stc12c5a60s2驱动LCD12864(转)
Y!NG
2016-11-19 16:28
#include <stc12c5a60s2.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define clear 0x01 //清屏
#define reset_DDRAM 0x02 //DDRAM地址归位
#define left_move 0x04 //游标左移
#define right_move 0x06 //游标右移
#define all_left_move 0x05 //画面整体左移
#define all_right_move 0x07 //画面整体右移
#define display_left_move 0x10 //显示游标左移
#define display_right_move 0x14 //显示游标右移
#define set_function1 0x30 //基本指令集动作
#define set_CGRAM 0x40 //设定CGRAM地址
#define set_DDRAM 0x80 //设定DDRAM地址
#define set_function2 0x34 //扩充指令集动作
#define fanbai 0x04 //反白第一行(扩充指令集)
#define set_GDRAM 0x80 //设定GDRAM地址(扩充指令集)
#define ON_G 0x36 //开绘图显示(扩充指令集)
#define set_function2 0x34 //关绘图显示(扩充指令集)
sbit LCD_CS=P1^0;
sbit LCD_SID=P1^1;
sbit LCD_SCLK=P1^2;
sbit psb=P1^3;
sbit rst=P1^4;
u8 code a[]={"1234567890"};
void P1_init()
P1M0=0X00;
P1M1=0X00;
psb=0;
rst=1;
void Delay_nms(u8 n)
u8 i;
u8 j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<200;j++) //大概1ms
_nop_();
void LCD_sendbyte(u8 byte)
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
LCD_SCLK=0; //拉低时钟线
_nop_();
LCD_SID=(bit)(byte&0x80); //发送最高位数据
LCD_SCLK=1; //上升沿发送数据
byte=byte<<1; //左移一位
void LCD_write_com(u8 com)
LCD_CS=1;
LCD_sendbyte(0xf8); //送入5个连续的“1“,启动一个周期,11111,RW(0),RS(0),0
LCD_sendbyte(0xf0&com); //取高四位,数据分两次传送,
//每个字节的内容被送入两个字节
//高四位放在第一个字节的高四位
LCD_sendbyte(0xf0&(com<<4)); //低四位放在第二个字节的高四位
LCD_CS=0;
Delay_nms(10); //串行不支持读操作,不可检测忙操作,这里用延时替代
void LCD_write_dat(u8 dat)
LCD_CS=1;
LCD_sendbyte(0xfa); //送入5个连续的“1“,启动一个周期,11111,RW(0),RS(1),0
LCD_sendbyte(0xf0&dat); //取高四位,数据分两次传送,
//每个字节的内容被送入两个字节
//高四位放在第一个字节的高四位
LCD_sendbyte(0xf0&(dat<<4)); //低四位放在第二个字节
LCD_CS=0;
Delay_nms(10);
void LCD_init(void)
LCD_write_com(0x30); //选择基本指令集
LCD_write_com(0x0c); //开显示,无游标,不反白
LCD_write_com(0x01); //清除显示屏幕,把DDRAM位址计数器调整为00H
Delay_nms(5); //清屏操作时间较长1.6ms 因此加此延时
LCD_write_com(0x02); //清DDRAM位址归位,此处貌似与清屏重复
LCD_write_com(0x06); //设定光标右移,整体显示不移动
void print(u8 *s)
while(*s!='\0')
LCD_write_dat(*s);
s++;
void LCD_Setaddress(u8 x,u8 y)
{ //地址从第1行第1列开始不从0开始
u8 addr;
switch(x)
case 1: addr=0x80+y-1;
break;
case 2: addr=0x90+y-1;
break;
case 3: addr=0x88+y-1;
break;
case 4: addr=0x98+y-1;
break;
default : break;
LCD_write_com(addr); //字符显示开始地址
void LCD_Putstring( u8 x, u8 y, u8 *pData )
LCD_Setaddress(x,y);
while( *pData != '\0' )
LCD_write_dat( *pData++ );
//打点绘图,适用于在屏幕上打稀疏的几个点,不能用于横行连续打点
void LCD_draw_point(u8 x, u8 y)
u8 x_byte, x_bit; //在横坐标的哪一个字节,哪一个位
u8 y_byte, y_bit; //在纵坐标的哪一个字节,哪一个位
x_byte=x/16; //算出它在哪一个字节(地址)
//注意一个地址是16位的
x_bit=x%16; //(取模)算出它在哪一个位
y_byte=y/32; //y是没在哪个字节这个说法
//这里只是确定它在上半屏(32行为一屏)还是下半屏
//0:上半屏 1:下半屏
y_bit=y%32; //y_bit确定它是在第几行
LCD_write_com(0x34); //打开扩展指令集
LCD_write_com(0x80+y_bit); //垂直地址(上) 貌似与说明书正好相反
LCD_write_com(0x80+x_byte+8*y_byte); //先写水平坐标(下) 貌似与说明书正好相反 ???????
