标题: 计算器原理分析 [打印本页]
作者: zzmm5520    时间: 2016-5-16 10:28
标题: 计算器原理分析
胡老师,帮忙看看。那计算器,怎么数码管不显示。原理在附件
#include "STC89C5xRC.h"
#include<intrins.h>
#define uint8 unsigned char
#define ulong unsigned long
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
ulong dat;       //数据
ulong datA;      //过度数据
uchar addflag;   //加法标志位
uchar subflag;   //减法标志位
uchar mulflag;   //乘法标志位
uchar divflag;   //除法标志位
uchar overflow;  //溢出标志位
uchar clrflag;   //数据处理标志位
uchar illegal;   //除法的非法标志位
uchar keynum;    //按键键值
uchar keycode;   //按键IO口状态值
uchar scanok;    //IO口扫描结束
uchar checkok;   //键值获取结束
sbit DUAN       = P2^6;     //74HC573的LE端    LED的段选端
sbit WEI        = P2^7;     //74HC573的LE端    LED的位选端
sbit BUZZER     = P2^3;
void delay_ms(uint z)                      //1ms的延时函数
        uchar x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void wei_1(uchar wei)
        P0=wei;
        WEI=1;
        WEI=0;
void duan_1(uchar duan)
        uint i;
        P0=table[duan];
            DUAN=1;
        DUAN=0;
        for(i=25;i>0;i--);
        P0=0;
            DUAN=1;
        DUAN=0;
    for(i=50;i>0;i--);       //以上4行是消隐,如果不加其他数码
                                                        //        管会有暗亮非常难看
void leddisplay(uchar n,uchar value)
            wei_1(_crol_(0xfe,n));
        duan_1(value);
void  scankeyboard()                  //scankeyboard()函数(用于扫描键值)
{                                     //反转法测键值。。。
        uchar a,b;
//                        P3=0xfe;
//                        keycode=P3;
//                        keycode=keycode&0xf0;
//                        while(keycode!=0xf0)
//                                        delay_ms(5);
//                                        keycode=P3;
////                                        a=keycode;
////                                        P3 = 0xF0;
////                                        b = P3;
//                                                keycode=P3;
//                                                 BUZZER = 0;
//                                                 delay_ms(500);
//                                                        keycode=P3;
//                                                        P0=keycode;
//                                                        scanok=1;
//                                                        BUZZER = 1;
//                        P3=0xfd;
//                        keycode=P3;
//                                        delay_ms(5);
//                                        keycode=P3;
////                                        a=keycode;
////                                        P3 = 0xF0;
////                                        b = P3;
//                                                keycode=P3;
//                                                 BUZZER = 0;
//                                                 delay_ms(500);
//                                                        keycode=P3;
//                                                        P0=keycode;
//                                                        scanok=1;
//                                                        BUZZER = 1;
//                        P3=0xfb;
//                        keycode=P3;
//                                        delay_ms(5);
//                                        keycode=P3;
////                                        a=keycode;
////                                        P3 = 0xF0;
////                                        b = P3;
//                                                keycode=P3;
//                                                 BUZZER = 0;
//                                                 delay_ms(500);
//                                                        keycode=P3;
//                                                        P0=keycode;
//                                                        scanok=1;
//                                                        BUZZER = 1;
//                        P3=0xf7;
//                        keycode=P3;
//                                        delay_ms(5);
//                                        keycode=P3;
////                                        a=keycode;
////                                        P3 = 0xF0;
////                                        b = P3;
//                                                P0=keycode;
//                                                scanok=1;
//                                                 BUZZER = 0;
//                                                 delay_ms(500);
//                                                        keycode=P3;
//                                                        BUZZER = 1;
        P3=0xfe;
        keycode=P3;
        if(keycode!=0xf0)
            delay_ms(10);                 //按键闭合消抖。。
                a=keycode;
                P3=0xf0;
                b=P3;
                keycode=a|b;
                                 BUZZER = 0;
                                delay_ms(500);
                while(P3!=0xf0);
                delay_ms(10);//按键释放消抖。。
                P0=keycode;
                scanok=1;//键值测完后。。scanok置1。。。
                                BUZZER = 1;
void checkkeycode(void)
        if(scanok)                                //如果键值测完后,则执行以下。。。
                scanok=0;                             //scanok清零。。为下次使用准备
                switch(keycode)                       //用开关语句查找键值对应的逻辑功能...
