| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
执行命令 | AT | OK |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
设置命令 | AT+CWMODE = <mode> | OK |
此指令需重启后生效(AT+RST) | ||
查询命令 | AT+CWMODE? | +CWMODE:<mode> OK |
当前处于哪种模式? | ||
测试命令 | AT+CWMODE? | +CWMODE:(<mode>取值列表) OK |
当前可支持哪些模式? |
| 参数 | 定义 | 取值 | 对取值的说明 |
<mode> | WiFi应用模式 | 1 | Station模式 |
2 | AP模式 | ||
3 | AP+Station模式 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
执行命令 | AT+CWLAP | +CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>[,<mode>] OK |
此指令返回AP列表 |
<ecn> | 加密方式 | 0 | OPEN |
1 | WEP | ||
2 | WPA_PSK | ||
3 | WPA2_PSK | ||
4 | WPA_WPA2_PSK | ||
<ssid> | 接入点名称 | 字符串参数 | |
<rssi> | 信号强度 | ||
<mode> | 连接模式 | 0 | 手动连接 |
1 | 自动连接 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
设置命令 | AT+CWJAP=<ssid>,<pwd> | OK 或 ERROR |
加入该AP成功则返回OK,失败则返回ERROR | ||
查询命令 | AT+CWJAP? | +CWJAP:<ssid> OK |
返回当前选择的AP |
<ssid> | 接入点名称 | 字符串型 | |
<pwd> | 密码 | 字符串型,最长64字节,ASCII编码 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
执行命令 | AT+CWQAP | OK |
表示成功退出该AP | ||
测试命令 | AT+CWQAP=? | OK |
查询该命令是否支持 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
设置命令 | AT+CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn> | OK |
设置参数成功 | ||
查询命令 | AT+CWSAP? | OK |
查询当前AP参数 |
1 | WEP | ||
2 | WPA_PSK | ||
3 | WPA2_PSK | ||
<pwd> | 密码 | 字符串型,最长64字节,ASCII编码 | |
<chl> | 通道号 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
设置命令 | 单 路 连 接 (+CIPMUX=0)时: AT+CIPSTART=<type>,<addr>,<port> 多路连接(+CIPMUX=1)时: AT+CIPSTART=<id>,<type>,<addr>,<port> | 如果格式正确,返回: OK 否则返回: +CME ERROR: invalid input value 连接成功,返回: CONNECT OK (CPIMUX=0) <id>, CONNECT OK (CIPMUX=1) 如果连接已经存在,返回: ALREADY CONNECT 连接失败返回: CONNECT FAIL (CIPMUX=0) <id>, CONNECT FAIL (CIPMUX=1) |
<id> | Link No. | 0~4 | 表示连接序号 0号连接可client或server连接,其他id只能用于连接远程server |
<type> | 连接类型 | “TCP”/”UDP” | |
<addr> | 远程服务器IP地址 | 字符串型 | |
<port> | 远程服务器端口号 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
执行命令 | AT+CIPSTATUS | 如果是单路连接(AT+CIPMUX=0),返回: OK STATE: <sl_state> |
如果是多路连接 (AT+CIPMUX=1),返回: OK STATE:<ml_state> | ||
如果配置为服务器: STATE:IP STATUS S: <sid>,<port>,<server state> C:<cid>, <TCP/UDP>, <IP address>, <port>, <client state> | ||
测试命令 | AT+CIPSTATUS=? | 返回: OK |
<sl_state> | 单连接状态 | IP INITIAL | 初始化 |
IP STATUS | 获得本地 IP 状态 | ||
TCP CONNECTING/UDP CONNECTING | TCP 连接中/UDP 端口注册中 | ||
CONNECT OK | 连接建立成功 | ||
TCP CLOSING/UDP CLOSING | 正在关闭 TCP 连接,正在注销 UDP 端口 | ||
<ml_state> | 多链接状态 | IP INITIAL | 初始化 |
