金籁科技变压器制造工艺流程主要包括:绕线、理线、焊锡、包胶等,如果产品测试不合格,需要报废或返工和返修,最后包装和入库。公司高频变压器具体工艺流程如下:
焊锡 | 将缠绕在线架上的线头和PIN针焊接在一起。 |
绕线 | 将铜线依规定要求绕至固定形状尺寸(线圈)。 |
理线 | 将绝缘线线头缠绕在线架的PIN针上。 |
组装/包胶布 | 组装: 将铁芯装在线包上(绕线完成后的制品称为线包)。 包胶布:用胶布固定铁芯。 |
半测 | 组装完成后的要运用设备测试变压器性能,标准来自于客户要求。(包含电感、圈数、直流电阻等) |
含浸 | 将产品进行浸泡,达到固定铁芯,防潮效果。 |
喷码 | 按客户要求在产品上喷印产品标签。 |
成品测试 | 运用设备测试变压器性能进行复测,项目内容与半测一样。 |
耐压测试 | 根据客户要求对变压器进行抗电压测试。 |
外检 | 检查外观是否满足客户要求。 |
合脚 | 校正歪斜的PIN针,使变压器能顺利的插入机板。 |
包装 | 将检验OK的产品盘放入包装箱中,满足运输要求保证产品不受损坏。 |
