标题: 两个地之间接电阻电容什么左右 作用 [打印本页]
作者: 51黑sun    时间: 2016-7-1 12:48
两个地之间接电阻电容什么左右 作用
作者: admin    时间: 2016-7-1 12:48
对高频来说相当于冷地和热地相连,消除干扰
电阻起放电作用,给电容放电
嗯呢
电阻为啥选择耐高压的
2KV
作者: admin    时间: 2016-7-1 12:49
抗浪涌
作者: liuyimao485812    时间: 2016-7-1 18:14
防静电。
作者: guoguowd001    时间: 2016-7-1 19:16
抗干扰,防静电,稳压
作者: djzh1978    时间: 2016-7-1 20:20
这个是用来稳压
作者: 越快乐越堕落    时间: 2016-7-1 22:20
51黑sun 发表于 2016-7-1 12:48
嗯呢
电阻为啥选择耐高压的
2KV
2KV的是电容
作者: ahshmj    时间: 2016-7-1 22:37
防静电保护,防止带静电的人体接触时损坏部件。
作者: Trump1438    时间: 2019-2-7 11:37
没看到一个回答正确的.真正的作用为了防雷击,当设备在使用时,假如没有这个电路存在,那么雷击电流会在电路里面对一些器件放电,损坏器件.有该电路后,雷击电流会直接通过C1到电网或接地金属器件短路放掉.由于雷击电流通C1时会有一定时间,也会对C1充电,C1容量很小,瞬间也充满,雷击电流过后,C1通过R6泻放回路将C1中的电放掉
