标题: 四轴飞行器程序 [打印本页]
作者: 陈极品    时间: 2016-5-31 22:44
标题: 四轴飞行器程序
偶尔在网上发现一个好玩的四轴飞行器程序,跟大家分享一下,也希望动手能力强的童鞋能做出来,纯属爱心分享,版权归作者所有,切勿用于商业用途。
  1. //                                        STCunio
  2. //**********************************遥控器程序Rev1.3正式版*************************
  3. //声明:程序作者不会对本程序进行任何升级了,该程序就是该硬件的最终版本
  4. //本程序可以自行二次开发,不过需要将开发后的版本上传到阿莫论坛,这样本程序开源才有意义,谢谢!
  5. //          程序:SWUST 电气自动化13级 LQM
  6. //          本程序适用于STC四轴的小日本手遥控器(右手油门)
  7. //右手上下为油门,左右为横滚
  8. //左手上下为俯仰,左右为旋转
  9. //                                 MCU工作频率28MHZ!!!
  10. #include <rtx51tny.h>
  11. #include <STC15F2K60S2.H>
  12. #include <NRF24L01.H>
  13. #include <AD.H>
  14. sbit RLED=P0^5;
  15. sbit GLED=P0^6;
  16. sbit LKEY=P4^7;
  17. sbit RKEY=P3^4;
  18. volatile int idata ay,ax,by,bx;
  19. volatile int idata cy,cx,dy,dx;
  20. volatile float idata battery;
  21. unsigned char idata TxBuf[20]={0};
  22. unsigned char idata RxBuf[20]={0};
  23. void IO_and_Init();
  24. void AD() _task_ 0 //获取AD采样数据
  25. {
  26.         IO_and_Init();   //初始化I/O口
  27.         os_create_task (1);  //启动进程1
  28.         for(;;)
  29.         {
  30.   cy=getADCResult(3); //读取4个摇杆通道每个通道的8位数据,取值范围0-255
  31.         Delay(10);
  32.         cx=getADCResult(2);
  33.         Delay(10);
  34.         dy=getADCResult(1);
  35.   Delay(10);
  36.         dx=getADCResult(0);
  37.         Delay(10);
  38.         battery=(getADCResult(4)*5.05*100)/256;   //电池电压检测通道 低于3.7V亮红灯
  39.         Delay(10);
  40.         if(battery<=370)
  41.   {
  42.         RLED=1;GLED=0;
  43.         }
  44.         else
  45.         {
  46.         RLED=0;GLED=1;
  47.         }
  48.         os_wait(K_IVL,3,0);//延时3个节拍
  49. }
  50. }
  51. void NRF24L01()  _task_ 1
  52. {
  53.         while(1)
  54.         {
  55.          TxBuf[0]++;
  56.          TxBuf[1]=128;
  57.          TxBuf[2]=128;
  58.          TxBuf[3]=128;
  59.          if(cy<20) {goto EXIT;}//当油门拉至最低时遥控器解锁
  60.          if(RKEY==0) {TxBuf[5]=1;} else {TxBuf[5]=0;}
  61.          if(LKEY==0) {TxBuf[6]=1;} else {TxBuf[6]=0;}
  62.          nRF24L01_TxPacket(TxBuf);//发送TxBuf数组的数据
  63.          os_wait(K_IVL,2,0); //给一定延时让数据发送完成
  64.         }
  65.         EXIT:
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 if((dy-by)>=255){TxBuf[1]=255;}//用上电记录的数据对采样数据进行修正,保证摇杆中位时数据为128
  69.                 else if((dy-by)<=0){TxBuf[1]=0;}
  70.                 else{TxBuf[1]=dy-by;}
  71.
  72.                 if((dx-bx)>=255){TxBuf[3]=255;}
  73.                 else if((dx-bx)<=0){TxBuf[3]=0;}
  74.                 else{TxBuf[3]=dx-bx;}
  75.
  76.                 if((cx-ax)>=255){TxBuf[2]=255;}
  77.                 else if((cx-ax)<=0){TxBuf[2]=0;}
  78.                 else{TxBuf[2]=cx-ax;}
  79.                 //油门:TxBuf[4]
  80.     //Yaw:TxBuf[3]
  81.     //俯仰:TxBuf[1]
  82.     //横滚:TxBuf[2]
  83.                 TxBuf[4]=cy;//油门通道不需处理,直接发送AD检测的8位数据即可,根据AD采样原理易知读取的AD采样数据不可能为负也不可能大于255
  84.                 if(RKEY==0) {TxBuf[5]=1;} else {TxBuf[5]=0;}
  85.           if(LKEY==0) {TxBuf[6]=1;} else {TxBuf[6]=0;}
  86.                 TxBuf[0]++;
  87.           nRF24L01_TxPacket(TxBuf);
  88.                 os_wait(K_IVL,2,0); //给一定延时让数据发送完成
  89.         }
  90. }
  91. void IO_and_Init()
  92. {
  93.                 P1M0=0x00;  //P1设为高阻模式
  94.                 P1M1=0xFF;
  95.                 P0M0=0Xff; //其他I/O口设置为准双向,弱上拉模式
  96.                 P0M1=0X00;
  97.                 P2M0=0X00;
  98.                 P2M1=0X00;
  99.                 P3M0=0X00;
  100.                 P3M1=0X00;
  101.                 P4M0=0X00;
  102.                 P4M1=0X00;
  103.                 P5M0=0Xff;
  104.                 P5M1=0X00;
  105.                 LKEY=1;  //拉高按键检测I/O口电平,按键为低电平触发
  106.                 RKEY=1;
  107.                 init_NRF24L01();  //初始化无线模块
  108.     adc_init();        //初始化AD检测模块
  109.           ax=getADCResult(2)-128; //记录上电时摇杆的数据作为中位修正,因为摇杆中位要为128即256/2
  110.           Delay(10);
  111.           by=getADCResult(1)-128;
  112.     Delay(10);
  113.           bx=getADCResult(0)-128;        //记录回中的轴的初始位置数据
  114.           Delay(10);
  115. }
四轴遥控器程序 2.1.rar
109.33 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 黑币 -5
作者: carols2u    时间: 2017-3-18 14:41
很好的源码 感谢分享
作者: AFFF    时间: 2019-8-10 18:49
请高手指点一下为何没有main主函数
