STM8S驱动OLED12864
51hei小山
2016-11-15 01:38
STM8S驱动OLED12864
这种OLED的液晶屏似乎很受电子爱好者的欢迎,原因大概是:
①这种屏小巧玲珑,同样是128*64点阵的液晶屏,这种屏的体积比以前那种LCD12864小了四分之一,作为DIY手表的屏幕刚刚好。
②功耗低,由于OLED是有机发光材料制作成的,没有使用背光,所以功耗比使用LED作为背光的液晶屏,功耗要低很多。所以这块液晶屏适合用于手表之类的手持设备。
③可以选择的接口很多。接口和使用的液晶屏驱动芯片有关,大多数OLED12864使用的驱动芯片是SSD1306,这款驱动芯片提供给MCU的接口有5种,如下图。本文使用I2C接口来驱动OLED,主要是因为I2C占用MCU的IO少,当然用SPI接口驱动OLED的也很多。
使用I2C接口时,D0脚作为I2C的SCLK时钟信号线,D1,D2作为SDA数据信号线。D/C#引脚做为地址设定引脚,该引脚接地,OLED器件地址为0x78,该引脚上拉,OLED器件地址为0x7A。
当使用I2C时,SCLK和SDA引脚要加上拉电阻,关于上拉电阻要注意:
①如果I2C的速度很低,使用10K的上拉电阻是可以的,这个低速大概是100KHz
②如果I2C的速度很高,要达到300KHz左右,这个上拉电阻的阻值应该为4.7K
在淘宝上买的OLED模块,有的直接焊接了10K的上拉电阻,这样对于需要I2C高速通信的用户来说,很不方便,不查看电路还以为是程序出了问题,很浪费时间。今天我就遇到了这个问题,查找了好长时间,手头上又没4.7K的电阻,只好又并了个10K的电阻。
上图是SSD1306的显存分布,y轴范围是0~7,分为8个页,x轴坐标是0~127.
上图是对OLED写入地址的设定.
SSD1306也有一些控制命令,详情请查看SSD1306的数据手册。
由于我的STM8L-DISCOVERY的芯片烧坏掉了,所以没办法再继续用STM8L来写程序了。去淘宝买了块STM8S103F3的最小系统板,使用STM8L-DISCOVERY上的SWIM进行仿真调试。
第一次遇到,超过2000字不能发表的情况,大概是程序太长了。我把程序上传到GitHub了,刚刚摸索着使用这个国外的网站进行代码托管,由于是全英文的网站,还不是很会用。
/*硬件连接*/
// PB4--SCL PB5--SDA
*开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
*硬件平台:STM8S103F3
*功能说明:通过硬件I2C等待的方法,
*作 者:茗风
#include"iostm8s103f3.h"
#include"stdbool.h"
#include"stdint.h"
* 名 称: uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
* 功 能:从I2C从设备中读取一字节的数据
* 入口参数:address:读取数据的寄存器地址
* 出口参数:返回一个从I2C从设备指定地址读到的数据
* 说 明:
* 范 例:无
uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t slave_address,uint8_t address)
volatile uint8_t t;
//----------I2C起始信号--------------
I2C_CR2_START=1;//产生一个起始条件
while(!(I2C_SR1_SB==1));//读SR1寄存器,清除SB标志位
// _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
//-------发送写I2C从器件地址---------
I2C_DR=slave_address;//发送从设备地址
while(!(I2C_SR1_ADDR==1));//读SR1寄存器,清除ADDR标志位
if(I2C_SR3_TRA==0)return 1;//读SR3寄存器,清除ADDR标志位
// 0: Data bytes received
// 1: Data bytes transmitted
//-----写I2C从器件寄存器地址--------
I2C_DR=address;
while(!(I2C_SR1_BTF==1));//等待地址发送完成
//--------I2C重复起始信号-----------
I2C_CR2_START=1;//重复产生一个起始条件
//-------发送读I2C从器件地址---------
I2C_DR=0xD1;//发送从设备地址
if(I2C_SR3_TRA==1)return 1;//读SR3寄存器,清除ADDR标志位
//-------------停止信号-------------
I2C_CR2_ACK=0;//ACK位控制着ACK信号,此位为0可以产生一个NOACK信号
I2C_CR2_STOP=1;
//-------------等待接收到数据-------------
while(!(I2C_SR1_RXNE==1));//等待地址发送完成
//-------------读取数据-------------
t=I2C_DR;
return t;
* 名 称:void I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
* 功 能:写入一字节的数据到I2C设备中
* 入口参数:address:写入的数据存储地址 dat:待写入的数据
* 出口参数:无
* 说 明: 通过MSTM8L硬件写入I2C设备一个字节的数据
* 范 例:无
uint8_t I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t slave_address,uint8_t address,uint8_t dat)
volatile uint8_t t;
I2C_CR2_ACK=1;
