标题: 基于51单片机条形码识别系统程序 [打印本页]
作者: 大魔王    时间: 2016-11-30 14:31
串行通迅     51单片机LCD1602显示条形码扫码枪发来的串行数据
* 描述:(用串口调试助手软件观察)
*   LCD1602显示接收数据的ASCII码。  波特率9600
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
sbit LCD_RS = P3^5;
sbit LCD_EN = P3^4;
sbit LCD_WR = P3^6;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar data  RXDdata[ ] = {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
                           0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20 };
uchar temp,buf,m,count;
bit   playflag=0;
uchar code  cdis1[ ] = {" Serial Transfer "};
uchar code  cdis2[ ] = {"xxxxxxxxxxxxxxx "};
延时子程序
void delay1(uint ms)
    uchar k;
    while(ms--)
      for(k = 0; k < 120; k++);
/*检查LCD忙状态                                                   */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。     */
bit lcd_busy()
     bit result;
     LCD_RS = 0;
//    LCD_RW = 1;
     LCD_EN = 1;
     delayNOP();
     result = (bit)(P0&0x80);
     LCD_EN = 0;
     return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
  //  while(lcd_busy());
     LCD_RS = 0;
     LCD_WR = 0;
     LCD_EN = 0;
     _nop_();
     _nop_();
     P0 = cmd;
     delayNOP();
     LCD_EN = 1;
     delayNOP();
     LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
     LCD_RS = 1;
     LCD_WR = 0;
     LCD_EN = 0;
     P0 = dat;
     delayNOP();
     LCD_EN = 1;
     delayNOP();
     LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化设定                                                  */
void lcd_init()
     delay1(15);
     lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
     lcd_wcmd(0x38);      //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay1(5);
     lcd_wcmd(0x38);
     delay1(5);
     lcd_wcmd(0x38);
     delay1(5);
    lcd_wcmd(0x0c);      //开显示,显示光标,光标闪烁
    delay1(5);
    delay1(5);
/*  设定显示位置                                                   */
void lcd_pos(uchar pos)
   lcd_wcmd(pos | 0x80);  //数据指针=80+地址变量
  发送数据函数
void senddata(uchar dat)
      SBUF =dat;
      while(!TI);
      TI = 0;
  串行中断服务函数
void  serial() interrupt 4
    ES = 0;                //关闭串行中断
   RI = 0;                //清除串行接受标志位
   buf = SBUF;            //从串口缓冲区取得数据
    switch(buf)
       case 0x31:  senddata('T');break;  //接受到1,发送字符'T'给计算机
       case 0x32:  senddata('X');break;  //接受到2,发送字符'X'给计算机
       case 0x33:  senddata('-');break;  //接受到3,发送字符'-'给计算机
       case 0x34:  senddata('M');break;  //接受到4,发送字符'M'给计算机
       case 0x35:  senddata('C');break;  //接受到5,发送字符'C'给计算机
       case 0x36:  senddata('U');break;  //接受到6,发送字符'U'给计算机
       default:    senddata(buf);break;  //接受到其它数据,将其发送给计算机
   if(buf!=0x0D)
      if(buf!=0x0A)
        temp =buf;
        if(count<16)
          RXDdata[count]=temp;
          count++;
if(count==16)
playflag=1;
    ES = 1;    //允许串口中断
  数据显示函数
void  play()
    if(playflag)
      lcd_pos(0x40);           //设置位置为第二行
     for(m=0;m<16;m++)
lcd_wdat(cdis2[m]);      //清LCD1602第二行
delay1(5);
     for(m=0;m<16;++m)
     //   lcd_pos(0x40+m);       //设置显示位置为第二行
       lcd_wdat(RXDdata[m]);  //显示字符
  delay1(5);
     playflag=0;
      count=0x00;
     for(m=0;m<16;++m)
RXDdata[m]=0x20;         //清显存单元
delay1(5);
  主函数
void main(void)
     P0 = 0xff;
     P2 = 0xff;
    SCON=0x50;           //设定串口工作方式
    PCON=0x00;           //波特率不倍增
    TMOD=0x20;           //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
    EA=1;
    ES = 1;              //允许串口中断
    TL1=0xfd;
    TH1=0xfd;             //波特率9600
    TR1=1;
    lcd_init();
    lcd_pos(0x00);        //设置显示位置为第一行
    for(m=0;m<16;m++)
       lcd_wdat(cdis1[m]);   //显示字符
       delay1(5);
    lcd_pos(0x40);        //设置显示位置为第二行
    for(m=0;m<16;m++)
       lcd_wdat(cdis2[m]);   //显示字符
       delay1(5);
       play();
作者: 724427236    时间: 2017-6-8 19:23
有没有图呀
作者: 卢森嘉    时间: 2018-8-21 16:08
这个需要电脑吗
这个需要连电脑吗
