DIY 1500W逆变器的过程
电子黑
2016-6-28 22:28
DIY 1500W逆变器的过程
好久一段时间没做逆变器了,最近不是很忙,就搞了台大机子玩玩,推挽接构,前级驱动用750056KHZ,驱动两路MOS管320516只,低高压保护,驱动两个EE42变压器,后级整流滤波后串联输出直流高压。后级采用单硅输出。与各烧友交流一下;给个意见呀;上图先;
先搞变压器,EE42磁芯,两个,加骨架。0.55线绕制。
初级10股并
绕好后的变压器,包好高温胶纸。
装好磁芯,哈,一样像双胞胎,哈哈;测的初次电感量为17U,10M。
接下来,关断电感,用EI40骨架绕80T,擦入磁芯,敲掉两边。
关断电容用10只1U的并了
搞好的家伙
MOS管用3205,一共用16只,
加工好的散热片,装上了MOS管了
前后级滤波电容,一大堆,哈哈哈
后级滤波大水塘
先用洞洞板焊驱动前级
电源输入线,粗大吧
装好驱动板,
划线排好零件,先排好变压器
焊好前级滤波电容4700U8个并,3个40A保险并。
装焊上变压器
焊好MOS管
整机摆设,还挺整齐
JJ的焊锡面
用个电源空载试机,电流350MA,后级输出电压850V,
做好的JJ
JJ的锡面
改一下电源输入线,加上铜柱子。8跟12AWG号线,顶住130多A的电流。哈哈哈哈
正 负输入线,尽量减少线耗;
空载G极波行
空载D极波行
找个大电源来试机,150A,猛吧
负载30多个100W灯泡
先带700W
接下来1500W,哈哈哈,顶呱呱。带了一个多小时,一切正常,成功了。哈哈哈哈;
带载D极波行
带载G极波行
单硅输出波行
尖峰脉冲
1119854
2020-3-2 11:55
楼主有图吗
mhs2008
2020-3-6 00:25
楼主能分享一下电路图吗?
