改装一款太阳能控制器
电子黑
2016-6-29 02:19
改装一款太阳能控制器
近段时间一直帮阿牛哥设计一个太阳能光伏发电系统。由于最初他定的是12V500W的系统,所以太阳能控制器就只买了个30A12V24V自动识别的,后来他决定升级加大系统的功率和电压,现定为24V1000W系统。可是问题出来了,原先买的控制器电流跟本就不够用,不可能废掉这个再买一个大的吧,怎么办呢?于是便寻思着能不能在这控制器的基础上改改呢?说干就干,经多方面查资料和潜水 51黑电子论坛学习后,决定自己改装一下,把原先的30A改装升级为60A,呵呵,这下上个2000W都不成问题了!
改装方案如下:
1.把原先控制器 控制充电的两个RU6199R TO220封装 MOS管拆掉,换成两个电流为209A的IRFP2907 TO247封装的MOS管并外接 。
2.把原先过流及短路保护检测的RS电阻改大一倍。
3.把原先的保险也改大一倍。
4.把散热器也加大并外接。
5.把过大电流的线路也相应的增大。
好了,最基本的也就这么多了。
上图:
淘宝140多买的30A12V24V自动识别太阳能控制器
把他给拆了
结构图
不错,板子布局布线做工用料都很不错
板子背面的4个管,两个作充电开关控制,两个作输出路灯控制
外部改装MOS管接线图
IRFP2907 MOS管电子城买的两个老板要15一个。伤不起啊
加工准备好散热器
装上散热器接好外接线
改好充电过流和过载检测RS电阻
改好保险
拆下充电的两个管子
把外接的管子线接上
给过大电流线路加锡路
其实这两跟粗线完全可接在外面,不用再接电路板上了,但是这里为了以后使用方便还是接里面了
好了,改装完毕,装好
通电试验OK,成功了!
minson
2019-5-14 00:18
改造很厉害啊
maomaochong
2020-1-6 20:20
楼主那张外接mos管的图我怎么看不懂呀,太阳能正极接的mos管是不是不受控制了,是不是应该接负极?我是小白不太懂
xinbibo
2020-2-1 17:31
不错的专家,学习
GlenXu
2020-2-4 20:17
测电流的电阻是功率加大,而阻值应该减小,否则提前保护了?!
淡定120
2020-4-18 21:45
不错的专家,学习
