DS1302与1602LCD设计的可调式电子日历与时钟 含仿真
痘天涯
2016-6-22 23:42
DS1302与1602LCD设计含仿真 自己做的 大家可以看看代码
仿真原理图
(36.07 KB, 下载次数: 135)
下载附件
2016-6-25 13:57 上传
部分程序预览:
#include "DS1302.h"
/*---------延时程序------------------*/
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--){for(i=0;i<120;i++);}
//-----------读LCD状态------------------//
uchar Read_LCD_State()
{ uchar state;
RS=0;RW=1;EN=1; //输出:D0~D7=状态字
DelayMS(1);
state=P0; //从P0口读LCD状态
EN = 0;DelayMS(1);
return state;
//-----------忙等待------------------//
void LCD_Busy_Wait()
while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);
DelayMS(5);
//-----------向LCD写数据------------------//
void Write_LCD_Data(uchar dat)
LCD_Busy_Wait();
RS=1;EN=0;RW=0; //写数据,EN为高脉冲,
P0=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
//-------------写LCD指令-------------------//
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
LCD_Busy_Wait();
RS=0;EN=0; RW=0; //写指令,EN高脉冲,输出:D0~D7=数据
P0=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
//-------------LCD初始化-------------------//
void Init_LCD()
Write_LCD_Command(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x01); //显示清零,数据指针清零
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x06); //写一个字符后地址指针自动加1
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x0c); //设置开显示,不显示光标
DelayMS(1);
//设置液晶显示位置
void Set_LCD_POS(uchar p){
Write_LCD_Command(p|0x80);//相当于在0x80基础上加入位置量
//----在LCD上显示字符串---------//
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
{ uchar i;
Set_LCD_POS(p);
for(i=0;i<16;i++)
Write_LCD_Data(s[i]); //在固定位置显示时间日期
DelayMS(1);
//---------日期与时间值转换为数字字符----------------//
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
a[0]=d/10+'0';
a[1]=d%10+'0';
//判断是否为闰年
uchar isLeapYear(uint y)
{ return (y%4==0&&y%100!=0)||(y%400==0);}
//求自2000.1.1开始的任何一天是星期几
//函数没有通过,求出总天数后再求星期几
//因为求总天数可能会超出uint的范围
void RefreshWeekDay()
{ uint i,d,w=5; //已知1999.12.31是周五
for(i=2000;i<2000+DateTime[6];i++)
d=isLeapYear(i)?366:365;
w=(w+d)%7;
d=0;
for(i=1;i<DateTime[4];i++)
{ d+=MonthsDays[i]; }
d+=DateTime[3];
//保存星期,0~6表示星期日,星期一,二,...,六,为了与DS1302的星期格式匹配,返回值需要加1
DateTime[5]=(w+d)%7+1;
//*****年月日时分++/--********//
void DateTime_Adjust(char x)
{ switch(Adjust_Index)
case 6: //年00-99
if(x==1&&DateTime[6]<99) DateTime[6]++;
if(x==-1&&DateTime[6]>0) DateTime[6]--;
//获取2月天数
MonthsDays[2]=isLeapYear(2000+DateTime[6])?29:28;
//如果年份变化后当前月份的天数大于上限则设为上限
if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
{ DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];}
RefreshWeekDay(); //刷新星期
break;
case 4: //月01-12
if(x==1&&DateTime[4]<12) DateTime[4]++;
if(x==-1&&DateTime[4]>1) DateTime[4]--;
RefreshWeekDay();
break;
case 3: //日00-28、29、30、31,调节之前首先根据年份得出该年中断二月 天数
