标题: ADAS3022、 ADP1613、 ADR434和AD8031 完整的5V单电源8通道多路复用数据采集系统 [打印本页]
作者: happy112    时间: 2016-6-19 14:05
实物图:
如图所示电路是一款高度集成、16位、1 MSPS、多路复用、8通道、灵活的数字采集系统(DAS),集成可编程增益仪表放大器(PGIA),能够处理全范围工业级信号。
电路原理图:
完整的5 V、单电源、8通道数据采集解决方案,集成PGIA(原理示意图:未显示所有连接和去耦)
+5 V单电源为电路供电,高效率、低纹波升压转换器产生 ±15 V电压,可处理最高±24.576 V的差分输入信号(±2 LSB INL最大值、±0.5 LSB DNL典型值)。对于高精度应用,这 款紧凑、经济型电路可以提供高精度和低噪声性能。
基于逐次逼近寄存器(SAR)的数据采集系统集成真正的高 阻抗差分输入缓冲器,因此无需额外缓冲;缓冲通常用来 减少基于容性数模转换器(DAC)的SAR模数转换器(ADC)产 生的反冲。此外,该电路具有高共模抑制,无需外部仪表 放大器;而通常存在共模信号的应用中需要用到仪表放大 器。
ADAS3022是完整的16位、1 MSPS数据采集系统,集成如下 器件:一个8通道、低泄漏多路复用器;一个具有高共模 抑制的可编程增益仪表放大器级;一个精密低漂移4.096 V 基准电压源;一个基准电压缓冲器;以及一个高性能、无 延迟、16位SAR ADC。ADAS3022在每个转换周期结束时降 低功耗,因此,工作电流和功耗与吞吐率成线性比例关 系,使其成为低采样速率电池供电应用的理想选择。
ADAS3022 集成8路输入和1路COM输入;该COM输入可配 置为8路单端通道、参考同一基准电压的8路通道、4路差 分通道或单端和差分通道的不同组合。
图中,经 ADR434运算放大器缓冲后的 AD8031 低 噪声基准电压源提供参考电压。 AD8031 能够以快速恢复的 方式驱动动态负载,因此非常适合用作参考缓冲器。
ADP1613 是一款DC-DC升压转换器,集成电源开关,在不 影响 ADAS3022 性能的情况下为ADAS3022提供片内输入多 路复用器以及可编程增益仪表放大器所需的±15 V高压电源。
本电路采用 ADAS3022、 ADP1613、 ADR434和AD8031精密 器件的组合,可同时提供高精度和低噪声性能。
BOM表:
1AD8032BRZU20ADD TO STOCKADIAD8032ARZ
1ADA4841-2YRZU4A999-4841-004ADIADA4841-2YRZ
2ADP1715ARMZ-R7U10, U11A999-1715-002ADIADP1715ARMZ-R7
5ADP3334ACPZU1-U3, U8, U12A999-3334-001ADIADP3334ACPZ
1ADR381ARTZA2ADD TO STOCKADIADR381ARTZ
1ADR434ARMZA1ADD TO STOCKADIADR434ARMZ
1IC EPCS4SI8NU5A005-0031-003AlteraEP2C5F256C7N
1CYCLONE II EP2C5F256C7NU6A005-0031-006AlteraEPCS4SI8N
1DUT   LOCATION   TBDU7TBDADITBD
2DIODE LED GREEN SMDCR1,CR2A002-0004-018Chicago Miniature LightingCMD28-21VGC/TR8/T1
1CRYSTAL OSC 100MHZY3A005-0001-260IQD Frequency ProductsSPXO009437-CFPS-73
22CAP 0.1uF X7R 0402 10% 16VC108, C111-C131A004-0011-066MurataGRM155R71C104KA88D
2CAP 0.1uF X7R 0508 10% 25VC45, C89A004-0022-001TDK CorpC1220X7R1E104K
1CAP 100PF NP0 0603 5% 50VC107A004-0012-075KemetC0603C101J5GACTU
6CAP 0.1uF X8R 0603 10% 25vC17, C20, C24, C25, C36, C88A004-0012-070TDK CorpC1608X8R1E104K
3CAP 10uF X5R 0603 20% 6.3vC67, C68, C80A004-0012-063KemetC0603C106M9PACTU
3TBD_C0603   DO NOT  INSTALLC66, C79, C81TBD0603TBD0603TBD0603
7CAP 1000 PF COG 0805 5% 50VC8, C29-C31, C86, C109, C110A004-0008-005MurataGRM2165C1H102JA01D
11CAP 2700PF NPO 0805 5% 50VC43, C44, C46, C47, C49,  C50, ADD TO STOCKMurataGRM2165C1H272JA01D
  C57, C59, C60, C62, C63,
11CAP 0.1uF X7R 0805 10%   50VC38, C65, C70-C73,  C75-C78,C92 A004-0005-043KemetC0805C104K5RACTU
14CAP 2.2UF X7R 10% 0805 25VC7, C9, C18, C19, C21, C22, A004-0008-062TDKC2012X7R1E225K
C26-C28, C32-C34, C85, C87
11CAP 10uF X5R 0805 10% 16VC11-C16, C23, C35, C69, C74, C82A004-0008-060MurataGRM21BR61C106KE15L
7DNI  -  CAP 2700 pF   NPO  0805C1, C3, C4, C6, C10, C51, C53ADD TO STOCKMurataGRM2165C1H272JA01D
8DNI  -  CAP 5600 pF X7R  0805  C2, C5, C48, C52, C54, C58, A004-0008-040Panasonic-ECGECJ-2VB1H562K
  C61, C64
1DNI  -  CAP 2.2UF X7R 0805C37A004-0008-062KemetC0805C104K5RACTU
10TBD_C0805  DO NOT  INSTALLC39-C42,C55,C56,C83,C91, C93,C94TBD0805TBD0805TBD0805
2CAP 10uF TANT C3216 10% 10VC84, C90A004-0007-053AVX CorpTAJA106K010RNJ
全部资料(压缩包)下载:
BOM表.rar
13.49 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
完整的5V单电源8通道多路复用数据采集系统.pdf
473.87 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
原理图、PCB、gerber工程文件.rar
923.9 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
原理图、元件布局pdf文件.rar
507.98 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
