标题: STM32数字示波器+详细注释+上位机程序+硬件 [打印本页]
作者: 51hei大小    时间: 2016-6-17 12:25
MCU实战经验】STM32
数字示波器
BoX Design
         从朋友得知ST公司在搞活动,可以申请STM32F429的探索套件,作为穷学生一枚的我不免动了心。大二上学期参加完全国大学生电子设计竞赛之后闲来无事,就自己做了一个数字示波器来作为学习STM32的实战检验,前后花费了大概1个月的时间完成了初稿,之后又断断续续的完善我的示波器,并且为它编写了上位机程序和制定了通信协议。使用了前端程控模拟电路和上层电路板,uCOS-IIuCGUIFFTSD,上位机等等,现在因为参加老师的项目研发也就暂时闲置了下来,之前就打算在各大论坛开源,但是一直没有时间整理设计文档,恰巧现在ST公司这个活动,所以就全部开源分享给大家吧,一起学习。下一步计划重新设计模拟电路部分使用CPLD和高速AD实现更高的采样率。
         由于程序量比较大,所以在程序中我完成了大量的注释,详细的说明了具体的实现方法,其中的示波器原理和FFT原理请自己查阅相关教材。我个人认为最值得参考的就是如何制定一个效率较高的通信协议。我查阅了很多资料最后结合实际设计了一套通信协议,这套通信协议效传输速率理论最大可达16000bps,实际采用10666bps速率传输。协议的编码、解码算法的详细说明附在附件中。随着程序量的增加,F103也渐渐感到比较吃力了,其中FFT的运算就是典型代表,也希望借此机会申请到F429DSP指令的MCU来进一步提高示波器的性能。
         限于目前的知识水平,这套示波器是实践大于理论的产物,其中很多设计存在先天的不足,以后会继续改进,向更高性能迈进。
设计指标:
主控:                                        STM32F103ZET6
液晶屏:                                      4.3TFT480×272  65K彩色LCD显示屏  FSMC
AD:                                         121MHz采样率
最高实时取样率:                   1MSa/s  12Bits
取样缓冲器深度:                   5K
垂直灵敏度:                            5V1V500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
水平时基范围:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS
输入阻抗:                                 1MΩ
最高输入电压:                       30Vpp
耦合方式:                                 AC/DC
触发功能:                                 实现自动、常规、单次触发方式 ,上升或下降边沿触发
参数计算:                                 频率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值、光标追踪显示
RUN/STOP
功能:
1、波形发生器:使用STM32一路DA实现正弦,三角波,方波,白噪声输出。 任意一种波形幅值在0-3.3V任意可调、频率在一定范围任意可调、方波占空比可调。调节选项可以通过触摸屏完成设置。
2SD卡存储: SD卡波形存储输出,能够对当前屏幕截屏,以JPG格式存储在SD卡上。能够存储1S内的波形数据,可以随时调用查看。
3、数据传输:  C#编写上位机,通过串口完成对下位机的控制。(1)实现STOP/RUN功能(2)输出波形电压、时间参数(3)控制截屏(4)控制波形发生器(5)控制完成FFT6)波形的存储和显示
4、图形接口:  UCGUI
2、水平扫速:  250 ns*500ns1μs5 μs10μs50μs500 μs5ms 50ms
3、垂直电压灵敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div, 5V/div
4、被测信号的各种参数屏幕显示,包括频率、电压峰峰值等。
这是上位机的程序
测试时候的照片
测试正弦波
PCB
模拟电路板
侧面的照片
源代码的注释
  1. /*---------------------------------------------------------
  2.                   ADC配置驱动程序
  3.         说明: 示波器AD采样配置,经过初步测试,AD采样速率为1.286M
  4.               正弦波最大不失真测量频率300kHz
  5.                   三角波最大不失真测量频率150kHz
  6.                   矩形波最大不失真测量频率100kHz
  7.         时间: 2013年11月19日
  8. ---------------------------------------------------------*/
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. #include "adc.h"
  11. #include "oscilloscope.h"
  12. #include "ucos_ii.h"
  13. #include "tft_api.h"
  14. /*-----------------------------------------
  15.                             声明变量
  16. ------------------------------------------*/
  17. extern WaveType WaveInfo;
  18. extern WaveMode WaveCtrl;
  19. volatile u16 ADCConvertedValue[SAMPDEPTH];//AD转换缓冲区,占用RAM 0.8KB
  20. /*-----------------------------------------
  21.                             ADC1端口初始化
  22. ------------------------------------------*/
  23. void ADC1_GPIO_Init(void)
  24. {
  25.         GPIO_InitTypeDef IO_Init;
  26.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
  27.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
  28.         //C1模拟输入
  29.         IO_Init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  30.         IO_Init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  31.         GPIO_Init(GPIOC,&IO_Init);
  32. }
  33. /* #define ADC1_DR_Address ((unsigned int)0x40012400+0x4c) */
  34. /* unsigned short int ADC1_DMA_Value; */
  35. /*--------------------------------------------------
  36. 函数说明:配置ADC1完成AD采集,是本示波器最核心的部分.
