标题: 基于51单片机的数字温度计,蜂鸣器为什么不响,帮我改一下程序。我是小白.... [打印本页]
作者: 胡仙森 时间: 2016-6-22 22:25
#include "reg51.h"
#include "intrins.h" //_nop_();延时函数用
#define dm P0 //段码输出口
sbit DQ=P3^7; //温度输入口
sbit w0=P2^3; //数码管4
sbit w1=P2^2; //数码管3
sbit w2=P2^1; //数码管2
sbit w3=P2^0; //数码管1
sbit beep=P1^2; //蜂鸣器
sbit set=P2^7; //温度设置切换键
sbit add=P2^6; //温度加
sbit dec=P2^5; //温度减
int temp1=0; //显示当前温度和设置温度的标志位为0时显示当前温度
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar high=30,low=15; //温度范围设置为15-30度
uchar sign;
uchar q=0;
uchar tt=0;
uchar scale;
//**************温度小数部分用查表法***********//
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09}; //小数断码表
uchar code table_dm[12]={~0x3f,~0x06,~0x5b,~0x4f,~0x66,~0x6d,~0x7d,~0x07,~0x7f,~0x6f,~0x00,~0x40};
//共阳极数码管LED段码表 "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "不亮" "-"
uchar table_dm1[]={~0xbf,~0x86,~0xdb,~0xcf,~0xe6,~0xed,~0xfd,~0x87,~0xff,~0xef}; //个位带小数点的断码表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; //读出温度暂放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //显示单元数据,共4个数据和一个运算暂用
/*****************11us延时函数*************************/
void delay(uint t)
for (;t>0;t--);
void scan()
int j;
for(j=0;j<4;j++)
switch (j)
case 0: dm=table_dm[display[0]];w0=0;delay(50);w0=1;//xiaoshu
case 1: dm=table_dm1[display[1]];w1=0;delay(50);w1=1;//gewei
case 2: dm=table_dm[display[2]];w2=0;delay(50);w2=1;//shiwei
case 3: dm=table_dm[display[3]];w3=0;delay(50);w3=1;//baiwei
// else{dm=table_dm[b3];w3=0;delay(50);w3=1;}
//***************DS18B20复位函数************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
while(presence)
DQ=1;_nop_();_nop_();//从高拉倒低
DQ=0;
delay(50); //550 us
DQ=1;
delay(6); //66 us
presence=DQ; //presence=0 复位成功,继续下一步
delay(45); //延时500 us
presence=~DQ;
DQ=1; //拉高电平
/****************DS18B20写命令函数************************/
//向1-WIRE 总线上写1个字节
void write_byte(uchar val)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=1;_nop_();_nop_(); //从高拉倒低
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //5 us
DQ=val&0x01; //最低位移出
delay(6); //66 us
val=val/2; //右移1位
DQ=1;
delay(1);
/****************DS18B20读1字节函数************************/
//从总线上取1个字节
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
if(DQ)value|=0x80;
delay(6); //66 us
DQ=1;
return(value);
/*****************读出温度函数************************/
read_temp()
ow_reset(); //总线复位
delay(200);
write_byte(0xcc); //发命令
write_byte(0x44); //发转换命令
ow_reset();
delay(1);
write_byte(0xbe);
temp_data[0]=read_byte(); //读温度值的第字节
temp_data[1]=read_byte(); //读温度值的高字节
temp=temp_data[1];
temp<<=8;
temp=temp|temp_data[0]; // 两字节合成一个整型变量。
return temp; //返回温度值
/****************温度数据处理函数************************/
//二进制高字节的低半字节和低字节的高半字节组成一字节,这个
//字节的二进制转换为十进制后,就是温度值的百、十、个位值,而剩
//下的低字节的低半字节转化成十进制后,就是温度值的小数部分
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348) // 温度值正负判断
{tem=65536-tem;n=1;} // 负温度求补码,标志位置1
display[4]=tem&0x0f; // 取小数部分的值
display[0]=ditab[display[4]]; // 存入小数部分显示值
display[4]=tem>>4; // 取中间八位,即整数部分的值
display[3]=display[4]/100; // 取百位数据暂存
display[1]=display[4]%100; // 取后两位数据暂存
display[2]=display[1]/10; // 取十位数据暂存
display[1]=display[1]%10; //个位数据
r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
/////符号位显示判断/////
if(!display[3])
display[3]=0x0a; //最高位为0时不显示
if(!display[2])
display[2]=0x0a; //次高位为0时不显示
if(n){display[3]=0x0b;} //负温度时最高位显示"-"
void BEEP()
if((r>=high&&r<129)||r<low)
beep=!beep;
beep=0;
beep=1;
//*********设置温度显示转换************//
void xianshi(int horl)
int n=0;
if(horl>128)
horl=256-horl;n=1;
display[3]=horl/100;
display[3]=display[3]&0x0f;
display[2]=horl%100/10;
display[1]=horl%10;
display[0]=0;
if(!display[3])
if(!display[2])
if(n)
display[3]=0x0b; //负温度时最高位显示"-"
//*********按键查询程序**************//
void keyscan()
int temp1; //最高温度和最低温度标志位
if(set==0)
delay(500);//消抖
if(set==0)
temp1++;
while(!set)
scan();
if(temp1==1)
xianshi(high);
scan();
if(add==0)
while(!add)
scan();
high+=1;
if(dec==0)
while(!dec)
scan();
high-=1;
if(temp1==2)
xianshi(low);
if(add==0)
while(!add)
scan();
low+=1;
if(dec==0)
while(!dec)
scan();
low-=1;
scan();
if(temp1>=3)
temp1=0;
break;
/****************主函数************************/
dm=0x00; //初始化端口
w0=1;
w1=1;
w2=1;
w3=1;
for(h=0;h<4;h++) //开机显示"0000"
display[h]=0;
ow_reset(); //开机先转换一次
write_byte(0xcc); //Skip ROM
for(h=0;h<100;h++) //开机显示"0000"
scan();
if (temp1==0)
work_temp(read_temp()); //处理温度数据
BEEP();
scan(); //显示温度值
keyscan();
keyscan();
作者: ktzrkt 时间: 2016-7-13 22:28
void BEEP()
beep=!beep;
beep=0;
beep=1;
换成
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void BEEP_ing()
For(int i=0;i<10;i++)
delay(100);
beep =0;
delay(100);
beep =1;
void BEEP()
BEEP_ing();
// beep=1;
作者: zl2168 时间: 2016-7-14 09:47
实例97 一线式DS18B20测温
先Proteus仿真一下,确认有效。
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
作者: songdaxuan 时间: 2016-7-14 21:54
beep=0;
delay(100);
beep=1;
作者: 陈小贱贱啊 时间: 2020-5-25 17:36
你做的有成功吗
作者: 陈小贱贱啊 时间: 2020-5-25 17:49
不晓得
作者: 陈小贱贱啊 时间: 2020-5-25 17:50
我也在做这个设计,谁能帮帮我
Powered by Discuz! X3.1 |
