标题: 全自动电饭锅设想 [打印本页]
作者: 51黑apple    时间: 2016-6-21 16:04
标题: 全自动电饭锅设想
估计一看这个你会问:全自动电饭锅不是有了吗?
我说的是真正全自动的,
也就是市场上买来的米直接倒进电饭锅的米仓,
然后每天接收你的指令(可以远程,也可以直接按键)
然后进行洗锅洗米放水煮饭。。。。。。。。。
嘿嘿,这是个极品偷懒的东西!
KAO ,买了你这个玩意,都变成大懒虫了!
照你这种思路想下去,
远程遥控并不最过瘾,要一个指令,远程送饭到面前,岂不更好?
再想的远点,一个指令,它替人类咀嚼,下一个指令,代消化、带吸收,代排泄,
我KAO ,人类变成植物人了????
哈哈哈哈哈哈哈和
有没跺下脚就能吃饭的机器?最多等1分钟,做好先高价批量卖给快餐店.
一分钟是不可能把米煮熟的!除非是冷饭加热!
作者: 李占勇    时间: 2020-9-15 16:33
想多了你们两个。
作者: sZhou    时间: 2020-10-15 16:43
还得集成在床式机器人系统上,具有自动喂饭功能的
作者: ajdumyd    时间: 2020-12-1 19:46
做个机器人给挖士 搬砖。
作者: fanjx    时间: 2020-12-2 04:51
想法不错。
作者: ztzp    时间: 2020-12-2 22:56
洗米不需要了,直接买免淘洗米。
米也不需要主人去买,现在是6段IP地址,足够用,给电饭锅配置一个固定IP,米不够了,它会自动在网上下单,米箱在门外有一个接口,送货上门输入正确的验证码,米箱门打开,接受配送来的米。
主人吃饭时,电饭锅还会偷听主人的谈话,主动收集有关饭是否好吃的内容,经过大数据分析处理,为下一次买米提供决策依据。
胡乱发表一通意见,见笑了。
作者: hhh402    时间: 2020-12-5 17:49
努力赚钱,请个保姆,连米都不用碰,有饭还有菜。
作者: wujinlin    时间: 2020-12-19 22:54
其实不用想的那么复杂,可以更简单的,直接网上下载香喷喷的米饭还有好吃的菜就是了。
作者: cooleaf    时间: 2020-12-23 13:43
这个思路可以有的!
作者: 名字不是重点    时间: 2020-12-29 17:15
请一个钟点工就可以了。不好吗?
作者: qw2229    时间: 2021-1-12 11:32
同一想法。努力实现
作者: qw2229    时间: 2021-1-13 21:22
同一想法。努力实现
作者: zwf33    时间: 2021-1-19 15:04
楼主,产品实现了没有?
作者: 今朝夜宵    时间: 2021-1-31 23:43
楼主最后选择点外卖了
作者: 00云梦泽00    时间: 2021-2-19 16:01
以前冬天比现在冷的时候我比你想的还要美好  被孩他娘说了句:你歇着吧  剧终
作者: jubaolun    时间: 2021-5-16 22:35
在我学电子那时,曾经想过做碎饭机,嚼饭都省了。
作者: hts2008222    时间: 2021-5-18 14:48
开发一款家务型机器人,把所有家务事全包了!不香吗??
作者: taotie    时间: 2021-5-18 15:21
呵呵~~懒的还不够!
吃完饭 还要用纸巾擦嘴,还要收拾碗筷并洗干净,干脆点让它全包了懒就懒到底~~~~~~
作者: 名字不是重点    时间: 2021-5-25 17:36
我师傅曾跟我说,变压器能把高电压变成低电压,也能把低电压变成高电压,于是我就问:能把电池电压升到220V带动抽水机吗?这样,地里灌水就方便多了。他说:滚蛋!
作者: chenxianping    时间: 2021-6-22 00:25
其实楼主的想法也不为过,大家就别讽刺的回复呢,有钱请保姆当然是最好最好的选择了,所以没钱请保姆当然是绝大部分的人家。现在的电饭煲大多有定时功能吧,定时煮饭、定时煮粥。我们家就经常用定时煮粥,晚上淘好米,定时早上6点钟煮好,让它们一会,一般6点半起床就有热粥吃了,吃完就出门上班,所以有这个定时功能还是很实用的,起码不用早起一个小时来煮粥了对不对?当然家里有老妈起早做饭或者由保姆起早做饭的不在讨论之列。那么,定时煮粥冬天确实没多大问题的。就是夏天天气热,米淘好放电饭煲里泡一个晚上,这个煮出来的粥总是感觉味道有点点的不好。跟天气凉的时候煮的粥味道总有点点不同。这个跟米没有关系,家里吃习惯了一个牌子的大米,没有换过大米的牌子。所以这个时候我也想,要是电饭煲能自动淘米就好了,要煮饭煮粥的时候能自己淘米下锅,不用泡一个晚上的米,味道就会更加好了。所以有想法肯定有需求的,而且这个需求我觉得市场容量不低。
作者: 微微人生    时间: 2021-6-22 21:23
这个思路,我赞成
楼上的那个兄弟,说的,米仓,开门的方案
其实这个方案,适合冰箱厂家,特别是海尔这样的冰箱大厂
通过日日顺零售物流体系,菜品,大米,肉类,全部可以实现自动配送
并切好配送
冰箱,链接自动厨房,一体化设计
直接炒菜,蒸饭,全自动完成,
并不是梦
电饭锅等厨具,加入工业设计元素
设计成箱体式
放在家庭2米以上空间
这样,装修就可以避免厨房的占地
依照现在都市房价
节约5-6平方面接
就可以实现8-20万的房价
用此成本,改造厨房
不是没有市场的
现在的咖啡机,可以自动磨豆,自动冲泡
用现有的自动化技术,这些都不是难点
作者: 游知行合一    时间: 2021-6-22 21:47
可以实现,但必要,市场需求不大,还不如换全自动机器人(能洗菜、切菜、煮炒菜的这种)
作者: 真皮沙发    时间: 2021-6-24 10:23
定外卖不好吗
作者: 咸鱼0    时间: 2021-7-3 09:38
那你的电饭锅做饭还得自动淘米才行啊,自动洗锅怎么实现?机械手臂?还是滚筒式洗衣机那样?如何判定锅洗没洗干净?内胆上还要加上感应装置么?问题是做饭时内胆温度会升到很高,你搞什么感应不会被烧废掉呢
作者: cr8526    时间: 2021-7-7 12:34
如果能座出来,,肯定好大市场的
作者: longwang    时间: 2021-8-2 08:13
这个思路网上有的,体积比较大,集成淘米器,漏米器,注水器,自动电饭锅等
作者: zyluglugl    时间: 2021-8-6 20:47
你可以设计自动加米,自动加水,自动做饭===