                        case 0xee: keynum=0  ;break;  //数字键
                        case 0xde: keynum=1  ;break;
                        case 0xbe: keynum=2  ;break;
                        case 0x7e: keynum=3  ;break;
                        case 0xeb: keynum=4  ;break;
                        case 0xdb: keynum=5  ;break;
                        case 0xbb: keynum=6  ;break;
                        case 0xe7: keynum=7  ;break;
                        case 0xd7: keynum=8  ;break;
                        case 0xb7: keynum=9  ;break;
                        case 0x77: keynum=10 ;break;   // +
                        case 0x7b: keynum=11 ;break;   // -
                        case 0x7d: keynum=12 ;break;   // *
                        case 0x7a: keynum=13 ;break;   // /
                        case 0xba: keynum=14 ;break;   // =
                        case 0xda: keynum=15 ;break;   //清零
                        //0C=/
                        //123*
                        //456-
                        //789+
                checkok=1;                         //查完后,checkok置1.
void datpros(void)//数据处理函数。。
        if(keynum==15)//如果是15  则认为是清零的  进行清零
                dat=0;
        else        //否则则认为是数字键 进行显示 存贮 并运算
                if(clrflag)//清除标志为1,则执行以下。
                        dat=0;
                        clrflag=0;//为下次使用准备。
                dat=dat*10+(ulong)keynum;     //将每次按的数字合成一个整体。。比如按下"1","2","3"后就会把它合成"123"
                if(dat>1000000000) overflow=1; //如果输入值大于65535(所用的为int型数据,最大为65535)的话则溢出标志置1,可供显示程序查询并显示"EEEEEEE"
                if(divflag&&!dat) illegal=1;   //如果做除法时除了零,则非法标志置1,供显示程序查询
void add(void)//加法计算
        addflag++;                          //加法标志置1。。。
        subflag=mulflag=divflag=0;          //将其它运算标志清零。。(一次只能作一种运算)
        clrflag=1;                          //清零标标置1,(当按下加号后,再按第二个加数时,这时应该显示第二加数。。所以要清掉第一个加数。)
        if(addflag>1)                       //此处用于边加。。
        {                                   //当连续加的时候。。加号应有等于的功能。。
                dat=dat+datA;                   //算出和
                datA=dat;                       //和保存,用于下一次连加。。
        }                                   //说明:比如进行"1+2+3"时,当按第二个加时,应该要显示1+2的和。。
        else datA=dat;                      //如果不是连加,将输入的第一个加数暂存。。(因为显示程序只显示dat变量的值。)
void sub(void) //减法计算
        subflag++;
        addflag=mulflag=divflag=0;
        clrflag=1;
        if(subflag>1)                //连减。。
                dat=datA-dat;
                datA=dat;
        else datA=dat;
void mul(void)//乘法计算
        mulflag++;
        addflag=subflag=divflag=0;
        clrflag=1;
        if(mulflag>1)                //连乘
                dat=datA*dat;
                datA=dat;
        else datA=dat;
void div(void)        //除法计算
        divflag++;
        addflag=subflag=mulflag=0;
        clrflag=1;
        if(divflag>1)
                dat=datA/dat;
                datA=dat;
        else datA=dat;
void equ(void)          //等于计算
        if(addflag)                           //如果些时做加法运算。。
                dat=dat+datA;                     //计算各存入dat(显示程序会将dat显示的。。)
                if(subflag)
                dat=datA-dat;
        if(mulflag)
                dat=datA*dat;
        if(divflag)
                dat=datA/dat;
        addflag=subflag=mulflag=divflag=0;    //运算一次完成后将所有运标志清零。为下次运算作准备。。
void display(void)
        uchar ge=0,shi=0,bai=0,qian=0,wan=0,shiwan=0,baiwan=0,qianwan=0;
        if(!overflow&&!illegal)
                ge=dat%10;                     //将数据分开然后分别显示
                shi=dat%100/10;
                bai=dat%1000/100;
                qian=dat%10000/1000;
                wan=dat%100000/10000;
                shiwan=dat%1000000/100000;
                baiwan=dat%10000000/1000000;
                qianwan=dat%100000000/10000000;
                leddisplay(7,ge);
                if(shi|bai|qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(6,shi);
                if(bai|qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(5,bai);
                if(qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(4,qian);
                if(wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(3,wan);
                if(shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(2,shiwan);
                if(baiwan|qianwan)leddisplay(1,baiwan);
                if(qianwan)leddisplay(0,qianwan);
                //P0=0xff;
        //else P0=0x00;
void calculate_handle(void)//计算大函数。。
        if(checkok)//如果检测键值完万。。则执行以下。。
                checkok=0;//检测完标志清零..
