ds1302.h DS1302的芯片驱动程序下载
51hei学习技术中
2016-10-11 19:27
(56.89 KB, 下载次数: 55)
下载附件
2016-10-11 19:26 上传
ds1302.h文件及其他文件下载:
ds1302的芯片驱动程序.rar
(39.82 KB, 下载次数: 57)
2016-10-11 19:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
一下是部分内容预览:
*【文 件 名】:DS1302.h *
*【建立日期】:7月4日 *
*【修改日期】:7月5日 *
*【文件作用】:DS1302驱动程序,提供直接调用函数 *
*【说 明】:显示格式: *
* DATA:年-月-日-星期 *
* TIME:时:分:秒 *
*【作 者】:郭鑫(ben) *
*【版 权】:国家创新性实验项目,编号GCS07001 *
#ifndef _DS1302_08_07_04_
#define _DS1302_08_07_04_
#include <reg52.h>
//------------定义------------
#define delay_value3 10
typedef struct
uchar Second;
uchar Minute;
uchar Hour;
uchar Week;
uchar Day;
uchar Month;
uchar Year;
uchar DateString[11];
uchar TimeString[9];
}time_struct;
time_struct sys_time;
#define DS1302_SECOND 0x80 //各个时间值的地址
#define DS1302_MINUTE 0x82
#define DS1302_HOUR 0x84
#define DS1302_DAY 0x86
#define DS1302_MONTH 0x88
#define DS1302_WEEK 0x8A
#define DS1302_YEAR 0x8C
//-------------------------管脚定义--------------------------------
sbit ds1302_clk = P3^4; //实时时钟时钟线引脚
sbit ds1302_io = P3^3; //实时时钟数据线引脚
sbit ds1302_rst = P3^2; //实时时钟复位线引脚
sbit acc0= ACC^0; //数据读入
sbit acc7= ACC^7; //数据读出
//初始时间 秒 分 时 日 月 星期 年
uchar start_time[7]={0x10,0x47,0x14,0x22,0x03,0x06,0x08};
//uchar pdata shijian[]="时间:";
//uchar pdata riqi[]="日期:";
//----------函数声明-------------
void ds1302_byte_w(uchar byt); //DS1302写入一个字节
uchar ds1302_byte_r(void); //DS1302读出一个字节
void ds1302_w(uchar adds,uchar dat_writed); //DS1302数据写入某地址
uchar ds1302_r(uchar adds); //DS1302某地址数据读取
void ds1302_w_protect(bit flag);
void ds1302_init_time(uchar *time_to_w);
void ds1302_initial(void); //DS1302初始化
void ds1302_get_time(time_struct *cur_time); //获取DS1302时间日期
void ds1302_set_time(void); //键控设置时间日期
void call_ds1302(void); //供外部调用
//----------DS1302初始化----------
uchar second;
second=ds1302_r(DS1302_SECOND);
ds1302_w_protect(0);
if(second&0x80)
ds1302_w(DS1302_SECOND,0x00);
// ds1302_set_time(start_time);
ds1302_w_protect(1);
lcd_cmd_w(0x01); //清屏
lcd_setposition(1,2);
lcd_str_w("日历系统");
lcd_setposition(2,0);
lcd_str_w("Data: ");
lcd_setposition(3,0);
lcd_str_w("Time: ");
lcd_setposition(4,1);
lcd_str_w("key4设置系统");
}//void ds1302_initial(void)
//-------DS1302读出一个字节----------
uchar i;
for(i=8; i>0; i--)
ACC=ACC>>1;
acc7=ds1302_io;
ds1302_clk=1;
ds1302_clk=0;
// delay(delay_value3);
return(ACC);
}//uchar ds1302_byte_w(void)
//---------DS1302写入一个字节--------------
uchar i=0;
ACC=byt;
for(i=8;i>0;i--)
ds1302_io=acc0;
ds1302_clk=1;
ds1302_clk=0;
ACC=ACC>>1;
}//void ds1302_byte_r(uchar byt)
//-------------DS1302某地址数据读取--------------
uchar data_read;
ds1302_rst = 0;
ds1302_clk = 0;
ds1302_rst = 1;
ds1302_byte_w(adds|0x01); //
data_read = ds1302_byte_r();
ds1302_clk = 1;
ds1302_rst = 0;
return(data_read);
