STC12C5A16S2单片机的串口通信演示实验
DENGWEIXIN
2016-11-23 23:03
fine BUF_LENTH 128 //定义串口接收缓冲长度
unsigned char uart1_wr; //写计数器
unsigned char uart1_rd; //读计数器
unsigned char xdata RX0_Buffer[BUF_LENTH]; //接收缓冲
unsigned char flag; //定义串口是否有接收到数据的标志位
unsigned char i; //普通的循环变量
bit B_TI; //定义B_TI为bit类型
void uart1_init(void); //串口初始化函数声明
void Uart1_TxByte(unsigned char dat); //串口发送单个字符函数声明
void Uart1_String(unsigned char code *puts); //串口发送字符串函数函数声明
void delay_ms(unsigned char ms); //延时函数声明
#define MAIN_Fosc 11059200UL //定义外部晶振的频率
#define Baudrate0 9600UL //定义串口波特率频率
#define BRT_Reload (256 - MAIN_Fosc / 16 / Baudrate0) //装入定时器1工作在1倍模式下的益出数
* 函数名:main( void )
* 输入:无
* 输出:无
* 功能描述:串口初始化参数为9600 8 N 1.
程序一开始执行输出"www*frotech*com",然后将
串口接收到的数据原样返回
void main(void)
uart1_init(); //调用串口初始化函数
Uart1_String("www*frotech*com"); //一开始就输出"www*frotech*com"
if(flag == 1) //是否有串口中断
for(i = 0; i < uart1_wr; i++)
Uart1_TxByte(RX0_Buffer[ i]); //将接收到的字符串原样输出
uart1_wr = 0; //将写计数器0
flag = 0; //将中断判断读清0
* 函数名:uart1_init(void)
* 输入:无
* 输出:无
PCON |= 0x80; //SMD=1 串行通讯的波特率加倍 P265
SCON = 0x50; //当SM0/FE=0 SM1=1时组成工作方式1(8位UART,波特率可变) P264
AUXR |= 0x01; //S1BRS=1 使用独立波特率发生器作为串行口的波特率发生器 P266
AUXR |= 0x04; //BRTx12=1 波特率发生器每一个时钟计数一次
//BRT = BRT_Reload; //把根据波特率计算的 定时器的值,装入波特率发生器 P267
BRT =0xB8;
AUXR |= 0x10; //BRTR=1 开启独立波特率发生器运行 P266
ES = 1; //IE寄存器的ES位为1 串口1中断开 P192
EA = 1; //IE寄存器的EA位为1 CPU开中断
* 函数名:Uart1_TxByte(unsigned char dat)
* 输入:发送字符
* 输出:无
* 功能描述:将单个字符通过串口发送.
void Uart1_TxByte(unsigned char dat) //串口1发送单个字符函数
B_TI = 0; //将B_TI置0
SBUF = dat; //将发送的数据写入SBUF缓冲器中
while(!B_TI); //等待发送 缓冲器发送完数据
B_TI = 0; //将B_TI置位0
* 函数名:Uart1_String(unsigned char code *puts)
* 输入:发送字符串
* 输出:无
* 功能描述:将字符串通过调用单个字符函数发送.
for(; *puts != 0; puts++)
Uart1_TxByte(*puts); //以指针的形式将字符串分解为单个字符,调用上面的单个字符发送函数发送
* 函数名:UART1_RCV (void)
* 输入:无
* 输出:无
* 功能描述:定义串口的中断处理函数,串口中断号为4.
当串口接受完或者发送完一帧数据
时产生中断,告知CPU进行中断处理
void UART1_RCV (void) interrupt 4 //中断接收函数 中断号为4 P188
if(RI) //判断接收的数据是否接收完,当接收到第8位时 接收结束 RI会置1 P265
RI = 0; //接收中断使能位清0
RX0_Buffer[uart1_wr++] = SBUF; //将串口缓冲器SBUF的数据放到数据接收缓冲器RX0_Buffer[]中
flag = 1; //将标志位置1方便主函数判断
if(TI) //判断发送的数据是否发送完,当发送到第8位时 发送结束 TI会置1 P265
TI = 0; //将发送结束标志位 TI清0
B_TI = 1; //将B_TI 置1 方便上面的Uart1_TxByte 函数判断
* 函数名:delay_ms(unsigned char ms)
* 输入:延时时间
* 输出:无
* 功能描述:产生毫秒级别延时.
void delay_ms(unsigned char ms) //毫秒级延时函数
unsigned int i;
do{
i = MAIN_Fosc /1400;
while(--i);
}while(--ms);
