标题: 2个io口驱动1602 电路图和程序 [打印本页]
作者: 古人古人    时间: 2016-5-14 12:06
这是基于avr的,希望有大神能移植成51的。
  1. //         Drive a LCD1602 with 2 wire
  2. //===================================================
  3. //ICC-AVR application builder : 2010-10-3 19:30:02
  4. // Target : M16
  5. // Crystal: 4.0000Mhz
  6. #include <iom16v.h>
  7. #include <macros.h>
  8. #define Set_E PORTB|=2
  9. #define Clr_E PORTB&=~2
  10. #define Set_D PORTB|=1
  11. #define Clr_D PORTB&=~1
  12. #define Set_xy(y,x) Send(0,(y<<6)|(x&15)|0x80)
  13. //===================================================
  14. void init_devices(void)
  15. {    CLI(); //disable all interrupts
  16. DDRB  = 0x03;
  17. MCUCR = 0x00;
  18. GICR  = 0x00;
  19. SEI(); //re-enable interrupts
  20. }
  21. //===================================================
  22. void Delay(unsigned int i)
  23. {
  24. while(i--);
  25. }
  26. //===================================================
  27. void Send(unsigned char RS, unsigned char dat)
  28. {
  29. unsigned char i;
  30. for (i = 2; i > 0; i--)
  31. {
  32. if (dat & 0x80) Set_D; else Clr_D;
  33. Delay(10608);//14520us
  34. if (RS) Set_E;
  35. if (dat & 0x40) Set_D; else Clr_D;
  36. Delay(462);  //660us
  37. if (dat & 0x20) Set_D; else Clr_D;
  38. Delay(18);   //30us
  39. Set_E;
  40. if (dat & 0x10) Set_D; else Clr_D;
  41. _NOP();      //0.5us < t < 1.36us
  42. Clr_E;
  43. dat <<= 4;
  44. }
  45. }
  46. //===================================================
  47. void init_1602(void)
  48. {
  49. unsigned char i = 3;
  50.   Clr_D;
  51. Clr_E;
  52. Delay(10608);
  53. do{
  54. Clr_D;
  55. Delay(462);
  56. Set_D;
  57. Set_E;
  58. Delay(18);
  59. if (i == 0) Clr_D;
  60. _NOP();_NOP();_NOP();
  61. Clr_E;
  62. }while(i--);
  63. Send(0,0x28);
  64. Send(0,0x01);
  65. Send(0,0x0f);
  66. }
  67. //===================================================
  68. void Send_S(unsigned char *p)
  69. {
  70. while(*p) Send(1,*p++);
  71. }
  72. //===================================================
  73. void main(void)
  74. {
  75. unsigned char i;
  76. init_devices();
  77. init_1602();
  78. Set_xy(0,2);
  79. Send_S("Hello world!");
  80. Set_xy(1,3);
  81. Send_S("I'm COWBOY.");
  82. for (i=0;i<255;i++) Delay(10000);
  83. Send(0,0x01);
  84. Set_xy(0,3);
  85. Send_S("Welcome to");
  86. Set_xy(1,1);
  87. Send_S("www*ourdev*cn");
  88. while(1);
  89. }
仿真文件和全部代码下载:
1602-2.zip (7.64 KB, 下载次数: 24)
作者: liang118038    时间: 2018-3-11 01:01
货不对版,代码明明是AVR的,仿真画面却是AT89C51