  37. 配置方案:ADC1由TIM3提供的触发事件进行触发AD转换,控
  38.                    制TIM3的速率就可以完成采样率的改变.同时采
  39.                   用DMA完成数据传输,注入通道1完成内部温度传
  40.                   感器AD采集.
  41. --------------------------------------------------*/
  42. void ADC1_Mode_Config(void)
  43. {
  44.         //配置DMA
  45.         DMA_InitTypeDef DMA_csh;
  46.         ADC_InitTypeDef ADC_csh;
  47.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  48.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  49.         DMA_DeInit(DMA1_Channel1);                                             //DMA复位,通道1
  50.         DMA_csh.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;  //ADC1地址
  51.         DMA_csh.DMA_MemoryBaseAddr = (unsigned int)ADCConvertedValue;  //内存地址
  52.         DMA_csh.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  53.         DMA_csh.DMA_BufferSize = SAMPDEPTH;                                            //缓冲大小为采样深度
  54.         DMA_csh.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外设地址固定
  55.         DMA_csh.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                         //内存地址自增
  56.         DMA_csh.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  57.         DMA_csh.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  58.         DMA_csh.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                                          //循环传输
  59.         DMA_csh.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                                  //DMA优先级高
  60.         DMA_csh.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  61.         DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_csh);                                                  //写入DMA1配置参数
  62.         DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);                                                           //使能DMA1通道1
  63.         DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,ENABLE);                        //使能DMA CH1中断
  64.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  65.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
  66.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  67.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  68.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  69.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  70.         //配置TIM3工作在18MHz,为AD提供触发
  71.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  72.         TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  73.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;
  74.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 99;         //工作在18M,每格最大值时,不至于溢出
  75.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  76.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  77.         TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
  78.         TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Update); //使用TIM3事件更新作为ADC触发
  79.
  80.         //配置ADC
  81.         ADC_csh.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                  //独立ADC模式
  82.     ADC_csh.ADC_ScanConvMode = DISABLE;                           //关闭扫描模式
  83.         ADC_csh.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;                  //连续AD转换开启
  84.         ADC_csh.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO;  //由TIM3提供的触发事件进行触发AD转换
  85.         ADC_csh.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;         //数据右对齐
  86.         ADC_csh.ADC_NbrOfChannel = 1;                                          //要转换的通道数目1
  87.         ADC_Init(ADC1,&ADC_csh);                                                   //写入ADC1配置参数
  88.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);//采样速率1M
  89.         ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);                                                 //使能ADC1 DMA
  90.         ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1,ENABLE);                        //打开ADC1外部触发
  91.
