标题: 求助,给这个调光程序加一个开关控制LED的亮灭 [打印本页]
作者: lids    时间: 2016-10-22 15:47
求助,给这个调光程序加一个开关控制LED的亮灭。现在的情况是可以调光,开关键按下LED灭,松开又亮了;key3那段程序在单独一个工程里面是可以实现按一下灭,再按一下亮的;放到这个调光程序里面就就只有点动的效果,不能自锁,请高手解惑,谢谢
使用PWM方式调整LED的亮灭周期,达到亮度变化。
#include <REG51.h> //51头文件
//《B_无级亮度变化》
#define DY_PORT                P1 //设置LED连接的I/O组
#define DY_PWM                180 //设置明亮的总级数(级数过大会出现闪烁)(值域:0~65535)
#define DY_MAX                179 //设置最大亮度(值域:小于明亮总级数)
#define DY_MIN                1 //设置最小亮度(值域:明亮大于等于1,小于最大亮度)
sbit DY_KEY1 = P3 ^ 0; //亮度加
sbit DY_KEY2 = P3 ^ 1; //亮度减
sbit key3 = P3^2;  //开关键
unsigned int temp;
void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延时程序(12MHz 10倍于51单片机速度时)
        unsigned char i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 12; i++);
void display (unsigned int a)
{                                         //显示程序(50ms的PWM宽度)
        DY_PORT = 0x00; //LED小灯亮
        delay (a);                 //延时a的长度
        DY_PORT = 0xff; //LED小灯灭
        delay (DY_PWM-a);//延时总PWM长度减a
void main (void)
{                                                 //主程序
        unsigned int k=5;
        while (1)
                display(k); //
                if(DY_KEY1 == 0)
                {                                         //如果按键按下则继续
                        delay(20);                 //延时20mS
                        if(DY_KEY1 == 0)
                        {                                 //如果按键按下则继续
                                k++;
                                if(k>DY_MAX)
                                        k = DY_MAX;
                                //while(DY_KEY1 == 0); //等待按键松开
                if(DY_KEY2 == 0)
                {                                 //如果按键按下则继续
                        delay(20);         //延时20mS
                        if(DY_KEY2 == 0)
                        {                                 //如果按键按下则继续
                                k--;
                                if(k<DY_MIN)
                                        k = DY_MIN;
                                //while(DY_KEY2 == 0); //等待按键松开
                if(key3==0)
                  delay(20);
                        if(key3==0)
                           temp=~temp;
                           P1=temp;
                           while(!key3);
作者: 刘海龙    时间: 2016-10-23 10:39
temp初始状态=0;你按下key3时temp=~temp; P1=temp;(也就是P1=0xff;)小灯的确灭了,但是你松开按键后程序会反复执行display();这段程序,也就是执行DY_PORT = 0x00;(即P1=0X00;也就是说P1口又被重新赋值了) //LED小灯又亮
作者: 单片机热爱796    时间: 2016-10-23 10:57
好乱的代码。。。
作者: lids    时间: 2016-10-23 14:23
刘海龙 发表于 2016-10-23 10:39
temp初始状态=0;你按下key3时temp=~temp; P1=temp;(也就是P1=0xff;)小灯的确灭了,但是你松开按键后程 ...
怎样才能做到key3按一下灭,再按一下亮呢?
作者: 刘海龙    时间: 2016-10-23 14:41
1.定义一个标志位,例如bit m;
2.开关键按键按下时把标志位改变例如 if(!key3){m=~m;}
3.主循环处加上判断标志位的程序例如if(m==0){display(k);}else{P1=0XFF;}
作者: superle    时间: 2016-10-23 14:51
#define TRUE  1 #define FAULSE   0  uchar key=0; uchar scan;  /**********************delay*********************************/  void delay(void) {  int l;  char m;  for (l=0;l<400;l++)  for (m=0;m<5;m++);  }  /****************check if any key pressed*********************/  bit CheckState(void) {         bit state=0;                 P3=0x0F;                   //scan key                                                 if(P3!=0x0F)         {         delay();         state=TRUE;}    //check if any key pressed         else state=FAULSE;         return(state);         }  /****************** ckeck whitch key pressed*****************/  uchar GetKeys(void) {         uchar column,line;          scan=0xFE;          while((scan&0x10)!=0)           {                 P3=scan;                                  if((P3&0xF0)!=0xF0)                  //line 1 have key pressed                   {                    column=~(P3|0x0F);                  line=~(scan|0xF0);                  key=column+line;                                    return(key);                                           }                 else scan=(scan<<1)|0x01;               }         return(0);         }
作者: lids    时间: 2016-10-23 15:22
刘海龙 发表于 2016-10-23 14:41
1.定义一个标志位,例如bit m;
3.主循环处加 ...