//--------写I2C从器件地址-----------
while(!(I2C_SR1_TXE==1));
I2C_DR=address;
//-------写I2C数据到寄存器中--------
I2C_DR=dat;
I2C_CR2_STOP=1;
return 0;
* 功 能:从I2C从设备读取多个字节数据
* 入口函数:
* 出口函数:
* 说 明:
* 范 例:
* 日 期:
uint8_t I2C_ReadMultiBytesFromSlave(uint8_t slave_address,uint8_t address,uint8_t *rxbuf,uint8_t len)
volatile uint8_t i=0;
if(len==0)return 1;//如果写入字节长度为0退出
I2C_CR2_ACK=1;
I2C_DR=address;
if(len>1)
for( i=len;i>1;i-- )
while(!(I2C_SR1_RXNE==1));//等待I2C_DR接收到数
*rxbuf++ = I2C_DR;
I2C_CR2_STOP=1;
*rxbuf++ = I2C_DR;
return 0;
* 名 称:IIC_init()
* 功 能:初始化I2C,系统主频位8MHz,I2C通信速度333KHz
* 入口 参数:无
* 出口 参数:无
* 说 明:PB4--SCL PB5--SDA
* 范 例:无
void I2C_Init(void)
//----打开IIC外设时钟----
I2C_CR1_PE=0;
I2C_CR2_ACK=1;
//----I2C输入时钟频率选择----
I2C_FREQR_FREQ=0x08;//8MHz
/* The allowed range is between 1 MHz and 16 MHz
000000: not allowed
000001: 1 MHz
000010: 2 MHz
010000: 16 MHz */
//----配置时钟控制寄存器----
I2C_CCRH=0;
I2C_CCRH_F_S=1; //Fast mode I2C
I2C_CCRH_DUTY=0;
/* If DUTY = 0:
Period(I2C) = 3* CCR * tMASTER
thigh = CCR * tMASTER
tlow = 2 * CCR * tMASTER*/
I2C_CCRL=7; //SCL高电平时间配置
//I2C的SCK时钟设置为400KHz,则SCK周期为2.5us 2.5us/0.125/3=7
//因为I2C_FREQR_FREQ=0x08,即I2C输入时钟频率为8M,周期为0.125us
//CCR=7时,SCK的低电平时间为2*tlow=2*7*0.125us=1.75us,SCk高电平时间为thigh=7*0.125us=0.875us
//所以CCR=7时,SCK输出频率为380KHz
//----配置上升时间寄存器----
I2C_TRISER_TRISE=5;//in standard mode, the maximum allowed SCL rise time is 1000 ns.
//1 us / 0.125 us = 8
//+1
I2C_CR1_PE=1;//
#define Write_CMD_TO_OLED12864(byte) I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x78,0x00,byte)
#define Write_DAT_TO_OLED12864(byte) I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x78,0x40,byte)
/************************************6*8的点阵************************************/
const uint8_t ASCII_6X8[92][6] = //水平寻址
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // !
{ 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // "
{ 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // #
{ 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $
{ 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 }, // %
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // &
{ 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // '
{ 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // (
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // )
{ 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // *
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // +
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 }, // ,
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 }, // -
{ 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // .
