标题: 用proteus仿真时,想添加一个能模拟声音的元器件 [打印本页]
作者: 看门狗 时间: 2016-12-18 14:11
用proteus仿真时,想添加一个能模拟声音的元器件,哪些元器件可以呢?初学者,望大神们赐教
作者: 啦啦拉 时间: 2016-12-18 15:25
Sounder.
作者: 看门狗 时间: 2016-12-18 15:57
谢谢
作者: zl2168 时间: 2016-12-18 17:30
实例13 双音频输出
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例13 双音频输出.rar
(26.69 KB, 下载次数: 140)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1.。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
作者: zl2168 时间: 2016-12-18 17:33
实例75 定时器控制播放生日快乐歌
先Proteus仿真一下,确认有效。
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
作者: 看门狗 时间: 2016-12-18 21:44
好用心的回复啊,谢谢
作者: 看门狗 时间: 2016-12-18 21:45
很贴心,谢谢
作者: 看门狗 时间: 2016-12-18 22:24
灰常感谢
作者: 看门狗 时间: 2016-12-18 22:27
好用心的回复,谢谢
作者: 看门狗 时间: 2016-12-18 22:28
真心感谢
作者: elforatic 时间: 2016-12-18 22:29
可以可以....
作者: 看门狗 时间: 2016-12-18 23:01
能发一下世上只有妈妈好的程序代码吗,想看看代码
作者: 看门狗 时间: 2016-12-19 10:37
zl2168 发表于 2016-12-18 17:33
实例75 定时器控制播放生日快乐歌
能发一下代码看看吗?谢谢
作者: zl2168 时间: 2016-12-19 19:37
仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。
作者: 看门狗 时间: 2016-12-19 22:18
好可惜没有书,不过还是谢谢你
作者: 舔了牛奶的猫 时间: 2016-12-20 08:59
仿真怎么做
作者: zl2168 时间: 2016-12-20 17:06
到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
作者: 1115475664 时间: 2016-12-20 21:16
扬声器可以的
作者: 15573100610 时间: 2016-12-21 21:10
用Sounder,程序可以自己在百度上找翻译软件翻译一下
作者: liuzhaoxin1020 时间: 2016-12-25 19:14
可以发一下源代码吗,回复的很给力
作者: zl2168 时间: 2017-1-19 17:08
作者: 玉树临风 时间: 2017-1-20 16:13
proteus发声器件
作者: 巍随风 时间: 2017-1-20 17:50
根据程序的不同,代码也不一样,会有变化的,
0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0
0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
0x73,0xF1,//00247HZ ,2
0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
0x07,0xF3,//00277HZ ,3
0xC8,0xF3,//00294HZ ,4
0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12
0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13
0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14
0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15
0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16
0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17
0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18 0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19
0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20
0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21
0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22
0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23
0xEF,0xFB,//00880HZ `1
0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
0x62,0xFC,//00988HZ `2
0x95,0xFC,//01046HZ `2#
0xC7,0xFC,//01109HZ `3
0xF6,0xFC,//01175HZ `4
0x22,0xFD,//01244HZ `4#
0x4B,0xFD,//01318HZ `5
0x73,0xFD,//01397HZ `5#
0x98,0xFD,//01480HZ `6
0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35
timer0() interrupt 1
TL0=tl0_f;TH0=th0_f;
BEEP=~BEEP;
changedata(uchar *song,uchar *diao,uchar *jie)
uchar i,i1,j;
char gaodi;
uchar banyin;
uchar yinchang;
uchar code jie7[8]={0,12,14,16,17,19,21,23};
*diao=*song;
for(i=0,i1=0;;)
gaodi=0;
banyin=0;
yinchang=4;
if((*(song+i)=='|') || (*(song+i)==' ')) i++;
switch(*(song+i))
case ',': gaodi=-12;i++;
break;
case '`': gaodi=12;i++;
break;
if(*(song+i)==0)
*(diao+i1)=0;
*(jie+i1)=0;
return;
j=*(song+i)-0x30; i++;
j=jie7[j]+gaodi;
yinc: switch(*(song+i))
case '#':
i++;j++;
goto yinc;
case '-':
yinchang+=4;
i++;
goto yinc;
case '_':
yinchang/=2;
i++;
goto yinc;
case '.':
yinchang=yinchang+yinchang/2;
i++;
goto yinc;
*(diao+i1)=j;
*(jie+i1)=yinchang;
i1++;
void play(uchar *songdata)
uchar i,c,j=0;
uint n;
uchar xdata diaodata[112];
uchar xdata jiedata[112];
changedata(songdata,diaodata,jiedata);
TR0=1;
for(i=0;diaodata[i]!=0;i++)
tl0_f=freq[diaodata[i]*2];
th0_f=freq[diaodata[i]*2+1];
for(c=0;c<jiedata[i];c++)
for(n=0;n<32000;n++);
if(!key1)
TR0=0;
return;
TR0=0;
for(n=0;n<500;n++);
TR0=1;
//turn();
TR0=0;
uchar code mamahao[]={
"6.5_35|`16_5_6-|35_6_53_2_|1_,6_5_3_2-|"
"2.3_55_6_|321-|5.3_2_1_,6_1_|,5--"
这是种比较复杂的
作者: 巍随风 时间: 2017-1-20 17:53
第二种,要分开弄的。程序只是个大概的程序
uchar code yinfu[]={0xfb,0xe9, //Do
0xfc,0x5c, //Re
0xfc,0xc1, //Mi
0xfc,0xef, //Fa
0xfd,0x45, //So
0xfd,0x92, //La
0xfd,0xd0, //Si
0xfd,0xee, //Do#
0x00,0x00, //间隔
uchar code shengri_tone[]={ 1,0,1,2,1,4,3,0, //生日快乐音调
1,0,1,2,1,5,4,0,
1,0,1,8,6,4,3,2,0,
7,0,7,6,4,5,4,0 //0代表不发声,即停顿;数字即为音调
uchar code shengri_beat[]={ 24,1,24,48,48,48,72,5,//节拍
24,1,24,48,48,48,48,72,5,
24,1,24,48,48,48,72,5 //节拍,即tone表各音调的延时
Powered by Discuz! X3.1 |
