标题: 福特福睿斯CD车机完美加装断电记忆和蓝牙麦克风 [打印本页]
作者: 电子黑    时间: 2016-6-27 20:37
前段时间入手了一台带蓝牙的福特福睿斯的高配版(低配版不带蓝牙,主要看中了蓝牙功能)车载CD机,接电试听,由于本人属于木耳朵级别,自我感觉音质还不错,低音要比我的那台丰田卡罗拉要好不少,高音也不毛不燥,音量开大也没有明显的失真和破音。蓝色VFD背光屏幕也很漂亮。但是改装家用却问题多多,主要是这款机器没有断电记忆功能,电台频率和优盘的曲目都不能保存,虽有蓝牙功能,却不能接打电话。凭借以前的改装经验,很快找到了加装断电记忆的方法。闲话不多说,下面进入改装正文:
新入手的蓝牙版福特福睿斯CD机 ,蓝色背光和VFD屏幕看起来还不错。
插优盘播放MP3
本台车机的标签
改装材料之一:22欧姆2W金属膜电阻
修理电磁炉剩下的
改装材料之二 18650磷酸铁锂电池,电压3.3V
将22欧姆电阻焊接到电池的正极
套入透明的热缩管中
使用打火机烘烤热缩管,烘烤的不均匀,有些地方已经熏黑了
用704硅胶粘在电路板的空旷处,静置24小时,第二天继续
24小时后,704硅胶已经完全固化,将电池的两根引线焊接到三端稳压器旁边的两个空白焊盘上。
焊点的位置,找到大电感线圈,带晶振的芯片和三端稳压器中间有四个空白的焊盘,边上的两个焊盘,黄色线为正(+),蓝色线为负(-)
接下来加装蓝牙麦克风,实现蓝牙通话
先将小话筒接好线,固定在前面板后面的小孔处,这里使用的是热熔胶
然后将话筒线穿过前面板的电路板
将话筒线焊接到主板的尾线端子排的焊点上。话筒线用的是带屏蔽的音频线。
焊点位置:背对端子排,两根蓝色飞线的是面板小灯和ACC,飞线的公共点是电源正(+),电源右边,第二排焊点,从左往右数第6个焊点,也就是7号端子为负(-),上面的是19端子为正(+)
将话筒线使用热熔胶固定在主板上
后面的尾线,都是直接焊接的,由于在主板上连接了小灯和ACC,所有电源线只需要引出正负两根线就可以了
注:文章来自《数码之家》
作者: pbhui    时间: 2017-2-4 22:41
请问串联后电压是多少呢
作者: 狮屎善于熊便    时间: 2017-3-13 12:57
改装配件哪里有卖的
作者: 狮屎善于熊便    时间: 2017-3-13 13:05
真牛…跟你学学怎么改…
作者: 878265661    时间: 2017-4-2 11:17
我加装电池怎么开不了机了
作者: 878265661    时间: 2017-4-2 11:18
加装你电池教程怎么不开机了是出什么问题了
作者: qq2203049    时间: 2017-4-9 23:03
为什么你的图片那么大,超出显示范围,根本看不清
作者: 杨占仓    时间: 2019-6-18 14:29
按照你的方法我也改了,不错,就是不知道能记忆多久!
作者: kill_ha_ha    时间: 2019-7-7 14:55
看老哥这接法应该是直接给芯片上电吧,一颗电池应该可以坚持半个月以上
作者: sunwg9986    时间: 2019-7-8 15:13
加装电池会不会存在风险?
作者: ty417502873    时间: 2019-12-19 16:06
这是什么相机拍的图。。那么大。
作者: lyMarvin    时间: 2021-9-18 15:41
这照片,那么大,简直没法看
作者: Highnose    时间: 2021-9-27 19:03
这个加法,外部通电时,电池是不是始终处于充电状态?  电池会充爆吧
作者: owenzhao2021    时间: 2022-4-3 10:37
跟大神学习学习
