爱心花样流水灯电子制作
电子黑
2016-6-28 21:39
爱心花样流水灯电子制作
心形18LED循环灯安装调试:
这里介绍的是一款极具流动色彩的循环灯套件产品,本款套件含有18只红色LED(发光二极管),分成3租,排列组成一个心形的图案,并由三极管震荡电路驱动,使红色的心形图案不断的按顺时针方向旋转闪亮,特别是在夜间使用时,极富动感。
工作原理
从原理图上可以看出,18只LED被分成3组,分别是LED1-LED6、LED7-LED12、LED13-LED18,每当电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会有1只三极管最先导通,这里假设V1最先导通,则LED1-LED6点亮,由于V1导通,其集电极电压下降使得电容C2左端下降,接近0V,由于电容两端的电压不能突变,因此V2的基极也被拉到近似0V,V2截止,故接在其集电极的LED7-LED12熄灭。此时V2的高电压通过电容C3使V3集电极电压升高,V3也将迅速导通,LED13-LED18点亮。因此在这段时间里,V1、V3的集电极均为低电平,LED1-LED6和LED13-LED18被点亮,LED7-LED13熄灭,但随着电源通过电阻R3对C2的充电,V2的基极电压逐渐升高,当超过0.7V时,V2由截至状态变为导通状态,集电极电压下降,LED7-LED12点亮。与此同时,V2的集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低,V3由导通变为截至,其集电极电压升高,LED13-LED8熄灭。接下来,电路按照上面叙述的过程循环,3组18只LED便会被轮流点亮,同一时刻有2组共12只LED被点亮。这些LED被交叉排列呈一个心形图案,不断的按照顺时针方向循环闪烁发光,达到流动显示的效果。
组装调试及注意事项
装配过程可参考上面的原理图和PCB版图,安装调试很简单,焊接时位置不要装错,极性不反,基本没有问题,无需调试。焊接完成后效果图如下
好了,装上电池盒,我们看看效果
焊接组装好的心形循环灯最适合在夜间相对较黑的环境中使用,距离2米以外观看效果更加生动、有趣。你可以在喜庆的节日,庆祝活动、温馨纪念日等场合里拿出来展示。做为点缀装饰,你会赢得亲朋好友的赞许、还有他们新奇的目光。相信通过这款套件的制作和演示,你会体验到一次难忘的实践锻炼过程,尽享圆满成功时的喜悦!
