标题: 万能板/洞洞板的使用焊接技巧 [打印本页]
作者: 51hei不    时间: 2016-6-19 23:23
标题: 万能板/洞洞板的使用焊接技巧
点阵板(万能板/洞洞板)是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞板”。相比专业的PCB制版,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。比如在学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用洞洞板。
点阵式万能实验小板:0.7元一片点阵式万能实验大板:2.2元一片
焊接前的准备
    在焊接点阵板之前你需要准备足够的细导线用于走线。细导线分为单股的和多股的(上图右):单股硬导线可将其弯折成固定形状,剥皮之后还可以当作跳线使用;多股细导线质地柔软,焊接后显得较为杂乱。
    点阵板具有焊盘紧密等特点,这就要求我们的烙铁头有较高的精度,建议使用功率30瓦左右的尖头电烙铁。同样,焊锡丝也不能太粗,建议选择线径为0.5~1mm的。
产品4:广州黄花陶瓷芯30W长寿命电烙铁(20元一把
    广州黄花电子厂的名牌产品,升温迅速,采用最新的陶瓷发热体,使用寿命极长,可以长时间工作,采用无铅长寿命烙铁头不容易烧死,绝缘电阻大于100M,可以焊接怕静电的器件,手柄带电源指示灯功能,使用更方便。
手工焊接操作的基本步骤:
    掌握好电烙铁的温度和焊接时间,选择恰当的烙铁头和焊点的接触位置,才可能得到良好的焊点。正确的手工焊接操作过程可以分成五个步骤:
⑴ 步骤一:准备施焊(图(a))
左手拿焊丝,右手握烙铁,进入备焊状态。要求烙铁头保持干净,无焊渣等氧化物,并在表面镀有一层焊锡。
⑵ 步骤二:加热焊件(图(b))
烙铁头靠在两焊件的连接处,加热整个焊件全体,时间大约为1~2秒钟。对于在印制板上焊接元器件来说,要注意使烙铁头同时接触两个被焊接物。例如,图(b)中的导线与接线柱、元器件引线与焊盘要同时均匀受热。
⑶ 步骤三:送入焊丝(图(c))
焊件的焊接面被加热到一定温度时,焊锡丝从烙铁对面接触焊件。注意:不要把焊锡丝送到烙铁头上!
⑷ 步骤四:移开焊丝(图(d))
当焊丝熔化一定量后,立即向左上45°方向移开焊丝。
⑸ 步骤五:移开烙铁(图(e))
焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后,向右上45°方向移开烙铁,结束焊接。从第三步开始到第五步结束,时间大约也是1~2秒。
焊接注意要点:
⑴ 保持烙铁头的清洁
⑵ 靠增加接触面积来加快传热
⑶ 加热要靠焊锡桥
⑷ 烙铁撤离有讲究
烙铁的撤离要及时,而且撤离时的角度和方向与焊点的形成有关。图5.18所示为烙铁不同的撤离方向对焊点锡量的影响。
⑸ 在焊锡凝固之前不能动
⑹ 焊锡用量要适中
⑺ 焊剂用量要适中
⑻ 不要使用烙铁头作为运送焊锡的工具
理想焊点的外观:
① 形状为近似圆锥而表面稍微凹陷,呈漫坡状,以焊接导线为中心,对称成裙形展开。虚焊点的表面往往向外凸出,可以鉴别出来。
② 焊点上,焊料的连接面呈凹形自然过渡,焊锡和焊件的交界处平滑,接触角尽可能小。
③ 表面平滑,有金属光泽。
④ 无裂纹、针孔、夹渣。
点阵板的焊接方法:
    对于元器件在洞洞板上的布局,大多数人习惯“顺藤摸瓜”,就是以芯片等关键器件为中心,其他元器件见缝插针的方法。这种方法是边焊接边规划,无序中体现着有序,效率较高。但由于初学者缺乏经验,所以不太适合用这种方法,初学者可以先在纸上做好初步的布局,然后用铅笔画到洞洞板正面(元件面),继而也可以将走线也规划出来,方便自己焊接。
    对于点阵板的焊接方法,一般是利用前面提到的细导线进行飞线连接,飞线连接没有太大的技巧,但尽量做到水平和竖直走线,整洁清晰。现在网上流行一种方法叫锡接走线法工艺不错,性能也稳定,但比较浪费锡。纯粹的锡接走线难度较高,受到锡丝、个人焊接工艺等各方面的影响。如果先拉一根细铜丝,再随着细铜丝进行拖焊,则简单许多。洞洞板的焊接方法是很灵活的,因人而异,找到适合自己的方法即可。
