采用LM3915/LM3916制作的19段VU电平表 ![]() | ||||||||||||||||||||||
这是一款典型的应用电路,线路中IC1起到输入阻抗匹配和用TR1来进行增益控制,IC2对声音信号做半波整流,开关S1选择LED显示模式(点或条状),电路中的R6,R7分压电阻设定7.8V输入,D10.D11之间的电平差为3dB,电源供电应该提供足够大的电流,以保证条状显示时,全部点亮或超载的情况下也能正常显示。 | ||||||||||||||||||||||
留住这一刻2014 发表于 2020-12-5 01:12
IC1什么芯片?
