标题: 长虹CHD29876有时开机色彩不对,像是消磁电阻故障. [打印本页]
作者: 电子黑    时间: 2016-6-29 21:39
拆机发出原消磁电阻已换过了,而且消磁专用的继电器也被下接短接了.接上工装发现开机电流正常在1.5A左右说明消磁电路已工作.说明问题在别处.接下来我用信号发生器5518加示波器进行维修,发现RGB波形都不正常.代换12M晶振无效.以为是8380故障结果换了一片,还是不对.最后通电路分析测量了HTV180在故障时输出来的波形也是错的.说明故障就在HTV180用频率计测试发现频率为是24.110025M大了0.1,没有重视.直接换了HTV180以为故障解决了结果还是不行.维修陷入了困境.因为有时开机是对的有时不对,在开机正常时对24M晶振进行测量时发现是24.000125和先测的少了0.1M会不会就是这个故障了.在旧板拆了一个24M装上开机测24.00012M.彩色也对了故障解决