{ 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // /
{ 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0
{ 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1
{ 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2
{ 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3
{ 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4
{ 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5
{ 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6
{ 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8
{ 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9
{ 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // :
{ 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ;
{ 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // <
{ 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // =
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // >
{ 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ?
{ 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @
{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C }, // A
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C
{ 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I
{ 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K
{ 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L
{ 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M
{ 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R
{ 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S
{ 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U
{ 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W
{ 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X
{ 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y
{ 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z
{ 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [
{ 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 }, // ]
{ 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^
{ 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _
{ 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // '
{ 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a
{ 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d
{ 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e
{ 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f
{ 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C }, // g
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h
{ 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i
{ 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 }, // j
{ 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l
{ 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o
{ 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 }, // p
{ 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC }, // q
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r
{ 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s
{ 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u
{ 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w
{ 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x
{ 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C }, // y
{ 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z
{ 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 } // horiz lines
//汉字 “楠楠,我爱你!”先扫描这串汉字的上半部分,再扫描下半部分
uint8_t Hzk1[]= //本数据由PCtoLCD取模软件产生,手动改了一下汉字下半部分数据位置
//楠楠,我爱你!
0x84,0x64,0xFF,0x24,0xFA,0x0A,0x5A,0xEF,0x5A,0x0A,0xFA,0x00,/*"楠",0up*/
0x84,0x64,0xFF,0x24,0xFA,0x0A,0x5A,0xEF,0x5A,0x0A,0xFA,0x00,/*"楠",1up*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",2up*/