     很多初学者焊的板子很不稳定,容易短路或断路。除了布局不够合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成这些问题的重要原因之一。掌握一些技巧可以使电路反映到实物硬件的复杂程度大大降低,减少飞线的数量,让电路更加稳定。下面就笔者的经验谈谈洞洞板的焊接技巧。
1、初步确定电源、地线的布局
    电源贯穿电路始终,合理的电源布局对简化电路起到十分关键的作用。某些洞洞板布置有贯穿整块板子的铜箔,应将其用作电源线和地线;如果无此类铜箔,你也需要对电源线、地线的布局有个初步的规划。
2、善于利用元器件的引脚
    洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳线等,不要急于剪断元器件多余的引脚,有时候直接跨接到周围待连接的元器件引脚上会事半功倍。另外,本着节约材料的目的,可以把剪断的元器件引脚收集起来作为跳线用材料。
3、善于设置跳线
    特别要强调这一点,多设置跳线不仅可以简化连线,而且要美观得多。
4、善于利用元器件自身的结构
     笔者焊接的矩阵键盘。这是一个利用了元器件自身结构的典型例子:图中的轻触式按键有4只脚,其中两两相通,我们便可以利用这一特点来简化连线,电气相通的两只脚充当了跳线。
5、善于利用排针
    笔者喜欢使用排针,因为排针有许多灵活的用法。比如两块板子相连,就可以用排针和排座,排针既起到了两块板子间的机械连接作用又起到电气连接的作用。这一点借鉴了电脑的板卡连接方法。
6、在需要的时候隔断铜箔
    在使用连孔板的时候,为了充分利用空间,必要时可用小刀或者打磨机割断某处铜箔,这样就可以在有限的空间放置更多的元器件。
7、充分利用双面板
    双面板比较昂贵,既然选择它就应该充分利用它。双面板的每一个焊盘都可以当作过孔,灵活实现正反面电气连接。
8、充分利用板上的空间
    芯片座里面隐藏元件,既美观又能保护元件。
    点阵板给我们带来了很大的方便,或许它已成为你电子实验中不可缺少的一部分。参考笔者提供的这些小经验、多动手实践,你将会体会到更好、更适合自己的使用方法和技巧
    这是站长早期用点阵板制作的打入电话录音控制器 功能:可以配合录音机、复读机实现只对打入的电话进行录音,而对打出的电话或者上网等不进行录音,控制器静态微功耗。
这些是网上高手的点阵板作品!
作者: cjjcjj1    时间: 2017-3-31 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xuan-ge    时间: 2017-4-1 06:54
哥们,功夫了得啊
作者: rqpl    时间: 2017-4-8 21:23
这个要顶要学,更要多练。
作者: 淮南电器    时间: 2017-4-11 22:48
很好,学习了。
作者: h2t2060    时间: 2017-4-13 20:04
厉害了 受教了!
作者: jackwuming    时间: 2017-5-12 22:25
学习了!谢谢!
作者: 五号守门员    时间: 2017-5-14 21:02
在下佩服1!
作者: whliguanghua    时间: 2017-8-22 18:08
要多练啊,正准备开始呢
作者: 鹏宇电路004    时间: 2017-8-24 20:35
电路设计得好,元器件位置规划好,焊接时小心,不要短路,漏焊,少锡,速度要快,不然焊盘容易受高温脱落,元器件也容易烧坏,特别是LED灯,IC元器件脚位要悍准,不连锡,不假焊。在鹏宇电路店里选用好一点的万能板,如双面FR4玻纤板,不要买电木板
作者: 阿纹    时间: 2017-9-11 00:19
总结到位,经验独到。
作者: 战地泰坦    时间: 2017-9-11 16:07
厉害,厉害~
作者: 和目    时间: 2017-9-13 19:29
学习学习
作者: 991015847    时间: 2017-9-15 13:55
也没有个收藏功能,唉!
