这个程序哪儿错了?????
#include<reg51.h>
int delay(void)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<500;i++)
for(j=0;j<1200;j++)
sheng(void)
P0=0xaa;
void ai(void)
P0=0x55;
void main(void)
sheng();
delay();
ai();
delay();
错误显示
SHENGAIJUN.C(27): error C100: unprintable character 0xA1 skipped
SHENGAIJUN.C(27): error C100: unprintable character 0xBB skipped
你编译的时候,有没有创建工程,创建后,有没有把你这个文件加到工程中?我用你的程序编译没有错,应该是你的工程建立的有问题,你再看看。。。。
我试过你的程序,也并没有出现你所说的错误。反倒出现了如下的警告:
SD.C(11): warning C290: missing return value
SD.C(15): warning C290: missing return value
当我把“int delay(void)”改为“void delay(void)”,“sheng(void)”改为“void sheng(void)”之后就可以了。
我猜是不是因为delay函数和sheng函数没有返回值,所以要把它们的返回值类型设为void类型。