0x10,0x12,0x12,0xFF,0x91,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x52,0x14,0x00,/*"我",3up*/
0x32,0x56,0x5A,0xD2,0x76,0x5A,0x51,0x51,0x59,0x55,0x31,0x00,/*"爱",4up*/
0x20,0x10,0xFC,0x03,0x10,0xCF,0x04,0xF4,0x04,0x54,0x8C,0x00,/*"你",5up*/
0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,/*"!",6up*/
0x00,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x01,0x01,0x07,0x01,0x09,0x0F,0x00,/*"楠",0*/
0x00,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x01,0x01,0x07,0x01,0x09,0x0F,0x00,/*"楠",1*/
0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",2*/
0x02,0x02,0x09,0x0F,0x00,0x04,0x02,0x03,0x04,0x08,0x0E,0x00,/*"我",3*/
0x08,0x04,0x0A,0x09,0x0B,0x05,0x05,0x05,0x0B,0x08,0x08,0x00,/*"爱",4*/
0x00,0x00,0x0F,0x00,0x02,0x01,0x08,0x0F,0x00,0x00,0x03,0x00,/*"你",5*/
0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00/*"!",6*/
* 功 能:清屏
* 入口函数:
* 出口函数:
* 说 明:
* 范 例:
* 日 期:2016年11月1日
void OLED12864_Clear(void)
uint8_t x,y;
for(y=0;y<8;y++)
//设置地址
Write_CMD_TO_OLED12864(0xB0+y);
Write_CMD_TO_OLED12864(0x00);
Write_CMD_TO_OLED12864(0x10);
for(x=0;x<128;x++)
Write_DAT_TO_OLED12864(0x00);
* 功 能:OLED12864初始化配置
* 入口函数:
* 出口函数:
* 说 明:设置显示坐标
* 作 者:茗风
* 日 期:2016年11月1日
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
if(y>7)return 1;//y轴
Write_CMD_TO_OLED12864(0xB0+y);//y轴坐标,0xB0为y轴起始地址
Write_CMD_TO_OLED12864((x&0x0F)+0x00);//x轴坐标低位
Write_CMD_TO_OLED12864(((x&0xF0)>>4)+0x10);//x轴坐标高位
//* 功 能 :向OLED12864写一串字符函数
//* 入口参数 :x x轴坐标,取值范围(0~127)
//* y y轴坐标,取值范围(0~7)
//* *s 一串字符
//* 出口参数 :无
//* 说 明 :显示6*8一组标准ASCII字符串,显示的坐标(x,y),y为页范围0~7
//* 编写日期 :2016年11月1日
//* 作 者 :茗风
uint8_t OLED12864_Display_Char(uint8_t _char)
uint8_t i=0;
_char -= 32;//计算ASCII字符在F6x8[][]数组中的位置
for(i=0; i<6; i++)
Write_DAT_TO_OLED12864(ASCII_6X8[_char][i]);
return 0;
//* y y轴坐标,取值范围(0~7),一共两行
//* *s 一串字符
//* 出口参数 :无
//* 作 者 :茗风
uint8_t OLED12864_Display_String(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *s)
// uint8_t c=0, i=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
while (*s != '\0')
// c = *s-32;//计算ASCII字符在F6x8[][]数组中的位置
// if(x>126) {x=0; y++;}
OLED12864_Display_Char(*s++);
// x += 6;
// s++;//指向字符串的指针自增,指向下一个字符
return 0;
//* 功 能 :OLED12864显示一个uint16_t类型的数据
//* number 写入的字符
//* 出口参数 :无
//* 说 明 :
//* 编写日期 :2016年10月22日
//* 作 者 :茗风
void LCD1602_Display_Number(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t _number)
// uint8_t tmp=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
if(_number<10) //9
OLED12864_Display_Char(_number%10+48);
else if(_number<100) //98
OLED12864_Display_Char(_number/10+48);
else if(_number<1000) //988
OLED12864_Display_Char(_number/100+48);
OLED12864_Display_Char(_number%100/10+48);
else if(_number<10000) //9999
OLED12864_Display_Char(_number/1000+48);
OLED12864_Display_Char(_number%1000/100+48);
else if(_number<100000) //99999
OLED12864_Display_Char(_number/10000+48);
OLED12864_Display_Char(_number%10000/1000+48);
else if(_number<1000000) //999999
OLED12864_Display_Char(_number/100000+48);
OLED12864_Display_Char(_number%100000/10000+48);
else if(_number<10000000) //999999
OLED12864_Display_Char(_number/1000000+48);
OLED12864_Display_Char(_number%1000000/100000+48);
//* 功 能 :显示一行汉字,汉字大小为12*12,先写上半部分8个像素,再写下半部分4个像素
//* 入口参数 :x,y:汉字写入的地址坐标 s:写的汉字数组 len:汉字数组中的数据个数
//* 出口参数 : 0:写字串成功 1:坐标越界 2:字符越界
//* 说 明 :注意,本函数暂时只能一次写小于一行的汉字,多行需要分开写
//* 范 例 :无
//* 日 期:2016年10月31日
uint8_t OLED12864_Display_SimplifiedChinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *s,uint16_t len)
static uint8_t i=0;
len=len/2;//分上半部分和下半部分写入
//先写上半部分8个像素
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<len;i++)
Write_DAT_TO_OLED12864(*s++);
