各位大师好!
我现在在学动太数码管显示,在做试验时出现异常,一直找不出问题所在原因。请各位大师帮心分析。
条件:实验板为:51Hei-5
作业内容为:我们实验板上为8个数码管,现只用前面6个。先第1个数码管亮1,其它不亮,1秒后第2个数码管亮2,其它数码农管不亮,再过1秒后第3个数码管亮3,其它数码管不亮。按这个规率一直循环下去。
可我实验的结果:8个数码管却一直常亮全部显示“8”。
请各位大师指点!
以下是我的原码:
#include<reg52.h> #include<intrins.h>//参数左移头文件 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,aa,numdu,numwe; sbit dula=P2^6;//定义dula sbit wela=P2^7;//定义wela uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71};//数给的格试uchar code table[]={}在{}中要写入数据 uchar code tablewe[]={ 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf}; void main() { numdu=0; numwe=0; aa=0; TMOD=0x01;//对TMOD付值也可写:TMOD=1; TH0=(65536-50000)/256;//THO初值,"/"为求莫,(65536-50000)/256放到高8位中 TL0=(65536-50000)%256;//HO初值,"*"为求余,(65536-50000)%256放到低8位中 EA=1;//开总中断 ET0=1;//开定时器中断 TR0=1;//启动定时器 /*定时器/计数器设置流程 1对TMOD赋值,以确定T0及T1的工作方式; 2计算初值,并将其值写入TH0,TL0或TH1,TL1中; 3中断方式时,则对IE赋值,开放中断; 4致TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数 */ while(1) { if(aa=20) { numdu++; if(numdu==7) numdu=1; dula=1; P0=table[numdu]; dula=0; wela=1; P0=tablewe[numwe]; wela=0; numwe++; if(numwe==6) numwe=0; } } } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; aa++; }
给你修正了2处错误,见红色字体部分,我在51hei-5开发板上已经可以正常运行,这其实就是个动态扫描的慢动作,也就是静态显示,如果要改为动态扫描显示连续的123456, 只需加快速度,加入消隐部分 即可.
#include<reg52.h>
numdu=0;
numwe=0;
aa=0;
EA=1;//开总中断
ET0=1;//开定时器中断
TR0=1;//启动定时器
/*定时器/计数器设置流程
3中断方式时,则对IE赋值,开放中断;
if(aa==20) //原来是错误的,你用的赋值符号应该要用 == 号
numdu++;
if(numdu==7)
numdu=1;
P0=table[numdu]; //送段
dula=1;
dula=0;
P0=tablewe[numwe]; //送位
wela=1;
wela=0;
numwe++;
if(numwe==6)
numwe=0;
aa=0; //你原来的程序没有置0
aa++;
楼上的正解
OK了!
admin 谢谢!
