手把手教您DIY节能环保LED灯
51hei电流
2016-6-26 00:31
手把手教您DIY节能环保LED灯
节能环保,我们其实能做的很多,我能力有限。只能搞些小的制作来保持低碳生活。
生活中,照明是现代社会必不可少的,国家提倡节能环保。我也相应了国家的号召在装修住房时就考虑了节能环保的事,可是啊!烦恼也就随着时间的推移而来了。
我在装修住房时,用了节能效果比较好的节能日光灯。客厅是一个3X32W的日光灯,开始时效果不错,很亮,光线很白很节能,一只32W的日光灯和60W的白炽灯的照度差不多,节能近一半,价格嘛!一只日光灯在10元左右,一只60W的白炽灯大哟是1.5元。从03年装修到现在,客厅的照明灯坏了几次,不算维修费,光是更换损坏的“日光灯管”5支就花了近50元{不算维修费}因为我自己会维修}。灯购买的费用是200元。
所以啊!我总结出一个道理!节能环保的“日光灯”节能不节钱。另外,报废的日光灯里面有水银,对环保也不利,荧光粉含有“稀土元素”也是一种浪费,再加上奸商偷工减料的生产一些垃圾日光灯。那就更什么了!呵呵呵
我在多年前就关注LED在照明上的应用,几年前,由于半导体发光二极管的技术不成熟,特别是蓝光发光的半导体还是技术瓶颈,这几年随着半导体技术的发展日益成熟后,蓝光技术也不是什么难题的时候,发白光的半导体发光二极管也大量上市后,我们采用“硅”这个在地球上取之不竭的元素,来照明的日子就开始了。
白光发光二极管,说白了,就是在一个硅芯片上制作了三个发光体,红,绿,兰。三色发光的混合体。学过无线电和美术的人基本上都知道,其实光谱中的颜色里面没有白色,白色是 由棕 红 橙 黄 绿 兰 紫 这7中颜色组成的混合光,彩电就是用 红 绿 兰 三种颜色混色来还原大千世界千变万化的颜色的。所以, 白光的发光技术就是红绿蓝这三种发光技术上混色而成的一种,半导体发光二极管。
去年以前,由于是新鲜实物,白光二极管在市场上的价格还很贵,半导体世界有一个什么定律?忘记了我,18个月,半导体的性能就会翻翻一倍,而以前的产品就会降价的,现在啊!能用在家里照明上的白光二极管的价格可以承受了!在淘宝网的价格是0.09元一个,一毛钱不到!我们还不偷着乐!
好了,言归正传,怎么做,DIY才能发挥花小钱办大事呢!经过我在网络上的搜索,参考了不少制作LED照明灯的贴子和网页。也做了很多的实验,失败不少。直到最近才找到一种制作LED灯的方法。
去年初,我在网络上购买了LED,等材料制作了一个实验型的LED灯,当时还可以的,可惜啊!寿命不长。工作了不到半年就完了。哎..............................
又参考了我们的冰箱节能照明灯,又在网络上和LED生产商做朋友,得到了一些在网络上不宜得到的资料。
现在的冰箱,为了增加卖点,都基本上用了LED灯作照明灯,由于我工作的原因。能时常的接触到冰箱的维修数据,现在啊!采用LED照明的冰箱,照明灯是个软肋。厂家又舍不得花钱买好的LED灯,采用网络上常用的电容降压和稳压来为LED提供电源。为什么?价格便宜啊!一个等的采购价在5元左右。电容降压供电的特点是价廉,但是性能不好!在光门的瞬间灯就会损坏。具体的原因嘛!太深奥了!有机会在说。浏览现在网络上的LED灯具或者LED灯,价格高昂不说,我大概的看了一些,寿命均不理想。
为什么? 好多消费者啊!不愿花钱买性能好的东西,都希望花一分钱买1毛钱的东西,可能吗???????可能啊!奸商们就忽悠你啊!把一些性能不好的东西,摇身一变,和“高科技”一挂沟!忽悠你没商量,就像冰箱里面的LED灯。价格便宜啊!又是“高科技”环保节能产品,先卖出去在说!呵呵呵呵呵,可能有戏厂家看到这篇日志会气死的哟!呵呵呵呵呵!