}//uchar ds1302_r(uchar adds)
//-------------DS1302数据写入某地址------------
void ds1302_w(uchar adds,uchar data_writed)
ds1302_rst = 0;
ds1302_clk = 0;
ds1302_rst = 1;
ds1302_byte_w(adds);
ds1302_byte_w(data_writed);
ds1302_clk = 1;
ds1302_rst = 0;
}//void ds1302_w(uchar dat,uchar adds)
//-----------DS1302是否写保护----------------
void ds1302_w_protect(bit flag) //flag=0不保护,flag=1写保护
if(flag)
ds1302_w(0x8e,0x80);
ds1302_w(0x8e,0x00);
}//void ds1302_w_protect(bit flag)
uchar i=0;
uchar adds = 0x80;
ds1302_w_protect(0); //控制命令,WP=0,写操作
for(i = 0; i < 7; i++)
ds1302_w(adds,time_to_w[i]); // 秒 分 时 日 月 星期 年
adds+=2;
ds1302_w_protect(1); //控制命令,WP=1,写保护
}//void ds1302_set_time(uchar *time_to_w)
*【函 数 名】:ds1302_get_time *
*【修改日期】:2008年7月4日 *
*【文件作用】:获取DS1302时间值并转化位数组形式,供显示使用 *
*【备 注】: *
uchar temp_time; //存放读取的临时时间
temp_time = ds1302_r(DS1302_SECOND);
cur_time->Second = ((temp_time&0x70)>>4)*10 + (temp_time&0x0F);
temp_time = ds1302_r(DS1302_MINUTE);
cur_time->Minute = ((temp_time&0x70)>>4)*10 + (temp_time&0x0F);
temp_time = ds1302_r(DS1302_HOUR);
cur_time->Hour = ((temp_time&0x70)>>4)*10 + (temp_time&0x0F);
temp_time = ds1302_r(DS1302_DAY);
cur_time->Day = ((temp_time&0x70)>>4)*10 + (temp_time&0x0F);
temp_time = ds1302_r(DS1302_WEEK);
cur_time->Week = ((temp_time&0x70)>>4)*10 + (temp_time&0x0F);
temp_time = ds1302_r(DS1302_MONTH);
cur_time->Month = ((temp_time&0x70)>>4)*10 + (temp_time&0x0F);
temp_time = ds1302_r(DS1302_YEAR);
cur_time->Year = ((temp_time&0x70)>>4)*10 + (temp_time&0x0F);
cur_time->DateString[0] = cur_time->Year/10 + '0'; //年份
cur_time->DateString[1] = cur_time->Year%10 + '0';
cur_time->DateString[2] = '_';
cur_time->DateString[3] = cur_time->Month/10 + '0'; //月份
cur_time->DateString[4] = cur_time->Month%10 + '0';
cur_time->DateString[5] = '_';
cur_time->DateString[6] = cur_time->Day/10 + '0';
cur_time->DateString[7] = cur_time->Day%10 + '0';
cur_time->DateString[8] = '_';
cur_time->DateString[9] = cur_time->Week%10+'0';
cur_time->DateString[10] = '\0';
cur_time->TimeString[0] = cur_time->Hour/10 + '0'; //时的十位
cur_time->TimeString[1] = cur_time->Hour%10 + '0'; //时的各位
cur_time->TimeString[2] = ':';
cur_time->TimeString[3] = cur_time->Minute/10 + '0';
cur_time->TimeString[4] = cur_time->Minute%10 + '0';
cur_time->TimeString[5] = ':';
cur_time->TimeString[6] = cur_time->Second/10 + '0';
cur_time->TimeString[7] = cur_time->Second%10 + '0';
cur_time->TimeString[8] = '\0';
}//void ds1302_get_time(time_struct *cur_time)
*【函 数 名】:ds1302_set_time *
*【修改日期】:2008年7月5日 *
*【文件作用】:键控设置时间 *
*【备 注】:可能由于按键原因,设置反应慢,有待改进 *
// time_struct idata CTE;
time_struct idata time;
// time_struct idata old_time;
uint idata clk_time;
uchar idata time_flag[5];
uint idata timeflag = 1;
// uint idata i=0;