  92.         ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);         //配置ADC1通道16为注入通道1
  93.         ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1,ADC_ExternalTrigInjecConv_None);         //软件触发注入通道的转换
  94.         ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);        //使能温度传感器
  95.         ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);                                                         //使能ADC1
  96.         ADC_ResetCalibration(ADC1);                                                  //复位校准寄存器
  97.         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));     //等待校准寄存器复位完成
  98.         ADC_StartCalibration(ADC1);                                                  //开始校准
  99.         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));                         //等待校准完成
  100.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  101. }
  102. /*-----------------------------------------
  103. 函数说明:通过注入通道1转换内部温度传感器
  104.                    AD值,读取10次有效数据取平均返回
  105. ------------------------------------------*/
  106. u16 GetTempSensor(void)
  107. {
  108.         u16 temp=0,i,k=0;
  109.         for(i=0; i<10; )
  110.         {
  111.                 ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC1,ENABLE);        //软件触发注入通道的转换
  112.                 k = (0x6EE - ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1)) / 0x05 + 25;
  113.                 if(k>0 && k<100)
  114.                 {
  115.                         temp += k;
  116.                         i++;
  117.                 }
  118.         }
  119.         temp /= 10;
  120.         return temp;
  121. }
  122. /*-----------------------------------------
  123. 函数说明:ADC1初始化
  124. ------------------------------------------*/
  125. void ADC1_Init(void)
  126. {
  127.         ADC1_GPIO_Init();
  128.         ADC1_Mode_Config();
  129. }
  130. /*-----------------------------------------
  131. 函数说明:ADC传输DMA通道1中断服务程序
  132.                    DMA把AD值传输到缓冲区完成后关闭定
  133.                   时器3(作为触发AD转换的定时器)同时
  134.                   置更新完成标志位为1,开定时器3在应
  135.                   用中开启.
  136. ------------------------------------------*/
  137. void DMA1_Channel1_IRQHandler()
  138. {
  139.       OSIntNesting++;
  140.       DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);        //清除DMA传输完成中断
  141.       TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);                //关闭TIM3
  142.       WaveCtrl.UpdatTrue = 1;                //已经完成一次波形FIFO,可以批量读出数据
  143.       OSIntExit();
  144. }
  145. /*-----------------------------------------
  146. 函数说明:擦除AD缓冲区
  147. ------------------------------------------*/
  148. void Earse_AD_FIFO(void)
  149. {
  150.         uint32_t i;
  151.          for(i=0; i<sampdepth; i++)
  152.         {
  153.                 ADCConvertedValue[i] = 0;
  154.         }
  155. }
  1. /*------------------------------------------------------------------------------------
  2.        STM32示波器
  3. 硬件平台:
  4.                          主控器: STM32F103ZET6 64K RAM 512K ROM
  5.                         屏幕器: SSD1963
  6.                         分辨率: 480x272 16位色
  7.                    触摸屏: TSC2046
  8.                         模拟电路: OP  - TL084
  9.                                           OP  - u741
  10.                                           SW  - CD4051
  11.                                           CMP - LM311
  12.                                           PWR - LM7805
  13.                                               - LM7905
  14.                                                   - MC34063
  15.                                                   - AMS1117-3.3
  16.                                           DRI - ULN2003
  17.                         继电器:信号继电器
  18.                     电源:   DC +12V
  19. 软件平台:
  20.                          开发环境: RealView MDK-ARM uVision4.10
  21.                         C编译器 : ARMCC
  22.                         ASM编译器:ARMASM
  23.                         连接器:   ARMLINK
  24.                         实时内核: uC/OS-II 2.90实时操作系统
  25.                         GUI内核 : uC/GUI   3.90图形用户接口
  26.                         底层驱动: 各个外设驱动程序
  27.
  28.         ROM Size = Code + RO-data +RW-data
  29.         RAM Size = RW-data + ZI-data
  30.         Program Size: Code=56024 RO-data=8272 RW-data=256 ZI-data=29912
  31. 时间: 2013年11月9日       BoX编写于大二上学期
  32. 版本: V1.0 - 2013/11/9
  33.        V1.1 - 2014/2/8
  34.            V3.0 - 2014/2/19
  35. -------------------------------------------------------------------------------------*/
  36. #include "stm32f10x.h"
  37. #include "ucos_ii.h"
  38. #include "app.h"
  39. #include "GUI.h"
  40. #include "usart1.h"
  41. #include "pincfg.h"
  42. #include "delay.h"
  43. #include "tft_api.h"
  44. #include "dac.h"
  45. #include "adc.h"
  46. #include "iwdg.h"
  47. #include "timer.h"
  48. #include "EXTI.H"
  49. #include "oscilloscope.h"
  50. #include "indkey.h"
  51. #include "tsc2046.h"
  52. #include "task_rtc.h"
  53. #include "task_gui.h"
  54. #include "task_sd.h"
  55. /*-----------------------------------------
  56.                                 声明起始任务栈
  57. ------------------------------------------*/
  58. OS_STK  Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
  59. /*-----------------------------------------
  60. 因为涉及到对共享资源的访问,创建互斥信号量
  61. ------------------------------------------*/
  62. OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
  63. OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
  64. OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
  65. /*-----------------------------------------
  66.                                 主 函 数
  67. ------------------------------------------*/
  68. int main(void)
  69. {
  70.          INT8U err;
  71.      SystemInit();                 //初始化RCC时钟
  72.          OSInit();
  73.
