用定时器1S延时做的32个流水灯
jubaolun
2016-7-28 22:03
用定时器1S延时做的32个流水灯
主程序如下:
#include <STC89C5xRC.H>
unsigned char k=0;
unsigned code a[9]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff};
void delay_ms(unsigned nms)
unsigned i,j;
for(i=nms;i>0;i--)
for(j=115;j>0;j--);
void Timer0Init(void) //50毫秒@11.0592MHz
TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
TL0 = 0x00; //设置定时初值
TH0 = 0x4C; //设置定时初值
EA=1;
ET0=1;
TR0 = 1; //定时器0开始计时
Timer0Init();
if(k==1)P1=a[0];
if(k==2)P1=a[1];
if(k==3)P1=a[2];
if(k==4)P1=a[3];
if(k==5)P1=a[4];
if(k==6)P1=a[5];
if(k==7)P1=a[6];
if(k==8)P1=a[7];
if(k==9)P1=a[8];
if(k==10)P0=a[0];
if(k==11)P0=a[1];
if(k==12)P0=a[2];
if(k==13)P0=a[3];
if(k==14)P0=a[4];
if(k==15)P0=a[5];
if(k==16)P0=a[6];
if(k==17)P0=a[7];
if(k==18)P0=a[8];
if(k==19)P2=a[0];
if(k==20)P2=a[1];
if(k==21)P2=a[2];
if(k==22)P2=a[3];
if(k==23)P2=a[4];
if(k==24)P2=a[5];
if(k==25)P2=a[6];
if(k==26)P2=a[7];
if(k==27)P2=a[8];
if(k==28)P3=a[0];
if(k==29)P3=a[1];
if(k==30)P3=a[2];
if(k==31)P3=a[3];
if(k==32)P3=a[4];
if(k==33)P3=a[5];
if(k==34)P3=a[6];
if(k==35)P3=a[7];
if(k==36)P3=a[8];
void timer0() interrupt 1
unsigned char z;
z++;
if(z==200)
z=0;k++;
if(k==37) k=0;
xunan123
2016-7-28 22:33
好厉害
ahshmj
2016-7-29 08:31
if(k==37) k=0;
为什么不 if(k==
10
) k=0; 呢?
yuxiaole
2016-7-29 11:13
不能用循环吗
hantp
2016-7-30 07:33
这个写法有特点,1秒延时有点长了,如果按引脚顺时针点亮就更好了。
jubaolun
2017-1-22 10:31
ahshmj 发表于 2016-7-29 08:31
if(k==37) k=0;
为什么不 if(k==10) k=0; 呢?
如果K==10;K=0;那只能亮9个灯。
nessus
2017-1-25 10:01
用循环会好很多吧;而且把k的值变成0~8也行啊
