;多字移动 ;一个字占32个字节,1K可以存放1K=1024字节/32=32个字,C51=4K=128个字,C52=8K=256个字。 ;但程序占用160个字节(相当于5个字的空间),最终可以显示的字为C51=123个字,C52=251个字。 ;超过后单片机将存储不下。 ORG 000H JMP MIAN ORG 030H MIAN:MOV P3,#00 ;关闭端口 MOV P1,#0FFH MOV P0,#00 MOV P2,#00 CALL DELAY ;延时1ms MOV R5,#2 ;移动列的数量(列数乘2) MOV A,#151 ;显示几个字 MOV B,#32 ;一个字=32个码 MUL AB MOV 22H,A ;存放1~8个字的数量 MOV 23H,B ;存放8的倍数个字的数量 ;如50个字:50×32=1600=0640H,则DPH处为06H=6,DPL处为40H=64 ;简单算法:50÷8=6余2,6为DPH处数,余的2×32=64为DPL数 MOV DPTR,#TABLE1 ;赋查表初址 MOV R0,DPL ;保存DPTR初值,R0、R1记录取码进度 MOV R1,DPH MOV 20H,DPL ;20H、21H保持DPTR初值不变 MOV 21H,DPH LOOP: MOV R7,#5 ;每屏停留时间 L1: MOV R6,#16 ;每屏16个码 MOV R4,#00 ;扫描指针清零 MOV DPL,R0 ;取码指针存入DPL MOV DPH,R1 L16: MOV A,R4 ;扫描指针存入A MOV P1,A ;扫描输出 INC R4 ;扫描指针加1 CLR A ;A清零 MOVC A,@A+DPTR ;查表送A MOV P0,A ;送P0口显示 INC DPTR ;取码指针加1 CLR A ;A清零 MOVC A,@A+DPTR ;查表送A MOV P2,A ;送P2口显示 INC DPTR ;取码指针加1 CALL DELAY ;扫描延时1ms MOV P0,#00 ;清除屏幕 MOV P2,#00 DJNZ R6,L16 ;1屏是否完成? DJNZ R7,L1 ;每屏停留时间是否到了? ; MOV R0,DPL ;如字不需移动,用该指令 ; MOV R1,DPH MOV A,R0 ;如字需移动,用该指令 ADD A,R5 ;如大于256,C=1 MOV R0,A JNC DP INC R1 DP: MOV A,20H ;DPL初值 ADD A,22H ;如大于256,C=1。因DPL初值在90H以上,显示4个字后DPH将加1,导致判断失误 MOV A,DPH SUBB A,21H ;已显示字的数量(乘8) CJNE A,23H,LOOP ;DPH中的字是否完成? CLR C MOV A,DPL SUBB A,20H ;已显示字的数量 CJNE A,22H,LOOP ;DPL中的字是否完成? JMP MIAN DELAY:MOV R2,#2 ;延时1ms D1 :MOV R3,#248 DJNZ R3,$ DJNZ R2,D1 RET TABLE1: ;至拾字时为100个字,共150个字,用于测试。 ;(a3b1H)(1)(8001) DB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H DB 00H, 00H, 10H, 02H, 20H, 02H, 7fH,0feH DB 00H, 02H, 00H, 02H, 00H, 00H, 00H, 00H DB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H ... ... END |