  74.          LCD_Buffer_MUTEX     = OSMutexCreate(4,&err);        //创建3个共享资源互斥信号量
  75.          USART_Buffer_MUTEX   = OSMutexCreate(4,&err);
  76.          SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
  77.
  78.      OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任务
  79.
  80.          OSStart();
  81. }
  82. /*-------------------------------------------------------------------------------
  83. 函数功能:初始化各种外设
  84. 说    明:因为跑操作系统,所以外设的初始化应该放在操作系统的初始任务中完成,不能
  85.           在while(1)循环外部完成外设的初始化工作,否则操作系统可能无法启动.
  86.                   本函数在app.c中被调用
  87. -------------------------------------------------------------------------------*/
  88. void BSP_Init(void)
  89. {
  90.         OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
  91.         OS_ENTER_CRITICAL();
  92.         DelayInit();                 //初始化延时
  93.         PinCfg();                         //外部器件控制配置
  94.         FSMC_LCD_Init();         //FSMC总线配置
  95.         GUI_Init();                         //初始化UCGUI界面
  96.         TSC2046_Config();         //初始化触摸控制器
  97.         USART1_Config();         //初始化串口
  98.         DAC_Config();                 //初始化DAC1
  99.         ADC1_Init();                 //初始化ADC1
  100.         EXTI_Config();                 //初始化外部中断
  101.         Key_EXTI_Config();         //初始化按键中断
  102.         TIM5_Config(1999,71);  //TIM5以1MHz频率计数,每2ms溢出中断
  103. //        TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz频率计数,每60ms溢出中断
  104.         RTC_Init();                            //初始化RTC
  105. //        SD_Init();
  106.         JDQ_ACDC = 1;                  //交流耦合
  107.         ManualGainScan(3);    //调试用
  108.         IWDG_Init(4,625);     //喂狗时间为1000ms
  109.         OS_EXIT_CRITICAL();
  110. }
由于完整程序包较大,完整程序包可到百度网盘下载,下载链接在附件里
源码程序包可直接点击附件下载
STM32示波器源代码.zip (3.4 MB, 下载次数: 683)
作者: admin    时间: 2016-8-14 14:49
51黑有你更精彩!!!
作者: justtalk    时间: 2016-8-18 13:35
有分享精神必须赞。
作者: 飞翔的土豆    时间: 2016-8-19 12:36
多谢分享哦
作者: angelsrc123    时间: 2016-8-19 14:36
有分享精神必须赞。
作者: 泪珠儿    时间: 2016-8-19 18:48
楼主你的百度云链接失效了,可以给我发下你设计的详细资料吗?万分感谢。
qq邮箱819534212@qq.com
作者: az_cc    时间: 2016-8-22 08:14
谢谢分享!
作者: at87c573    时间: 2016-9-20 09:33
版主厉害啊
作者: dmgy343    时间: 2016-11-14 15:51
好东西,收藏了
作者: dmgy343    时间: 2016-11-14 15:52
好东西收藏了
作者: mayao7    时间: 2016-11-17 10:38
51有你更精彩
作者: 邰夏留    时间: 2016-11-21 08:43
谢谢楼主分享,下载了就顶贴,养成良好的习惯,也方便新手学习。。
作者: ahljj    时间: 2017-1-28 00:14
版主厉害
作者: aliceqiu123    时间: 2017-2-7 14:00
感谢分享。
作者: 心若在    时间: 2017-3-11 11:02
学习一下
作者: zltwork    时间: 2017-3-14 17:49
好东西,谢谢
作者: zhanglu    时间: 2017-3-15 20:56
51有你更精彩
作者: 51jia    时间: 2017-4-4 01:04
感谢楼主分享,下来学习一下。
作者: 唐不是甜的    时间: 2017-4-14 22:44
想问一下大神们 如果用STM32F103RCT6这种不同型号 有差不多的单片机 需要改哪些东西啊?
