标题: 芯片引脚焊接方向判断 原理图符号和PCB表示方法 [打印本页]
作者: 51黑mcu    时间: 2016-6-18 20:19
芯片是具有方向的,在焊接的时候要注意不要弄反。
观察上图可以发现单片机上不管什么芯片左边都会有一个缺口,找到缺口后左边的为第1引脚,逆时针按顺序顺1~N引脚。
就像51单片机这样,在原理图中有小圆圈的一边开始为第1引脚然后逆时针数,见下图。
在PCB图中,芯片的方向也是一样,会有缺口进行标记。
然而在焊接芯片的时候并不是直接焊接上去,而是采用IC插槽焊接上去然后芯片插到插槽上,这样如何芯片坏了或者反了我们就可以及时的进行更换,而不需要重新焊接。