作者: 23号    时间: 2017-9-17 14:44
想想自己做的 ,唉唉
作者: fsdch    时间: 2017-10-8 17:22
哪里有售呀?
作者: stc0079    时间: 2017-10-9 16:00
51有你更精彩
作者: 活到老。学到老    时间: 2017-10-23 03:21
这个需要长期多练
作者: xuehu5211    时间: 2017-10-23 13:40
很给力。
作者: 扬帆    时间: 2018-1-20 00:05
谢谢!
作者: gpdt3209    时间: 2018-1-20 08:04
换不如画个PCB图去打样做板,按原理图导出PCB不会错还漂亮,打样又不贵,就几十元。
作者: robter    时间: 2018-2-22 12:16
焊接水平很高,学习了
作者: ID_DZAHZ666    时间: 2018-2-23 11:28
学习了
作者: wasdkk    时间: 2018-2-25 09:41
上次40块钱买了100多个小块的电木的,用着很方便,但是容易掉焊点铜片,加热三秒左右就掉了,有什么好办法吗。
作者: 国君    时间: 2018-4-10 10:14
991015847 发表于 2017-9-15 13:55
也没有个收藏功能,唉!
想想自己做的 ,唉唉
作者: Rayone    时间: 2018-4-10 23:41
厉害厉害
作者: Rayone    时间: 2018-4-10 23:42
最近在做东西,不知道怎么焊,现在学到咯
作者: tieq1952    时间: 2018-4-11 10:39
厉害, 受教了!
作者: kkqqqwxf    时间: 2018-6-1 18:22
后面发布的作品比印刷电路板还好看
作者: zhoukaiyue    时间: 2018-6-3 20:50
后面几个,真功夫。估计同样的电路做过好几块了。
作者: bgswqy    时间: 2018-6-4 02:13
最近在做东西,不知道怎么焊,现在学到咯
作者: HAIHEI    时间: 2018-6-7 09:53
确实需要多练习,更要听听你的好建议。受益非线
作者: bosschen    时间: 2018-6-13 12:54
都是高手,还得认真练习啊!
作者: nmgymlsw    时间: 2018-7-7 22:21
xuehu5211 发表于 2017-10-23 13:40
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
-学习了
作者: wananjushi    时间: 2018-7-11 03:26
其实都是很实用的技术
作者: 小莉莉    时间: 2019-4-13 17:06
好厲害啊!!
作者: robter    时间: 2019-4-16 08:23
焊接功夫很好,学习了
作者: 崔华卿    时间: 2019-6-21 11:31
我从不用焊接面,把焊接面改在元件面,而且我讨厌用焊锡当连线把线路连接起来。
作者: huaaaa    时间: 2019-6-21 22:33
高手在民间
作者: franciskmli    时间: 2019-7-4 14:08
小弟只在40年前中學生時期有用當時的土方法做PCB,  近10年重拾電子制作興趣後一直用萬用板.  我總是覺得做完一塊PCB的時間,  我已經焊好使用中.  除非要大量生產.
作者: ampere53060083    时间: 2019-7-10 03:14
不錯 謝謝分享
作者: lmc2002    时间: 2019-7-10 09:04
学习了,这是爱好电子制作的基本功
作者: 鹏博士PBs    时间: 2019-7-10 09:25
不错 感谢分享
作者: tieq1952    时间: 2020-3-17 07:42
谢谢分享!!!
作者: ztzp    时间: 2020-3-17 15:32
有洞洞板设计软件,可以方便的规划好连接线,我一直在用,名称是:LochMaster 4.0
下面是自己设计的51单片机最小系统板:
正面:
反面:
设计好了再焊接,多方便。
作者: horkooo    时间: 2020-6-22 15:41
焊锡不往洞洞板上沾
作者: wwh2382    时间: 2020-6-26 07:29
值得长来看看
作者: 0老糊涂0    时间: 2020-6-26 10:14
历害,学习了。
作者: robter    时间: 2020-7-27 07:14
不错不错,方便灵活的洞洞板
