急急急!!! 数字时钟 但切换不了调闹钟的画面
DansonZ
2016-6-11 22:11
一直按着切换按钮 可以调闹钟 闹钟到了LED闪烁 但是程序按着切换按钮无法切换到闹钟画面 还是继续计时 为什么 ? #include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit NZSET=P1^7;
uchar code DSY_CODE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF};
uchar DSY_BUFFER[]={0,0,0xBF,0,0,0xBF,0,0}; //显示缓存
uchar Scan_BIT; //扫描位,选择要显示的数码管
uchar DSY_IDX; //显示缓存索引
uchar Key_State; //P1端口按键状态
uchar h,m,s,s100; //十分秒,1/100s
uchar dispnz[8]; //闹钟数组
uchar code table[13]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x39,0x00};
uchar code scan[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xbf,0x7f,0xdf};
unsigned char restar=0;
unsigned char Second1,Minute1,Hour1;
bit nzbz;
void Delay(uchar x) //延时
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++); //计时函数
//闹钟设置扫描显示函数
void SCANDISPNZ()
unsigned char i,value;
for(i=0;i<8;i++)
P3=0xff;
value=table[dispnz[i]];
P0=value;
P3=scan[i];
Delay(50);
//闹钟显示内容处理函数
void DISPLAYNZ()
SCANDISPNZ();
dispnz[6]=Second1/10;
dispnz[7]=Second1%10;
dispnz[5]=10;
dispnz[3]=Minute1/10;
dispnz[4]=Minute1%10;
dispnz[2]=10;
dispnz[0]=Hour1/10;
dispnz[1]=Hour1%10;
void Increase_Hour() //计算时的函数
if(++h>23)h=0;
DSY_BUFFER[0]=DSY_CODE[h/10];
DSY_BUFFER[1]=DSY_CODE[h%10];
void Increase_Minute()
{ //计算分的函数
if(++m>59)
m=0;Increase_Hour();
DSY_BUFFER[3]=DSY_CODE[m/10];
DSY_BUFFER[4]=DSY_CODE[m%10];
void Increase_Second() //计算秒的函数
if((++s>59))
s=0;Increase_Minute();
DSY_BUFFER[6]=DSY_CODE[s/10];
DSY_BUFFER[7]=DSY_CODE[s%10];
void T0_INT() interrupt 1 //T0中断动态扫描数码管显示
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
P3=Scan_BIT; //选通相应数码管
P0=~DSY_BUFFER[DSY_IDX]; //段码送P0取反
Scan_BIT=_crol_(Scan_BIT,1); //准别下次选通的数码管
DSY_IDX=(DSY_IDX+1)%8; //索引0-7内循环
void T1_INT() interrupt 3 //中断时钟控制程序运行
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
if(++s100==20)
{ //50ms*20=1s延时
s100=0;Increase_Second();
void KEY_TEST() //时间设定与复位
P0=P3=0xFF;
TMOD=0x11; //T0,T1工作在模式1
TH1=0xDC;
TL1=0;
TCON=0x01;
EA=1; //开中断
ET0=1;
ET1=1;
h=0;
m=s=s100=0; //将时分秒放入显存
Scan_BIT=0xFE; DSY_IDX=0;
TR0=TR1=1; //启动两个定时器
Key_State=0xFF;
if(P1^Key_State)
Delay(10);
if(P1^Key_State)
Key_State=P1;EA=0;
if((Key_State&0x04)==0)Increase_Hour(); //小时+1
if((Key_State&0x02)==0)Increase_Minute(); //分钟+1
if((Key_State&0x01)==0)Increase_Second(); //秒+1
else if((Key_State&0x08)==0)
s=0;
m=0;
h=0;
EA=1;
//闹钟设定按键扫描和键值处理函数
void NZKEY_TEST()
DISPLAYNZ();
P1=0xff;
restar=0;
if((Key_State&0x10)==0) //秒+1
Delay(100);
Increase_Second1();
if(Second1==60)
Second1=0;
while((Key_State&0x10)==0) DISPLAY();
if((Key_State&0x20)==0) //分+1
Delay(100);
Increase_Minute1();
if(Minute1==60)
Minute1=0;
while((Key_State&0x20)==0) DISPLAY();
if((Key_State&0x40)==0); //时+1
Delay(100);
Increase_Hour1();
if(Hour1==24)
Hour1=0;
while((Key_State&0x40)==0) DISPLAY();
//主函数
Hour1=0;
Minute1=0;
Second1=0;
s100=0;
h=0;
m=0;
s=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-1000)/256; //T0定时器
IE=0x82;
TR0=1;
P2=1;
while(1) //跳转闹钟程序
if(NZSET=1)
{KEY_TEST();}
else NZKEY_TEST();
if((h=Hour1)&&(m=Minute1)&&(s=Second1))
P2=0;
nzbz=1;
if(restar==1)
break;
DansonZ
2016-6-11 22:14
(16.89 KB, 下载次数: 99)
下载附件
2016-6-11 22:14 上传
(17.23 KB, 下载次数: 104)
下载附件
2016-6-11 22:14 上传
DansonZ
2016-6-12 09:17
大神都在哪里
