PIC18F25K80+LCD1602程序
cq2ap9
2016-9-14 13:04
lcd1602.c和lcd1602.h文件加入工程即可。
PIC18F25K80 开发环境MPLAB X IDE v3.35,PIC的芯片都可以,需要适当修改void LCD_DelayMs(uint16_t Ms)函数。
PIC18F25K80_LCD1602.X.rar
(1.63 KB, 下载次数: 34)
2016-9-14 13:03 上传
点击文件名下载附件
PIC18F25K80_LCD1602源程序
下载积分: 黑币 -5
* File: lcd1602.c
* Author: BG8LY
* Created on 2016年9月13日, 下午12:16
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "lcd1602.h"
//LCD ms毫秒延时函数
uint16_t x,y;
for(x=Ms; x>0; x--)
for(y=250; y>0; y--);
//忙检测
void LCD_Read_Busy(void)
LCD_BUSY_TRIS = 1; // 置忙检测端口设置为输入
do
LCD_E = 0;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
Nop();
LCD_E = 1;
Nop();
Nop();
}while(LCD_BUSY);
LCD_BUSY_TRIS = 0; // 恢复忙检测位端口为输出
//写指令,busyDect=0时不需要忙检测
void LCD_Write_Reg(uint8_t Cmd, uint8_t BusyDect)
if(BusyDect==1)
LCD_Read_Busy();
LCD_E = 0;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
DATA_PORT = Cmd;
Nop();
LCD_E = 1;
Nop();
Nop();
LCD_E = 0;
//写字节数据,写数据总需要忙检测
void LCD_Write_Data(uint8_t Data)
LCD_Read_Busy();
LCD_E = 0;
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
DATA_PORT = Data;
Nop();
LCD_E = 1;
Nop();
Nop();
LCD_E = 0;
//写数据到(x,y)
void LCD_Display_Char(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t Data)
x &= 0x0F; // 限制列数不大于16个字符
y &= 0x01; // 限制行数不大于2行
if(y == 0x01)
x |= 0x40;
x | = 0x80;
LCD_Write_Reg(x, 1);
LCD_Write_Data(Data);
//从(x,y)开始写字符串
void LCD_Display_String(uint8_t x, uint8_t y, char *str)
if(y == 0x01)
x |= 0x40;
x | = 0x80;
while(*str != '\0')
LCD_Write_Data(*str++);
//LCD清屏
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Reg(0x01,1); // 清屏
LCD_Read_Busy();
//LCD初始化
void LCD_Init(void)
// LCD 控制端口初始化
LCD_RS_TRIS = 0; // 数据命令选择端口方向->输出
LCD_RW_TRIS = 0; // 读写选择端口方向->输出
LCD_E_TRIS = 0; // 使能信号端口方向->输出
DATA_PORT_TRIS = 0x00; // 数据端口方向->输出
// LCD 功能寄存器初始化
LCD_DelayMs(5);
LCD_Write_Reg(0x38,0);
LCD_DelayMs(5);
LCD_DelayMs(5);
LCD_Write_Reg(0x38,0); // 三次写入0x38,初始化1602,前三次不用忙检测,以后需要
LCD_Write_Reg(0x38,1); // 设置5*7的1602模式
LCD_Write_Reg(0x08,1); // 关闭显示
LCD_Write_Reg(0x06,1); // 显示光标移动设置:读写一字指针+1,屏幕不动
LCD_Write_Reg(0x0C,1); // 开显示,不显示光标,光标不闪烁
qoo7chen
2017-8-11 09:32
謝謝教學
正在學習中
qoo7chen
2017-8-11 14:08
想請教大大
如果顯示器有偏光板正/負模式可選用
想用負模式 指令如何改呢?
hepmp
2020-1-14 21:00
非常好,解决我的大问题,非常感谢