//具体参照数据手册
//下半屏的水平坐标起始地址为0x88
//(+8*y_byte)就是用来确定在上半屏还是下半屏
if(x_bit<8) //如果x_bit位数小于8
LCD_write_dat(0x01<<(7-x_bit)); //写高字节。因为坐标是从左向右的
//而GDRAM高位在左,低位在右
LCD_write_dat(0x00); //低字节全部填0
LCD_write_dat(0x00); //高字节全部填0
LCD_write_dat(0x01<<(15-x_bit));
LCD_write_com(0x36); //打开绘图显示
LCD_write_com(0x30); //回到基本指令集
//打点绘图 一次打水平一行 可以避免断点现象
//x表示数组的首地址,y表示纵坐标的值,也即是表示第多少行
//即对一个数组中的数进行这样的处理:
//检测数组,并默认数组为一行数的记录即128字节,只要数组中有数等于y,就把第y行的数全部打出
void LCD_draw_word(u8 *x, u8 y)
u8 i,j,k,m,n,count=0;
u8 hdat, ldat;
u8 a[16];
for(j=0;j<8;j++)
hdat=0, ldat=0; //此处清零是很必要的
n=j*16;
for(k=n;k<n+16;k++)
if(x[k]==y)
a[count]=k;
count++;
for(m=0;m<count;m++)
i=a[m]-n;
if(i<8) //如果x_bit位数小于8
hdat=hdat|(0x01<<(7-i)); //写高字节。因为坐标是从左向右的
ldat=ldat|(0x01<<(15-i));
LCD_write_com(0x80+j+8*y_byte); //水平坐标(下) 貌似与说明书正好相反
LCD_write_dat(hdat);
LCD_write_dat(ldat);
//清图形程序
void LCD_draw_clr(void)
u8 i,j;
LCD_write_com(0x34); //8Bit扩充指令集,即使是36H也要写两次
LCD_write_com(0x36); //绘图ON,基本指令集里面36H不能开绘图
for(i=0;i<32;i++) //12864实际为256x32
LCD_write_com(0x80+i); //行位置 貌似与说明书正好相反 (上)
LCD_write_com(0x80); //列位置 貌似与说明书正好相反 (下)
for(j=0;j<32;j++) //256/8=32 byte
LCD_write_dat(0);
LCD_write_com(0x30); //开基本指令集
//画正弦波的波形
void print_sinx(void)
u8 i;
u8 xdata y_sin[128]; //定义屏幕上要打的正弦波的纵坐标
u8 code v[128]={32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,
32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,
32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,};
float y;
for(i=0;i<128;i++)
y=31*sin(0.09*i)+0.5; //此处系数为31比较好
y_sin[i]=32-y;
for(i=0;i<64;i++)
LCD_draw_word(y_sin, i); //绘图 一行一行绘
LCD_draw_word(v, 32);
//主函数
//用于观看显示效果
void main(void)
P1_init();
LCD_init();
LCD_Setaddress(2,3);
print("您在使用");
LCD_Putstring(3,3,a);
// LCD_write_dat(0x35);
LCD_draw_clr();
print_sinx();
while(1);
风乘
2018-6-23 08:43
楼主可以说一下这个接线怎么接吗 单片机小白一个
谢小康4
2018-12-6 08:39
找了两天的12864串口画线程序,终于找到了,绝世好帖!!!!!!!!!!必须顶
谢小康4
2018-12-6 08:41
他这个RS RW E分别接P0 P1 P2
小丑only
2018-12-20 15:17
学习下
hellod
2019-7-24 21:31
学习下
pengyongnet
2020-1-14 01:34
不错高手