作者: alai318    时间: 2017-4-15 09:23
牛啊
作者: 嗳IC任性    时间: 2017-5-6 14:47
新人求教
作者: 田田园    时间: 2017-5-6 15:22
zhen ligai
作者: llyybb1    时间: 2017-5-8 10:33
非常好,真好参考一下
作者: 157369709502    时间: 2017-6-11 10:53
谢大神了
作者: fontex    时间: 2017-6-15 08:27
值得学习,谢谢!
作者: ln19970505    时间: 2017-6-20 21:20
感谢楼主 链接失效了
能补发一下吗?
作者: 1911487838    时间: 2017-6-20 22:14
这有pcb电路图吗?
作者: zhenghaili101    时间: 2017-6-21 22:53
这个资料给力。其实,调理电路也特别重要
作者: zhnagrui95    时间: 2017-7-19 10:28
51黑有你更精彩!!!
作者: 596546    时间: 2017-11-14 17:19
51黑有你更精彩!!!
作者: longyo    时间: 2017-11-19 22:43
不错 下来研究学习一下
作者: yinyq888    时间: 2018-1-17 16:13
学习学习
作者: zh123456    时间: 2018-1-21 16:25
看到警告就浑身不舒服,消除之后就清爽多了
作者: 云涯舞袖    时间: 2018-5-23 09:26
能解释一下这一句吗?
作者: boo851011    时间: 2018-5-23 19:15
好资料
作者: zhaoqshan    时间: 2018-5-24 10:18
必须赞一个
作者: 13131901715    时间: 2018-5-25 19:52
下载后,代码用keil打不开啊
作者: kaixin8318    时间: 2018-5-28 15:38
有没有成品我想购买一套研究下
作者: happy82828    时间: 2018-5-29 21:27
谢谢分享!
作者: a1726947341    时间: 2018-5-31 22:15
楼主厉害了,谢谢楼主分享
作者: hogen408    时间: 2018-6-10 06:36
非常好的学习资料,可以引用其中的技术,百度网盘链接失效了,能重新发一下么?谢谢
作者: mike198300    时间: 2019-1-15 05:19
相当优秀!!!!楼主的分享正是我现在急需的!
作者: 2467933313    时间: 2019-6-9 17:48
多谢分享
作者: hbthgsli    时间: 2019-8-14 13:47
不错 下来研究学习一下
作者: hbthgsli    时间: 2019-8-14 13:48
作者: 强32学习小白    时间: 2019-8-14 21:24
真的厉害
作者: wtmkimmy    时间: 2019-8-28 11:08
感谢分享。
作者: dspmomo    时间: 2019-8-30 06:11
非常详细的注释,好文章
作者: liuhiong    时间: 2019-8-30 13:34
楼主:你好,能否将电路图传上来看看。
作者: kobeing2018    时间: 2019-10-15 16:51
调理电路也特别重要
作者: kobeing2018    时间: 2019-10-16 09:26
连接没有失效,我刚下了
作者: feihangdan    时间: 2019-12-30 09:22
很不错的资料哦!
作者: shiyang800    时间: 2019-12-30 10:55
2013年大二就有这样的水平 ,赞
作者: 指路明灯    时间: 2020-5-4 17:30
51黑有你更精彩!!!
作者: kpsilence    时间: 2020-5-19 12:18
下下来看看,可以学习一下。
作者: qwerty_sz    时间: 2020-5-19 15:02
这资料不错!!!
作者: a425623964    时间: 2020-5-22 23:42
谢谢分享,多谢!
作者: 严冬的雪    时间: 2020-5-28 21:55
谢谢分享
作者: haijenny    时间: 2020-5-30 15:54
没有板的资料吗?
作者: swustlx86    时间: 2020-6-1 02:05
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: wangyuedong7    时间: 2020-6-9 10:38
好东西
作者: 中恒电子asus    时间: 2020-6-9 23:36
膜拜的对象,相当牛
作者: 15285507312    时间: 2020-6-13 18:23
楼主这个分享可以滴,就是那个链接能否重新发一份
作者: htzsz    时间: 2020-6-15 19:56
谢谢楼主分享!
作者: hzd530    时间: 2020-6-16 10:30
楼主牛,很有参考价值,谢谢分享!