<sid> | 服务器id | 0~1 | 取值为0和1 |
<server state> | 服务器状态 | OPENING | 正在打开 |
LISTENING | 正在监听 | ||
CLOSING | 正在关闭 | ||
<cid> | 客户端id | 0~4 | 取值为0,1,2,3,4 |
<IP address> | IP 地址 | - | 字符串参数(字符串需要加引号) |
<port> | 服务器监听端口号 | - | 整数型 |
<client state> | 客户端状态 | CONNECTED | 已连接 |
CLOSED | 已关闭 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
设置命令 | AT+CIPMUX=<mode> | OK 如果已经处于多连接模式,则返回 Link is builded |
启动多连接成功 | ||
查询命令 | AT+CIPMUX? | +CIPMUX:<mode> OK |
查询当前是否处在多连接模式 |
<mode> | 是否处在多连接模式 | 0 | 单连接模式 |
1 | 多连接模式 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 | |
设置命令 | 单 路 连 接 (+CIPMUX=0)时: AT+CIPSEND=<length> 多路连接(+CIPMUX=1)时: AT+CIPSEND=<id>,<length> | 响应 | 模块收到指令后先换行返回”>”,然后开始接收串口数据,当数据长度满length时发送数据 如果未建立连接或连接被断开,返回ERROR如果数据发送成功,返回SEND OK |
说明 | 发送指定长度的数据 | ||
测试指令 | AT+CIPSEND? | 响应 | 单路连接(AT+CIPMUX=0)返回: +CIPSEND: <length> OK |
多路连接(AT+CIPMUX=1)返回: +CIPSEND: <0-7>,<length> OK | |||
执行命令 | AT+CIPSEND | 说明 | AT+CIPMODE=1并且作为客户端模式下,进入透传模式(需要支持硬件流控,否则大量数据情况下会丢数据) 模块收到指令后先换行返回”>”,然后会发送串口接收到的数据。 |
<length> | 数据长度 | 单位:字节 | |
<id> | Link No. | 0~4 | 连接序号 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
设置命令 | 单路连接时 AT+CIPCLOSE=<id> | 返回: CLOSE OK |
多路连接时 AT+CIPCLOSE=<n>[,<id>] | 返回: <n>,CLOSE OK | |
执行命令 | AT+CIPCLOSE | 如果关闭成功,返回: CLOSE OK 如果关闭失败,返回: ERROR |
测试命令 | AT+CIPCLOSE? | 返回: OK |
注意事项 | l 执行命令只对单链接有效,多链接模式下返回ERROR l 执行命令AT+CIPCLOSE 只有在TCP/UDP CONNECTING或CONNECT OK状态下才会关闭连接,否则会认为关闭失败返回ERROR l 单路连接模式下,关闭后的状态为IP CLOSE | |
<id> | 关闭模式 | 0 | 慢关(缺省值) |
1 | 快关 | ||
<n> | Link No. | 0~7 | 整数型,表示连接序号 |
| 命令类型 | 语法 | 响应和说明 | |
执行命令 | AT+CIFSR | 响应 | + CIFSR:<IP address> OK 或者 ERROR |
测试命令 | AT+CIFSR=? | 响应 | OK |
<IP address> | 本机目前的IP地址(station) |
| 命令类型 | 语法 | 返回 |
设置命令 | AT+CIPMODE=<mode> | OK |
查询命令 | AT+CIPMODE? | +CIPMODE: <mode> OK |
<mode> | TCPIP应用模式 | 0 | 非透明传输模式,缺省模式 |
1 | 透明传输模式 |
| [size=9.5000pt]命令类型 | [size=9.5000pt]语法 | [size=9.5000pt]返回和说明 |
设置命令 | AT+CIPSTO=<server timeout > | OK |
查询命令 | AT+CIPSTO? | + CIPSTO:<server timeout> OK |
| [size=9.5000pt]参数 | [size=9.5000pt]定义 | [size=9.5000pt]取值 | 对取值的说明 |
<server timeout > | 用来设置服务器主动断开连接的超时时间 | 0~28800(s) | 用本命令设置好超时时间后,服务器到时间就断开连接。 |
| 命令类型 | 语法 | 返回和说明 |
设置命令 | AT+CIOBAUD=<rate> | 返回: OK |
< rate > | 波特率, 单位bps | 0 | 自适应波特率 |
110 | |||
300 | |||
1200 | |||
2400 | |||
4800 | |||
9600 | |||
14400 | |||
19200 | |||
28800 | |||
38400 | |||
57600 | |||
115200 | |||
230400 | |||
460800 | |||
921600 |
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