                switch (keynum)//如果是+,-,*,/,=则进入相应的函数。。
                        case 10 : add(); break;    //如果是按了"+",则进入加法函数。
                        case 11 : sub(); break;    //如果是按了"-",则进入加法函数。
                        case 12 : mul(); break;    //如果是按了"*",则进入加法函数。
                        case 13 : div(); break;    //如果是按了"/",则进入加法函数。
                        case 14 : equ(); break;    //如果是按了"=",则进入加法函数。
                        default : datpros();       //如果不是,计算符(即为数字),则进入数据处理函数。
void main(void)
//                DUAN=1;
//                P0=0;
//                DUAN=0;
//                WEI=1;
//                P0=0xc0;
//                WEI=0;
        //P0=0xff;
                scankeyboard();
                checkkeycode();
                calculate_handle();
                display();
DB-51 Ver2.1原理图.pdf
78.8 KB, 下载次数: 10
作者: zzmm5520    时间: 2016-5-16 10:32
#include "STC89C5xRC.h" #include<intrins.h> #define uint8 unsigned char #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long  uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0};  ulong dat;       //数据 ulong datA;      //过度数据 uchar addflag;   //加法标志位 uchar subflag;   //减法标志位 uchar mulflag;   //乘法标志位 uchar divflag;   //除法标志位 uchar overflow;  //溢出标志位 uchar clrflag;   //数据处理标志位 uchar illegal;   //除法的非法标志位  uchar keynum;    //按键键值 uchar keycode;   //按键IO口状态值     uchar scanok;    //IO口扫描结束 uchar checkok;   //键值获取结束   sbit DUAN       = P2^6;     //74HC573的LE端    LED的段选端 sbit WEI        = P2^7;     //74HC573的LE端    LED的位选端 sbit BUZZER     = P2^3;   void delay_ms(uint z)                      //1ms的延时函数     {         uchar x,y;         for(x=z;x>0;x--)         for(y=110;y>0;y--); }   void wei_1(uchar wei) {         P0=wei;         WEI=1;         WEI=0; }  void duan_1(uchar duan) {         uint i;         P0=table[duan];             DUAN=1;         DUAN=0;         for(i=25;i>0;i--);          P0=0;             DUAN=1;         DUAN=0;      for(i=50;i>0;i--);       //以上4行是消隐,如果不加其他数码                                                         //        管会有暗亮非常难看 }  void leddisplay(uchar n,uchar value) {             wei_1(_crol_(0xfe,n));         duan_1(value);  }  void  scankeyboard()                  //scankeyboard()函数(用于扫描键值) {                                     //反转法测键值。。。         uchar a,b; //                        P3=0xfe; //                        keycode=P3; //                        keycode=keycode&0xf0; //                        while(keycode!=0xf0) //                        { //                                        delay_ms(5); //                                        keycode=P3; ////                                        a=keycode; ////                                        P3 = 0xF0; ////                                        b = P3;  //                                        keycode=keycode&0xf0; //                                        while(keycode!=0xf0) //                                        { //                                                keycode=P3; //                                                 BUZZER = 0; //                                                 delay_ms(500); //                                                 //                                        while(keycode!=0xf0) //                                                { //                                                        keycode=P3; //                                                        keycode=keycode&0xf0; //                                                        P0=keycode; //                                                        scanok=1; //                                                        BUZZER = 1; //                                                } //                                        } //                                } //                        P3=0xfd; //                        keycode=P3; //                        keycode=keycode&0xf0; //                        while(keycode!=0xf0) //                        { //                                        delay_ms(5); //                                        keycode=P3; ////                                        a=keycode; ////                                        P3 = 0xF0; ////                                        b = P3;  //                                        keycode=keycode&0xf0; //                                        while(keycode!=0xf0) //                                        { //                                                keycode=P3; //                                                 BUZZER = 0; //                                                 delay_ms(500); //                                                 //                                        while(keycode!