uchar max;
if(key_check(4) == 1) //调整时间
// lcd_cmd_w(0x01);
// lcd_setposition(1,2);
// lcd_str_w("日历系统");
// lcd_setposition(2,0);
// lcd_str_w("Date: ");
// lcd_setposition(3,0);
// lcd_str_w("Time: ");
lcd_setposition(4,0);
lcd_str_w("调整时间模式 ");
// ds1302_get_time(&CTE);
ds1302_get_time(&time);
lcd_setposition(2,3);
lcd_str_w(time.DateString);
lcd_setposition(3,3);
lcd_str_w(time.TimeString);
if(timeflag == 1) //调整:年
max = 99;
clk_time = time.Year;
lcd_str_w("现在调整: 年");
lcd_str_w(" ");
delay(50);
time_flag[0] = clk_time/10 + '0';
time_flag[1] = clk_time%10 + '0';
time_flag[2] = '\0';
lcd_str_w(time_flag);
delay(50);
else if(timeflag == 2)// 调整: 月
max = 13;
clk_time = time.Month;
lcd_str_w("现在调整: 月");
lcd_setposition(2,4);
lcd_str_w("_ ");
delay(50);
time_flag[0] = '_';
time_flag[1] = clk_time/10 + '0';
time_flag[2] = clk_time%10 + '0';
time_flag[3] = '\0';
delay(50);
else if(timeflag == 3) //调整: 日
max = 32;
clk_time = time.Day;
lcd_str_w("现在调整: 日");
lcd_setposition(2,6);
lcd_str_w(" ");
delay(50);
delay(50);
else if(timeflag == 7) // 调整: 周
max = 8;
clk_time = time.Week;
lcd_str_w("现在调整: 周");
lcd_setposition(2,7);
lcd_str_w("_ ");
delay(50);
time_flag[0] ='_';
delay(50);
else if(timeflag == 4) //调整: 时
max = 24;
clk_time = time.Hour;
lcd_str_w("现在调整: 时");
lcd_str_w(" ");
delay(50);
delay(50);
else if(timeflag == 5) //调整: 分
max = 60;
clk_time = time.Minute;
lcd_str_w("现在调整: 分");
lcd_setposition(3,4);
lcd_str_w(": ");
delay(50);
time_flag[0] = ':';
delay(50);
else if(timeflag == 6) //调整: 秒
max = 60;
clk_time = time.Second;
lcd_str_w("现在调整: 秒");
lcd_setposition(3,6);
lcd_str_w(" ");
delay(50);
delay(50);
lcd_setposition(4,6); //可以去掉
time_flag[0]='(';
time_flag[1]= clk_time/10 + '0';
time_flag[2]= clk_time%10 + '0';
time_flag[3]=')';
time_flag[4]='\0';
if(key_check(4) == 1) //切换设置值
timeflag = timeflag + 1;
if(timeflag == 8)
timeflag = 1;
goto again;
if(key_check(3) == 1) //值加1
clk_time = clk_time + 1;
if(clk_time == max)
if(timeflag == 2||timeflag == 7||timeflag == 3)
clk_time = 1;
clk_time = 0;
clk_time = (((clk_time/10)<<4) &0xf0) + (((clk_time%10)&0x0f));
ds1302_w_protect(0); //控制命令,WP=1,写保护
if(timeflag == 1)
ds1302_w(0x8c,clk_time);
ds1302_w(0x8a,clk_time);
else if(2 <= timeflag <= 6)
ds1302_w((0x88-(timeflag-2)*2),clk_time);
goto again;
if(key_check(2) == 1) //
if(clk_time != 0)
clk_time = clk_time - 1;
if(timeflag == 1)
else if(2<=timeflag <= 6)
goto again;
again:
if(key_check(1) == 1 || key_check(0) == 1)
ds1302_initial();
return;
*【函 数 名】:call_ds1302 *
*【修改日期】:2008年7月4日 *
*【文件作用】:供外部调用,调用即可启动DS1302 *
*【备 注】:缺少ds1302_initial和while(1) *
void call_ds1302()
ds1302_get_time(&sys_time);
lcd_str_w(sys_time.DateString);
lcd_str_w(sys_time.TimeString);
ds1302_set_time();
#endif
