标题: 秒表可以连续走到9999秒 [打印本页]
作者: 不倒翁.WZT    时间: 2016-11-29 11:06
标题: 秒表可以连续走到9999秒
秒表可以连续走到9999秒,到9999秒自动复位到0,重新计时可以按复位键或停止键。本程序经过上板实验,完全可靠。
  1. #include<reg51.h>
  2. #define GPIO_DIG   P0
  3. #define GPIO_PLACE P1
  4. unsigned char code DIG_PLACE[4] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制   查表的方法控制
  5. unsigned char code DIG_CODE[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  6. unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值
  7. unsigned char Time;                        //用来存放定时时间
  8. unsigned int Second;
  9. /*********************使用数码管显示*******************/
  10. void DigDisplay()
  11. {
  12.         unsigned char i;
  13.         unsigned int j;
  14.         for(i=0; i<8; i++)
  15.         {
  16.                 GPIO_PLACE=DIG_PLACE[i];         //发送位选
  17.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];   //发送段码
  18.                 j=10;                                                           //扫描间隔时间设定
  19.                 while(j--);
  20.                 GPIO_DIG=0x00;             //消隐
  21.         }
  22. }
  23. /*********************配置定时器************************/
  24. void Timer0init(void)
  25. {
  26.         TMOD=0x01;     //定时器0选择工作方式1
  27.   TH0 =(65536-49550)/256;         //设置初始值,定时50MS
  28.   TL0 =(65536-49550)%256;
  29.   EA  =1;           //打开总中断
  30.   ET0 =1;                 //打开定时器0中断
  31.   TR0 =1;                 //启动定时器0
  32. }
  33. /**********************主函数***************************/
  34. void main(void)
  35. {
  36.   Timer0init();
  37.   while(1)
  38.   {
  39.     if(Second>9999)
  40.     {
  41.       Second=0;
  42.     }
  43.     DisplayData[0]=DIG_CODE[(Second)/10000];
  44.     DisplayData[1]=DIG_CODE[(Second)%1000/100];
  45.     DisplayData[2]=DIG_CODE[(Second)%100/10];
  46.     DisplayData[3]=DIG_CODE[(Second)%10];
  47.     DigDisplay();
  48.   }
  49. }
  50. /*******************定时器0中断函数**********************/
  51. void Timer0() interrupt 1
  52. {
  53.         TH0=(65536-49550)/256; //设置初始值
  54.         TL0=(65536-49550)%256;
  55.         Time++;
  56.         if(Time==40)  //控制秒时间长短
  57.         {
  58.                 Second++;
  59.                 Time=0;
  60.         }
  61. }
作者: wuyibin2003    时间: 2016-11-29 14:10
虽然不需要 但是还是要感谢楼主的奉献精神
作者: ljx199    时间: 2016-11-29 14:24
非常好
作者: zl2168    时间: 2016-11-29 14:43
实例93  99.9秒秒表
Proteus仿真一下,确认有效。
实例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下载次数: 12)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,书中电路和程序设计有详细说明,电路与程序真实可靠可信可行,程序语句条条有注解。
若需99.99秒,硬件电路增加一位595。软件程序增加0.01s10ms)计数器,并修改相应计数显示程序。
另外,显示也可改成I/O口直接驱动。
