标题: 单片机控制蜂鸣器播放音乐 只能显示键值,没有摁遥控器无法使蜂鸣器播放音乐 [打印本页]
作者: 久而俱之    时间: 2016-12-22 01:13
新手一枚,刚小试了一个代码,想要实现摁遥控器的某一键使蜂鸣器播放音乐,同时数码管显示遥控器键值。代码如下:
  1. #include <REG52.H>
  2. #include <INTRINS.H>
  3. //--定义使用的IO--//
  4. #define GPIO_DIG P0
  5. sbit LSA  = P2^2;
  6. sbit LSB  = P2^3;
  7. sbit LSC  = P2^4;
  8. sbit IRIN = P3^2;
  9. sbit Beep =  P1^5 ;
  10. //--定义全局变量--//
  11. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  12. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  14. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  15. unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值
  16. unsigned char IrValue[6];   //用来存放读取到的红外值
  17. unsigned char Time;
  18. unsigned char n=0;  //n为节拍常数变量
  19. unsigned char code music_tab[] ={
  20. 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式为: 频率常数, 节拍常数, 频率常数, 节拍常数,
  21. 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
  22. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
  23. 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
  24. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  25. 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
  26. 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
  27. 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
  28. 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
  29. 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
  30. 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
  31. 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
  32. 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
  33. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  34. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  35. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  36. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  37. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  38. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  39. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  40. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  41. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  42. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  43. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  44. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  45. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  46. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
  47. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  48. 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
  49. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
  50. 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
  51. 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
  52. 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
  53. 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
  54. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  55. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  56. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  57. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  58. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  59. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  60. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  61. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
  62. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  63. 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
  64. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
  65. 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
  66. 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
  67. 0x18, 0x80, 0x00
  68. };
  69. //--声明全局函数--//
  70. void DigDisplay(); //动态显示函数
  71. void IrInit();
  72. void DelayMs(unsigned int );
  73. void show();
  74. /*******************************************************************************
  75. * 函数名         : main
  76. * 函数功能     : 主函数
  77. * 输入           : 无
  78. * 输出           : 无
  79. *******************************************************************************/
  80. void int0()  interrupt 1   //采用中断0 控制节拍
  81. {  TH0=0xd8;
  82.    TL0=0xef;
  83.    n--;
  84. }
  85.
  86. void delay (unsigned char m)   //控制频率延时
  87. {
  88. unsigned i=3*m;
  89. while(--i);
  90. }
  91.
  92. void main()
  93. { unsigned char p,m;   //m为频率常数变量
  94.   unsigned char i=0;
  95.   show();
  96.   TMOD&=0x0f;
  97.   TMOD|=0x01;
  98.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  99.   IE=0x82;
  100.    play:
  101.    if (IrValue==0x52)
  102.     {
  103.     a: p=music_tab[i];
  104.        if(p==0x00)       { i=0, DelayMs(1000); goto play;}     //如果碰到结束符,延时1秒,回到开始再来一遍
  105.        else if(p==0xff)  { i=i+1;DelayMs(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延时100ms,继续取下一音符
  106.             else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取频率常数 和 节拍常数
  107.              TR0=1;                                             //开定时器1
  108.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待节拍完成, 通过P1口输出音频(可多声道哦!)
  109.        TR0=0;                                             //关定时器1
  110.     }
  111. }
  112. void show()
  113. {
  114. // unsigned char i;
  115. IrInit();
  116. while(1)
  117. {
  118.   IrValue[4]=IrValue[2]>>4;     //高位
  119.   IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;  //低位
  120.   DisplayData[0] = 0x00;
  121.   DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  122.   DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  123.   DisplayData[3] = 0x76;   //01110110
  124.   DisplayData[4] = 0x00;
  125.   DisplayData[5] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  126.   DisplayData[6] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  127.   DisplayData[7] = 0x76;
  128.
