“光控”时钟
51hei丽人
2016-6-21 00:51
“光控”时钟
最近搞了个新玩意,不过还是个时钟……
效果如图:
有人可能要问了:光控?时钟怎么光控?难道用光信号调时间?
不是不是……这个题目有点夸大了……
实际上是这个时钟可以根据环境光线改变自己的亮度。
光线强,他就亮,光线暗,他也暗。
以免你晚上起夜时被它刺到眼睛……
哈哈,这个玩意变聪明了……
不过你要是看仔细点,就会发现:这个作品没有安装任何光敏元件……
那它是怎么实现测光的呢?说出来别吓到了你——用LED测光……
LED正接时会发光,反接时不发光——傻子都知道。但是你可能不知道LED反接时还有一个不为人知的秘密——类似于光敏电阻的特性——电阻值会随着光线的强度的变化而变化~
在亮处:
在暗处:
哈哈,LED原来还有这个用处——以后不用花高价购置光敏电阻了——直接用便宜的LED……
达浪达浪
2016-11-1 13:28
可以放上原理图和程序还有原件清单吗
海飞
2016-11-5 23:04
有想法
越快乐越堕落
2016-11-6 21:33
放图码共享吧
黑电子hh
2016-12-2 00:23
楼主发下原理图吧
HWL0541
2016-12-2 08:00
好想法,有创意
温度5630
2016-12-10 20:15
挺好的,有想法
hyy196666
2016-12-26 19:57
楼主可以共享一下原理电路图吗?
hyy196666
2016-12-26 19:57
hyy196666 发表于 2016-12-26 19:57
楼主可以共享一下原理电路图吗?
好想做这这个玩
qjyjack612510
2017-6-21 17:20
真是个好的小发现。。。。独乐不如众乐,做个教程嘛。。。
kimwu7315
2017-6-21 18:37
可以共享一下原理电路图吗
wuxiaoxiaoyin
2017-11-8 17:29
赞一个!
ni0620537
2017-11-10 15:20
赞一个!