//再写下半部分4个像素
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<len;i++)
return 0;
* 功 能:draw one picture
* 入口函数:
* 出口函数:
* 说 明:
* 范 例:
* 日 期:2016年10月31日
//void OLED12864_Draw_One_Picture(void)
// uint8_t x,y;
// uint16_t i=0;
// for(y=0;y<8;y++)
// Write_CMD_TO_OLED12864(0xb0+y);
// Write_CMD_TO_OLED12864(0x00);
// Write_CMD_TO_OLED12864(0x10);
// for(x=0;x<128;x++)
// Write_DAT_TO_OLED12864(0x00);
// for(y=0;y<8;y++)
// Write_DAT_TO_OLED12864(show1[i++]);
// delay_100us(1000);
* 名 称:void delay_100us(uint8_t x_us)
* 功 能:延时100us
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:
* 范 例:无
void delay_100us(uint16_t x_us)
uint8_t j;
while(x_us--)
for(j=0;j<33;j++);//2*40个指令周期
//delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms个指令周期
//*2*40+2*x_ms=80us+
//16M/8/2=1M 一个指令周期为1us
* 入口函数:
* 出口函数:
* 说 明:
* 范 例:
* 日 期:2016年10月31日
void OLED12864_Init(void)
delay_100us(100);
Write_CMD_TO_OLED12864(0xAE); //display off
Write_CMD_TO_OLED12864(0x20); //Set Memory Addressing Mode
Write_CMD_TO_OLED12864(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
Write_CMD_TO_OLED12864(0xB0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
Write_CMD_TO_OLED12864(0xC8); //Set COM Output Scan Direction
Write_CMD_TO_OLED12864(0x00);//---set low column address
Write_CMD_TO_OLED12864(0x10);//---set high column address
Write_CMD_TO_OLED12864(0x40);//--set start line address
Write_CMD_TO_OLED12864(0x81);//--set contrast control register
Write_CMD_TO_OLED12864(0x7F);
Write_CMD_TO_OLED12864(0xA1);//--set segment re-map 0 to 127
Write_CMD_TO_OLED12864(0xA6);//--set normal display
Write_CMD_TO_OLED12864(0xA8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
Write_CMD_TO_OLED12864(0x3F);//
Write_CMD_TO_OLED12864(0xA4);//0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
Write_CMD_TO_OLED12864(0xD3);//-set display offset
Write_CMD_TO_OLED12864(0x00);//-not offset
Write_CMD_TO_OLED12864(0xD5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
Write_CMD_TO_OLED12864(0xF0);//--set divide ratio
Write_CMD_TO_OLED12864(0xD9);//--set pre-charge period
Write_CMD_TO_OLED12864(0x22); //
Write_CMD_TO_OLED12864(0xDA);//--set com pins hardware configuration
Write_CMD_TO_OLED12864(0x12);
Write_CMD_TO_OLED12864(0xDB);//--set vcomh
Write_CMD_TO_OLED12864(0x20);//0x20,0.77xVcc
Write_CMD_TO_OLED12864(0x8D);//--set DC-DC enable
Write_CMD_TO_OLED12864(0x14);//
Write_CMD_TO_OLED12864(0xAF);//--turn on oled panel
OLED12864_Clear();//清屏操作
OLED12864_Display_String(0,3,"nan nan 5201314!");
OLED12864_Display_SimplifiedChinese(30,0,Hzk1,sizeof(Hzk1));//楠楠,我爱你!
// LCD1602_Display_Number(30,5,5201314);
void main(void)
CLK_CKDIVR =0x01; //16M/2^1=8M
I2C_Init();
OLED12864_Init();
//asm("wfi");
ywzlq
2016-11-15 08:33
很详细,谢谢楼主分享!
单片机讨论者
2017-6-1 21:54
为什么我刷屏的时候,屏会闪?
ganbc
2017-12-17 02:12
不知道刷屏速度是否够快。有空弄一个来玩玩。
ganbc
2017-12-19 13:19
刚好在某宝上买了一个4针IIC的0.96双色OLED屏。看上去和楼主的一样。
用IAR编译楼主的代码时,报了一个错误:a void function may not return a value
把360行的语句:if (y>7) return 1; //y轴
改写成:if (y>7) return; //y轴
就编译成功了。
感谢楼主的分享。
aegkm
2018-6-20 15:06
https://github.com/tugaozi/STM8_I2C_OLED/blob/master/main.c
aegkm
2018-6-20 15:13
GitHub位置链接 :
drv
2018-7-23 01:08
有原理图吗
MR.JOker
2018-9-27 22:47
楼主能提供完整工程和总体原理图吗
wzm4657
2020-6-22 23:50
正好在做移植,很详细。多谢分享
xyllovezuu
2020-8-26 02:22
学习了,注释很好理解~
1588848
2021-7-21 12:41
用IAR编译楼主的代码时,报了一个错 ...
我也是,不改的话报错,但是改了后编译是成功了,但是刷进去无显示。。。
jesse7145514
2021-7-23 00:12
感谢楼主,在楼主代码的帮助下,终于点亮了OLED
不过小弟刚开始接触C及单片机,有个地方想请教一下
下面代码的“_char”是什么意思,是怎么实现的计算ASCII字符在数组中的位置呢?
感谢!!
u8 OLED12864_Display_Char(u8 _char)
u8 i=0;
for(i=0; i<8; i++)
return 0;