  129.   DigDisplay();
  130. }
  131. }
  132. /*******************************************************************************
  133. * 函数名         : DelayMs()
  134. * 函数功能     : 延时
  135. * 输入           : x
  136. * 输出           : 无
  137. *******************************************************************************/
  138. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
  139. {
  140. unsigned char i;
  141. while(x--)
  142. {
  143.   for (i = 0; i<13; i++)
  144.   {}
  145. }
  146. }
  147. /*******************************************************************************
  148. * 函数名         : IrInit()
  149. * 函数功能     : 初始化红外线接收
  150. * 输入           : 无
  151. * 输出           : 无
  152. *******************************************************************************/
  153. void IrInit()
  154. {
  155. IT0=1;//下降沿触发
  156. EX0=1;//打开中断0允许
  157. EA=1; //打开总中断
  158. IRIN=1;//初始化端口
  159. }
  160. /*******************************************************************************
  161. * 函数名         : ReadIr()
  162. * 函数功能     : 读取红外数值的中断函数
  163. * 输入           : 无
  164. * 输出           : 无
  165. *******************************************************************************/
  166. void ReadIr() interrupt 0
  167. {
  168. unsigned char j,k;
  169. unsigned int err;
  170. Time=0;
  171. DelayMs(70);
  172. if(IRIN==0)  //确认是否真的接收到正确的信号
  173. {
  174.
  175.   err=1000;    //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  176.   /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  177.   侯,程序死在这里*/
  178.   while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
  179.   {
  180.    DelayMs(1);
  181.    err--;
  182.   }
  183.   if(IRIN==1)   //如果正确等到9ms低电平
  184.   {
  185.    err=500;
  186.    while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高电平过去
  187.    {
  188.     DelayMs(1);
  189.     err--;
  190.    }
  191.    for(k=0;k<4;k++)  //共有4组数据
  192.    {
  193.     for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
  194.     {
  195.      err=60;
  196.      while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  197.      {
  198.       DelayMs(1);
  199.       err--;
  200.      }
  201.      err=500;
  202.      while((IRIN==1)&&(err>0))  //计算高电平的时间长度。
  203.      {
  204.       DelayMs(1);//0.14ms
  205.       Time++;
  206.       err--;
  207.       if(Time>30)
  208.       {
  209.        EX0=1;
  210.        return;
  211.       }
  212.      }
  213.      IrValue[k]>>=1;  //k表示第几组数据
  214.      if(Time>=8)   //如果高电平出现大于565us,那么是1
  215.      {
  216.       IrValue[k]|=0x80;
  217.      }
  218.      Time=0;  //用完时间要重新赋值
  219.     }
  220.    }
  221.   }
  222.   if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  223.   {
  224.    return;
  225.   }
  226. }
  227. }
  228. /*******************************************************************************
  229. * 函 数 名         : DigDisplay
  230. * 函数功能     : 使用数码管显示
  231. * 输    入         : 无
  232. * 输    出         : 无
  233. *******************************************************************************/
  234. void DigDisplay()
  235. {
  236. unsigned char i;
  237. unsigned int j;
  238. for(i=0;i<8;i++)
  239. {
  240.   switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
  241.   {
  242.    case(0):
  243.     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  244.    case(1):
  245.     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  246.    case(2):
  247.     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  248.    case(3):
  249.     LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  250.    case(4):
  251.     LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  252.    case(5):
  253.     LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  254.    case(6):
  255.     LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  256.    case(7):
  257.     LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  258.   }
  259.   GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  260.   j=10;       //扫描间隔时间设定
  261.   while(j--);
  262.   GPIO_DIG=0x00;//消隐
  263. }
  264. }
但是现在只能显示键值,没有摁遥控器无法使蜂鸣器播放音乐,代码哪里出问题了呢?
作者: 子涵    时间: 2016-12-22 08:30
学习了
作者: zl2168    时间: 2016-12-22 09:21
网上太多拿有问题的程序来求“大神”查错,为什么不去读正确的程序?
作者: 久而俱之    时间: 2016-12-22 10:17
是这样的,蜂鸣器放音乐和数码管显示键值程序是没有问题的,自己想把两个组合在一起,但是逻辑上有问题,就过来请教了
作者: liuzhaoxin1020    时间: 2016-12-25 19:01
能分享一下你的硬件吗,这个得结合来看
