标题: [求助]关于一个程序的疑问?? [打印本页]
作者: magicedward    时间: 2010-8-20 10:17
标题: [求助]关于一个程序的疑问??
对以下程序,我有些不明白的地方?请教高手。
红外发射 启动 9.12ms +4.5 ms     0.565+0.56为0  0.565+1.685 为1
下面程序中断一次26us  好像算起来,时间间隔不对的???
可是,我用红外测试仪测了一下,好像又相差不大????
到底是哪里的问题???谢谢
#include <AT89X51.h>
static bit OP;        //红外发射管的亮灭
static unsigned int count;       //延时计数器
static unsigned int endcount; //终止延时计数
static unsigned char flag;      //红外发送标志
char iraddr1;  //十六位地址的第一个字节
char iraddr2;  //十六位地址的第二个字节
void SendIRdata(char p_irdata);
void delay();
void main(void)
  count = 0;
  flag = 0;
  OP = 0;
  P3_4 = 0;
  EA = 1; //允许CPU中断
  TMOD = 0x11; //设定时器0116位模式1
  ET0 = 1; //定时器0中断允许
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0xE5; //设定时值038K 也就是每隔26us中断一次
  TR0 = 1;//开始计数
  iraddr1=3;
  iraddr2=252;
  do{
      delay();
      SendIRdata(0x55);// 在此填入发射数据
  }while(1);
//定时器0中断处理
void timeint(void) interrupt 1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xE5; //设定时值为38K 也就是每隔26us中断一次
  count++;
  if (flag==1)
    OP=~OP;
    OP = 0;
  P3_4 = OP;
  int i;
  char irdata=p_irdata;
  //发送9ms的起始码
  endcount=223; // 26us中断一次,不是5.7ms????
  flag=1;
  count=0;
  do{}while(count<endcount);
  //发送4.5ms的结果码
  endcount=117;//   这里好像只有3ms
  flag=0;
  count=0;
  //发送十六位地址的前八位
  irdata=iraddr1;
  for(i=0;i<8;i++)
     //先发送0.56ms38KHZ红外波(即编码中0.56ms的低电平)
     endcount=10;  // 不是0.26ms吗?哪有0.56ms???
flag=1;
     count=0;
//停止发送红外信号(即编码中的高电平)
     if(irdata-(irdata/2)*2)  //判断二进制数个位为1还是0
       endcount=41;  //1为宽的高电平 //算到1ms
     endcount=15;   //0为窄的高电平 //只有0.39ms
    flag=0;
    count=0;
    irdata=irdata>>1;
  //发送十六位地址的后八位
  irdata=iraddr2;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
        endcount=41;
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  //发送八位数据
  irdata=p_irdata;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
         endcount=41;
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  //发送八位数据的反码
  irdata=~p_irdata;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
         endcount=41;
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  flag=0;
void delay()
  int i,j;
  for(i=0;i<400;i++)
    for(j=0;j<100;j++)
作者: admin    时间: 2010-8-25 14:01
是因为c语言编译的,时间要消耗的多一些所以要预留出一些时间来,才能刚好匹配红外的那个脉宽,你反汇编看一下代码就能算出准确的时间了,用12兆的晶振,可精确到1微秒