//根据当前月份决定调节日期的上限
if(x==1&&DateTime[3]<MonthsDays[DateTime[4]]) DateTime[3]++;
if(x==-1&&DateTime[3]>0) DateTime[3]--;
RefreshWeekDay();
break;
case 2: //时
if(x==1&&DateTime[2]<23) DateTime[2]++;
if(x==-1&&DateTime[2]>0) DateTime[2]--;
break;
case 1: //分
if(x==1&&DateTime[1]<59) DateTime[1]++;
if(x==-1&&DateTime[1]>0) DateTime[1]--;
break;
//---定时器0每秒刷新LCD显示----//
void T0_INT() interrupt 1
TH0=-50000/256;
TL0=-50000%256;
if(++tCount !=2) return;
tCount=0;
//按指定格式生成待显示的日期时间串
Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);
Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
//星期
strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]-1]);
//时分秒
Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER2+5);
Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER2+8);
Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER2+11);
//显示年月日,星期,时分秒
Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);
Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
//----------键盘中断(INT0)-------------//
void EX_INT0() interrupt 0
if(K1==0) //选择调整对象(Y M D H M)
DelayMS(10);
if(K1==0){
//while(K1==0);
if(Adjust_Index==-1||Adjust_Index==1)
Adjust_Index=7;
Adjust_Index--;
if(Adjust_Index==5) Adjust_Index=4;
LCD_DSY_BUFFER2[13]='[';
LCD_DSY_BUFFER2[14]=Change_Flag[Adjust_Index]; //显示调节对象
LCD_DSY_BUFFER2[15]=']';
else if(K2==0) //加
{ //while(K2==0);
DelayMS(10);
if(K2==0)
DateTime_Adjust(1);
else if(K3==0) //减
DelayMS(10);//while(K3==0);
if(K3==0)
DateTime_Adjust(-1);
else if(K4==0) //确定
//while(K4==0);
DelayMS(10);
if(K4==0){
SET_DS1302(); //将调整后的时间写入DS1302
LCD_DSY_BUFFER2[13]=' ';
LCD_DSY_BUFFER2[14]=' ';
LCD_DSY_BUFFER2[15]=' ';
Adjust_Index=-1;
{ Init_LCD(); //液晶初始化
IE=0x83; //允许INT0,T0中断,EA=1,,ET0=1,EX0=1
IP=0x01; //设置外部中断0为高级中断
IT0=0x01; //外部中断0为电平触发,低电平有效
TMOD=0x01; //设置定时器T0工作方式为方式1,
TH0=-50000/256; //装入初始值,定时1秒
TL0=-50000%256;
TR0=1; //启动定时器
//如果未执行调整操作则正常读取当前时间
if(Adjust_Index==-1) GetTime();
(56.76 KB, 下载次数: 130)
下载附件
2016-6-25 13:57 上传
所有资料下载:
A3020.rar
(104.25 KB, 下载次数: 228)
2016-6-22 23:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
陈先生212
2017-9-15 22:30
谢谢楼主
陈先生212
2017-9-15 22:31
谢谢楼主
陈先生212
2017-9-15 22:32
谢谢楼主啥啥啥
atwell
2017-12-8 23:50
谢谢分享
持勤补拙
2017-12-9 00:24
感谢楼主分享
123qazwsx
2017-12-28 20:00
为什么用你的主函数创建HEX文件仿真不出来,而用你自带的HEX文件却可以?
SaviorKing
2018-1-1 16:35
厉害了
qq821627057
2018-1-2 20:49
蟹蟹楼主
Honter
2018-1-5 15:14
楼主怎么才能看源代码
果粒多12345
2018-1-8 14:44
我想问一下为什么我烧出来在LCD上怎么不能刷新时间?
果粒多12345
2018-1-8 14:50
楼主楼主,我用了你的代码仿真能成功,但是连接到实物图上却不能一秒一秒的显示,只能显示固定的数字为什么呢
腾飞的龙
2018-2-2 17:23
感谢分享学习一下!!!!!!!
tang111
2018-9-5 12:08
谢谢楼主
ASDAQ
2018-9-7 15:41
谢谢楼主了
生活不易
2018-9-7 16:06
感谢分享学习一下!!!!!!!
minbox
2019-11-30 17:07
感谢楼主分享
