标题: 这个电路该如何焊接 [打印本页]
作者: morganning    时间: 2016-11-26 19:27
标题: 这个电路该如何焊接
如图所示为利用单片机制作电子琴的电路图,SPK为蜂鸣器,4x4矩阵键盘与单片机p3口相接,请教下各位大神,这个电路在实际焊接时怎么实现?要注意什么问题?
作者: zl2168    时间: 2016-11-26 19:36
焊接问题,很难回答。
作者: cqzk    时间: 2016-11-26 23:28
洞洞板 用跳线
作者: XXX123XXX1    时间: 2016-11-27 01:14
洞洞板可以的
作者: lgjdqm    时间: 2016-11-27 16:24
应注意布局
作者: Claudia979    时间: 2016-11-27 17:10
注意不要元器件焊太久,会烧坏
作者: 我不配11    时间: 2016-11-27 17:24
矩阵键盘是行列式的, 焊接时候要注意
作者: tiger027    时间: 2016-11-28 16:38
没图呀
作者: tiger027    时间: 2016-11-28 16:39
注意温度 容易变形卷曲
作者: 1689592852    时间: 2016-11-30 13:31
万能板的话就用线自己接焊
作者: 虚妄    时间: 2016-11-30 15:02
万能板,找点线
作者: xuxh    时间: 2016-11-30 20:25
没看到电路图啊
作者: huangshire    时间: 2016-11-30 21:16
按键排列,线路布局。
作者: 单片机新手156    时间: 2016-11-30 21:22
注意别焊连了
作者: 特立独行solider    时间: 2016-11-30 22:09
相信自己 仔细一点没有问题
作者: minilong95    时间: 2016-11-30 22:10
来个图片呗
作者: xsynet    时间: 2016-12-1 08:36
仔细认真、洞洞板、没问题
作者: x1756289219    时间: 2016-12-1 13:28
洞洞板
作者: jubaolun    时间: 2016-12-1 13:52
选布局,再用洞洞板焊接。
作者: imxuheng    时间: 2016-12-1 14:15
没看到电路图啊
作者: dajiao    时间: 2016-12-1 14:27
用万用板或自己设计PCB板都可以实现!
作者: mzz88    时间: 2016-12-6 14:04
焊接要快,还要防静电损坏其它元件。
作者: 虚竹哥    时间: 2016-12-6 14:25
没看到图呢
作者: 953808624    时间: 2016-12-6 19:13
图呢。。。。。
作者: 简单点爱情    时间: 2016-12-8 15:36
焊接的时候不能形成虚焊
作者: 万有引力    时间: 2016-12-8 17:54
不知道啊
作者: 我最强    时间: 2016-12-9 13:47
用跳线,注意焊的时候跳线先用焊锡弄一下防止跳线断,跳线接在电路板下面,不要接在上面。
作者: jking1224    时间: 2016-12-9 13:52
这个不好回答,面对面的说还是比较好
作者: qi_dianzikeji    时间: 2016-12-9 22:09
4X4型键盘只用常开的引脚,横着留一个公共端,竖着留一个公共端。则为八个引脚。接3.1、3.0.外部中断01.定时
作者: shihaode    时间: 2016-12-10 11:55
可以设计原理图 在仿真中实现
作者: 喜爱单片机    时间: 2016-12-10 12:15
zl2168 发表于 2016-11-26 19:36
焊接问题,很难回答。
首先要将各元件的引脚上锡,元件脚若有氧化还要先打磨掉才能上锡,否则会造成虚焊,调试制作会出现问题或不成功,这是电子制作的大忌,然后布好局,按原理图对应连线焊接,用尖嘴烙铁对准脚位快速焊接,不要与相邻脚相碰到,不然会连焊在一起造成短路,焊锡丝要买的好一点的。
作者: 153986166    时间: 2016-12-10 23:34
注意焊功
作者: liuzhaoxin1020    时间: 2016-12-24 08:53
画一个大概需求 图
作者: 51黑51    时间: 2017-8-22 14:12
焊接技巧和焊接注意事项 请参考 本站链接,http://www.51hei.com/bbs/dpj-93076-1.html
作者: 51黑51    时间: 2017-8-22 14:13
你这个没有电路图啊,没有图,
1、一般元器件比如 贴片二极管、三极管、电容电阻、芯片等等都是 230-280左右,从低温一点一点 上调,比如260度就可以把芯片的引脚和焊锡熔化结合了,那就可以了,就不用再 往上调了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引脚比较粗,PCB焊盘比较大,散热快,有时就需要 上调。
3、只要多动手焊接,比如几百引脚的贴片封装芯片,就有经验了。 一般车间工人干活快,手法熟练。
