标题: 电脑上编程?软件VS2010?官方下载和安装? [打印本页]
作者: 51黑apple    时间: 2016-6-21 15:04
想下个VC或者VB的,接着去找找看...........最后发现好像没新版了,
再找好发现叫VS,难道是VC和VC合并了?反正里面可以用C++还有B?什么的语言,还有C#什么的,
汇编?好像我看了没人用了吧?至于C的话可以把C++当C用,只要建立工程时保存文件为文件名.c就可以了。
先去官方网站下个试用版的,至于在哪里?微软的软件当然在微软官方下载啦,里面有压缩包和ISO的。
http://www.microsoft.com/downloa ... 0UltimTrialDownload
偷懒的直接用迅雷下个ISO吧,
http://download.microsoft.com/do ... 10UltimTrialCHS.iso
2.5G的文件慢慢下吧!
安装如下:
先解压ISO,
然后和谐处理一下(要不然试用期过了你就没得玩了),
首先在解压出来的文件夹里搜到一个setup.sdb,
然后用记事本打开搜到[Product Key],
接着把下面的一串号码替换保存(百度找个可用的key),不换的话安装完毕就是一个试用版的,
然后运行安装文件进行安装,想看安装教程的话百度文库一大把,
至于教程什么的也不少,
经过超漫长的安装程序终于可以用了,
结果运行程序一看。。。。。。。。傻眼了。。。。。。。。
干嘛好呢?
还得去找本C++或者C#什么的书看看吧,
如果会C语言的话也可以,
建立个C++的项目,
先建个c文件就可以了,不是cpp哦,要不就真的是C++了,
写个实验程序之类的按下F7 就可以编译,
再按下F5生成一个exe程序(还是绿色版的呢 )。
比如写入下面这个代码:
#include<stdio.h>
        printf("你只能看见这句话而已!\r\n");
        while(1);
运行exe你就能看见黑框框里面显示那句话了!
作者: fang800555    时间: 2016-11-23 08:59
win7 以后开始用VS2010了