按刘师傅的方法搞定了,谢谢
//《B_无级亮度变化》
sbit KEY1 = P3 ^ 0; //亮度加
sbit KEY2 = P3 ^ 1; //亮度减
sbit KEY3 = P3^2;        //开关键
bit flag;
        unsigned char i;
        while( --a != 0)
        delay (a);                 //延时a的长度
void main (void)
{                                                 //主程序
        unsigned int k=5;
        while (1)
                if(flag==0)
                   display(k);
                         DY_PORT=0xff;
                if(KEY1 == 0)
                {                                         //如果按键按下则继续
                        delay(20);                 //延时20mS
                        if(KEY1 == 0)
                        {                                 //如果按键按下则继续
                                k++;
                                if(k>DY_MAX)
                                        k = DY_MAX;
                if(KEY2 == 0)
                {                                 //如果按键按下则继续
                        delay(20);         //延时20mS
                        if(KEY2 == 0)
                        {                                 //如果按键按下则继续
                                k--;
                                if(k<DY_MIN)
                                        k = DY_MIN;
                if(KEY3==0)
                  delay(20);
                        if(KEY3==0)
                        flag=~flag;
                        while(!KEY3);
作者: lids    时间: 2016-10-23 15:25
1.定义一个标志位,例如bit m;
3.主循环处加 ...
按刘师傅的方法搞定了,谢谢
//《B_无级亮度变化》
bit flag;
        unsigned char i;
        while( --a != 0)
        delay (a);                 //延时a的长度
void main (void)
{                                                 //主程序
        unsigned int k=5;
        while (1)
                if(flag==0)
                   display(k);
                         DY_PORT=0xff;
                if(KEY1 == 0)
                {                                         //如果按键按下则继续
                        delay(20);                 //延时20mS
                        if(KEY1 == 0)
                        {                                 //如果按键按下则继续
                                k++;
                                if(k>DY_MAX)
                                        k = DY_MAX;
                if(KEY2 == 0)
                {                                 //如果按键按下则继续
                        delay(20);         //延时20mS
                        if(KEY2 == 0)
                        {                                 //如果按键按下则继续
                                k--;
                                if(k<DY_MIN)
                                        k = DY_MIN;
                if(KEY3==0)
                  delay(20);
                        if(KEY3==0)
                        flag=~flag;
                        while(!KEY3);
作者: lids    时间: 2016-10-23 15:32
按刘师傅的方法搞定了,谢谢
//《B_无级亮度变化》
bit flag;
        unsigned char i;
        while( --a != 0)
        delay (a);                 //延时a的长度
void main (void)
{                                                 //主程序
        unsigned int k=5;
        while (1)
                if(flag==0)
                   display(k);
                         DY_PORT=0xff;
                if(KEY1 == 0)
                {                                         //如果按键按下则继续
                        delay(20);                 //延时20mS
                        if(KEY1 == 0)
                        {                                 //如果按键按下则继续
                                k++;
                                if(k>DY_MAX)
                                        k = DY_MAX;
                if(KEY2 == 0)
                {                                 //如果按键按下则继续
                        delay(20);         //延时20mS
                        if(KEY2 == 0)
                        {                                 //如果按键按下则继续
                                k--;
                                if(k<DY_MIN)
                                        k = DY_MIN;
                if(KEY3==0)
                  delay(20);
                        if(KEY3==0)
                        flag=~flag;
                        while(!KEY3);
作者: 刘海龙    时间: 2016-10-23 18:47
lids 发表于 2016-10-23 15:22
按刘师傅的方法搞定了,谢谢
#include  //51头文件
我也是入门级的爱好者,师傅称不上,共同学习共同进步。
作者: vb2002    时间: 2024-8-10 21:56
lids 发表于 2016-10-23 15:32
按刘师傅的方法搞定了,谢谢
#include  //51头文件
您好,看了您的这个led调光.强炸了.
可以请教您几个问题吗?
无极调光,,您的是按住 key ,led++  此间松开再按,还是led++
如果我想这样:" led的亮度假设为 0-100,,按住key 加到20,,我松开key,再次按下,即为led--,,再松开再按又是led++"
这样就不用每次调光都需要到最高或者最低了.
作者: lids    时间: 2024-8-15 14:52
vb2002 发表于 2024-8-10 21:56
您好,看了您的这个led调光.强炸了.
可以请教您几个问题吗?
无极调光,,您的是按住 key ,led++  此间松 ...
这是初学单片机时写的这程序,写着玩的。现在不是这种写法了,这样的功能一个按键就可以实现
作者: akone000    时间: 2024-8-15 15:14
先找个点,在扩展。