=0xf0) //                                                { //                                                        keycode=P3; //                                                        keycode=keycode&0xf0; //                                                        P0=keycode; //                                                        scanok=1; //                                                        BUZZER = 1; //                                                } //                                        } //                                } //                        P3=0xfb; //                        keycode=P3; //                        keycode=keycode&0xf0; //                        while(keycode!=0xf0) //                        { //                                        delay_ms(5); //                                        keycode=P3; ////                                        a=keycode; ////                                        P3 = 0xF0; ////                                        b = P3;  //                                        keycode=keycode&0xf0; //                                        while(keycode!=0xf0) //                                        { //                                                keycode=P3; //                                                 BUZZER = 0; //                                                 delay_ms(500); //                                                 //                                        while(keycode!=0xf0) //                                                { //                                                        keycode=P3; //                                                        keycode=keycode&0xf0; //                                                        P0=keycode; //                                                        scanok=1; //                                                        BUZZER = 1; //                                                } //                                        } //                                } //                        P3=0xf7; //                        keycode=P3; //                        keycode=keycode&0xf0; //                        while(keycode!=0xf0) //                        { //                                        delay_ms(5); //                                        keycode=P3; ////                                        a=keycode; ////                                        P3 = 0xF0; ////                                        b = P3;  //                                        keycode=keycode&0xf0; //                                        while(keycode!=0xf0) //                                        { //                                                P0=keycode; //                                                scanok=1; //                                                 BUZZER = 0; //                                                 delay_ms(500); //                                                 //                                        while(keycode!=0xf0) //                                                { //                                                        keycode=P3; //                                                        keycode=keycode&0xf0; //                                                         //                                                        BUZZER = 1; //                                                } //                                        } //                                }         P3=0xfe;                              keycode=P3;                 keycode=keycode&0xf0;         if(keycode!=0xf0)         {             delay_ms(10);                 //按键闭合消抖。。                 a=keycode;                 P3=0xf0;                 b=P3;                 keycode=a|b;                                  BUZZER = 0;                                 delay_ms(500);                 while(P3!=0xf0);                 delay_ms(10);//按键释放消抖。。                 P0=keycode;                 scanok=1;//键值测完后。。scanok置1。。。                                 BUZZER = 1;         } }  void checkkeycode(void)        {         if(scanok)                                //如果键值测完后,则执行以下。。。         {                 scanok=0;                             //scanok清零。。为下次使用准备                 switch(keycode)                       //用开关语句查找键值对应的逻辑功能...                 {                         case 0xee: keynum=0  ;break;  //数字键                         case 0xde: keynum=1  ;break;                         case 0xbe: keynum=2  ;break;                         case 0x7e: keynum=3  ;break;                         case 0xeb: keynum=4  ;break;                         case 0xdb: keynum=5  ;break;                         case 0xbb: keynum=6  ;break;                         case 0xe7: keynum=7  ;break;                         case 0xd7: keynum=8  ;break;                         case 0xb7: keynum=9  ;break;                         case 0x77: keynum=10 ;break;   // +                         case 0x7b: keynum=11 ;break;   // -                         case 0x7d: keynum=12 ;break;   // *                         case 0x7a: keynum=13 ;break;   // /                         case 0xba: keynum=14 ;break;   // =                         case 0xda: keynum=15 ;break;   //清零                                                  //0C=/                         //123*                         //456-                         //789+                 }                 checkok=1;                         //查完后,checkok置1.         } }  void datpros(void)//数据处理函数。。 {         if(keynum==15)//如果是15  则认为是清零的  进行清零         {                 dat=0;         }         else        //否则则认为是数字键 进行显示 存贮 并运算         {                 if(clrflag)//清除标志为1,则执行以下。                 {                                 dat=0;                         clrflag=0;//为下次使用准备。                 }                 dat=dat*10+(ulong)keynum;     //将每次按的数字合成一个整体。。比如按下"1","2","3"后就会把它合成"123"                 if(dat>1000000000) overflow=1; //如果输入值大于65535(所用的为int型数据,最大为65535)的话则溢出标志置1,可供显示程序查询并显示"EEEEEEE"                 if(divflag&&!dat) illegal=1;   //如果做除法时除了零,则非法标志置1,供显示程序查询         } }  void add(void)//加法计算 {         addflag++;                          //加法标志置1。。。         subflag=mulflag=divflag=0;          //将其它运算标志清零。。(一次只能作一种运算)         clrflag=1;                          //清零标标置1,(当按下加号后,再按第二个加数时,这时应该显示第二加数。。所以要清掉第一个加数。)         if(addflag>1)                       //此处用于边加。。         {                                   //当连续加的时候。。加号应有等于的功能。。                 dat=dat+datA;                   //算出和                 datA=dat;                       //和保存,用于下一次连加。。         }                                   //说明:比如进行"1+2+3"时,当按第二个加时,应该要显示1+2的和。。         else datA=dat;                      //如果不是连加,将输入的第一个加数暂存。。(因为显示程序只显示dat变量的值。)  }  void sub(void) //减法计算 {         subflag++;         addflag=mulflag=divflag=0;         clrflag=1;         if(subflag>1)                //连减。。         {                 dat=datA-dat;                 datA=dat;         }         else datA=dat; }  void mul(void)//乘法计算 {         mulflag++;         addflag=subflag=divflag=0;         clrflag=1;         if(mulflag>1)                //连乘         {                 dat=datA*dat;                 datA=dat;         }         else datA=dat;  }  void div(void)        //除法计算 {         divflag++;         addflag=subflag=mulflag=0;         clrflag=1;         if(divflag>1)         {                 dat=datA/dat;                 datA=dat;         }         else datA=dat; }  void equ(void)          //等于计算 {                  if(addflag)                           //如果些时做加法运算。。         {                 dat=dat+datA;                     //计算各存入dat(显示程序会将dat显示的。。)         }                 if(subflag)         {                 dat=datA-dat;         }         if(mulflag)         {                 dat=datA*dat;         }         if(divflag)         {                 dat=datA/dat;         }         addflag=subflag=mulflag=divflag=0;    //运算一次完成后将所有运标志清零。为下次运算作准备。。 }  void display(void) {         uchar ge=0,shi=0,bai=0,qian=0,wan=0,shiwan=0,baiwan=0,qianwan=0;                  if(!overflow&&!illegal)         {                  ge=dat%10;                     //将数据分开然后分别显示                 shi=dat%100/10;                 bai=dat%1000/100;                 qian=dat%10000/1000;                 wan=dat%100000/10000;                 shiwan=dat%1000000/100000;                 baiwan=dat%10000000/1000000;                 qianwan=dat%100000000/10000000;                                                   leddisplay(7,ge);                 if(shi|bai|qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(6,shi);                 if(bai|qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(5,bai);                 if(qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(4,qian);                 if(wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(3,wan);                 if(shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(2,shiwan);                 if(baiwan|qianwan)leddisplay(1,baiwan);                 if(qianwan)leddisplay(0,qianwan);                                  //P0=0xff;         }         //else P0=0x00;  }   void calculate_handle(void)//计算大函数。。 {         if(checkok)//如果检测键值完万。。则执行以下。。         {                 checkok=0;//检测完标志清零..                 switch (keynum)//如果是+,-,*,/,=则进入相应的函数。。                 {                         case 10 : add(); break;    //如果是按了"+",则进入加法函数。                         case 11 : sub(); break;    //如果是按了"-",则进入加法函数。                         case 12 : mul(); break;    //如果是按了"*",则进入加法函数。                         case 13 : div(); break;    //如果是按了"/",则进入加法函数。                         case 14 : equ(); break;    //如果是按了"=",则进入加法函数。                         default : datpros();       //如果不是,计算符(即为数字),则进入数据处理函数。                 }         } }  void main(void) {  //                DUAN=1; //                P0=0; //                DUAN=0; //                WEI=1; //                P0=0xc0; //                WEI=0;         //P0=0xff;         while(1)         {                 scankeyboard();                     checkkeycode();                 calculate_handle();                 display();                  } }
作者: zzmm5520    时间: 2016-5-16 10:45
求老师 同学们帮忙看看,就是数码管没有显示。
