标题: STM8S103自制开发板烧录提示cannot communicate with the device的解决方法 [打印本页]
作者: boyfig    时间: 2016-12-12 07:46
有个项目要用到STM8S103的芯片,手头上没有开发板,于是用空PCB板自制了一个简单的开发板,PCB板把芯片的引脚都引出来了,但是还得另外接下电源、地线和下载线,一时找不到细线就用漆包线代替,但做出来的板子居然无法烧录,提示:cannot communicate with the device,引线都是按照最小开发板制作,不会有错的,而且每个接头都经过万用表测通的,经过半天的排查,才发现,居然是漆包线引起的,全部换上包皮的软线才最终解决问题,估计是漆包线不够粗吧,也或许漆包线的抗干扰不好。
作者: WE1866    时间: 2017-4-11 08:32
谢谢楼主的经验!实用