好的LED照明产品,价格一般都高!为什么! 因为LED是个难伺候的家伙!电压高了不行,电流大了不行。就拿我制作的LED灯来说。
去年做的,只是稳压,电流不对。能发光!亮度还不错,结果啊!寿命当然不行咯.电压对了,可是电流大了。当时是20ma。可是,今年我在一个生产LED的厂家朋友那里得到了答案.一般的白光LED,做照明灯具的都采用散光的插件或者贴片LED。工作电压在3--3.2V左右,工作电流20ma是最大工作电流!不知道是不是有意或者是无意的,厂家给出的数据均是20ma。其实这种LED灯珠的真正工作电流应该是13--15ma最佳的工作电流!工作在20ma的LED灯珠啊!亮度高,发热大,寿命短,光衰大. 用不了多久就寿终正寝了.
得到这么重要的数据,把以前的设计推到重来,根据LED的数据。要想要LED工作正常,发光好,亮度高,寿命长,光衰小。 就必须让灯珠工作在稳压稳流的工作环境中,缺一不可。不能采用廉价的电容降压稳流来制作LED灯。具体为什么?????想知道的朋友可以说出来,有机会我给大家讲.
我们先来看看LED灯珠的数据, 工作电压-----3---3.2V左右 工作电流----最大20MA 最佳使用电流13----15MA 反向击穿电压根据生产厂家的不同而不同,一般在5V左右的反向电压就击穿LED灯珠。所以LED不能把接性接反。正向工作电压必须控制在3---3.2V左右。电压高了寿命短,电流控制在15MA内。还要给LED灯珠有良好的散热,灯珠工作温度在60度后,温度越高,寿命越短。
根据以上数据,我采用小的开关电源来做灯具的供电,根据灯具的大小,选用不同的工作电压。我制作的厨房LED照明灯。 以前是用一根“H”行的日光灯,耗电32W,用半桥开关电源供电。电源没有坏过,灯管却坏了三次{7年中}。
依据灯具的外壳大小,我用一块洞洞板,分成合适的大小,4个灯珠串联后在和其它灯珠并联,在每一串灯珠接地的一端串联一个68欧的0.25W的金属膜电阻做电流限流电阻,电阻是经过就算得出的数据。1除以15MA,大哟是66.666666几欧,没有标准的66欧电阻,只好采用68欧的电阻了,用了68欧的电阻后,灯珠串的工作电流是14.7MA左右。开关电源的输出电压是13V。4个灯珠的工作电压是12V。为了有充足的电压工作,选了13V的工作电压。计算公式是,电压除以工作电流得到限流电阻的阻抗。1除以0.015A哟等于66.66666666666666 所以选择68欧的电阻刚刚好。每串4个LED,用了22排共88个灯珠做的照明灯,88X0.015MAX3V电压哟等于3.96W左右。在加上开关电源的工作损耗,这个灯具的耗电不会超过4.5W。
客厅的照明,由于要求照度大,照面宽,原灯具是用的3根“H”行日光灯管。每根耗电32W,总共耗电100W左右。经过仔细测量和估算,用每串5个LED灯珠,33排,165个灯珠做一路发光单元。每个发光单元7.425W---8W{加上开关电源的损耗}。三个单元共计24W左右。呵呵呵呵,是原来工作耗电的4分只一。亮度和原来差不多,我没有照度表,只能用差不多来形容了!
开关电源是参考电磁炉的工作电源单元来自制的开关电源,厨房的是13V工作电压,客厅的是16V。均采用欧洲意法公司生产的开关电源芯片VIPer22A. 这个芯片的最大功率是12W,但是应该考虑好芯片的散热哟。由于工作电流大,厨房88个灯珠,开关电源的输出电流在320MA左右,开始是用的FR107做的整流管,可是工作不到半小时,FR107发烫冒烟了!急忙拔电测试FR107没有击穿,考虑工作电流大,改用了FR307才可以了,温度不高了。照片见下图。
这是改制的吸顶灯,用132个灯珠,每个灯珠15MA。照片中间是开关电源,输入220交流,输出13V直流,电流最大0.8A。灯板是3块。下面是灯亮后的照片
效果还不错,照片拍摄时,天还没有黑。在看一张全景图,还没有上外罩的。
前面已经给出了灯的具体DIY方法,现在我给出具体的线路图。手工用电脑画的,呵呵呵呵!下面是灯具开关电源图
该图是针对4个串联灯珠的,对于5个串联灯珠的电源,只要更换图中的ZD稳压二极管为16V的就可以了!其他的不必改变什么!对了!高频变压器是从电磁炉中拆机用的。原电磁炉机器用的是VIPer12集成IC。
下图是4灯串联灯具一块板的线路图。
对于5灯的图,只要加一个LED就可以了,电源接16V就好.
图中的电阻,我用的是0.25W68欧的金属膜电阻。
