恳求前辈们帮我看看,超声波避障小车跑太快,不会PWM调速,请指教,这是我代码
J2MA
2016-8-3 10:14
#include<reg52.h>
用的是LM298N驱动
#include <intrins.h>
sbit RX=P2^1;
echo接口
sbit TX=P2^0;
trig接口
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
unsigned int time=0;
unsigned int timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit flag =0;
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 使用数码管显示
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
GPIO_DIG=disbuff
;//发送段码
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S= (long)(time*0.17); //算出来是CM
if((S>=4000)||flag==1) //超出测量范围显示“ERR0”
flag=0;
disbuff[0]=0x3f; //“-”
disbuff[1]=0x50; //“-”
disbuff[2]=0x50; //“-”
disbuff[3]=0x79; //“-”
disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
void qudong()
小车驱动程序
K1=0;
K2=1;
K3=1;
K4=0;
void stop()
电机停止
K1=0;
K2=0;K3=0;
K4=0;
void left()
左转
K1=0;
K2=0;
K3=1;
K4=0;
void Delay(unsigned int a)//0~65535
unsigned char b;
for(;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void zd0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
flag=1; //中断溢出标志
void zd3() interrupt 3 //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
DigDisplay();
timer++;
if(timer>=100)
timer=0;
TX=1; //800MS 启动一次模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX=0;
void main( void )
TMOD=0x11; //设T0为方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=0xf8; //2MS定时
TL1=0x30;
ET0=1; //允许T0中断
ET1=1; //允许T1中断
TR1=1; //开启定时器
EA=1; //开启总中断
while(!RX); //当RX为零时等待
TR0=1; //开启计数
while(RX); //当RX为1计数并等待
TR0=0;
qudong(); //关闭计数
Conut();
qudong();
if(S>400)
{left();
if(S<650)
{stop();} //计算
鹅鹅鹅111
2016-8-3 11:23
PWM不行可以用延时来试试看
J2MA
2016-8-3 17:15
鹅鹅鹅111 发表于 2016-8-3 11:23
PWM不行可以用延时来试试看
请问在那块加延时啊?
ssli
2016-8-4 14:17
用T2定时器做PWM
小奇~
2016-8-6 16:21
PWM调速无非就是控制它的占空比
小奇~
2016-8-6 16:22
不要用死循环延时 你只要在定时器中断里面判断就可以了
baofu
2016-8-6 16:55
应当选用带有PWM模块的单片机,会省劲一点。用普通的IO端,再以软件模拟PWM也可以,但你要对PWM非常熟悉才行。
gaojing326
2016-8-6 19:22
做一下延时吧
