标题: 串口公头和母头是什么意思? [打印本页]
作者: 1131014564    时间: 2016-12-23 15:21
标题: 串口公头和母头是什么意思?
公头和母头的区别?
作者: kkfy888    时间: 2016-12-23 15:54
很简单啊,人类也分男女,男的是凸出来,女的是凹进去,串口也一样,相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头,明白没
作者: liuzhaoxin1020    时间: 2016-12-24 09:54
有针的和孔得之分,针的是公的
作者: ahshmj    时间: 2016-12-24 20:22
9针rs串口一端是9针,对应的另一端是9孔.......
作者: whereareyou    时间: 2016-12-26 17:23
公头母头可以转换,根据实际需要。
作者: ws28272303    时间: 2016-12-26 17:27
公头为针,母头为孔
作者: whereareyou    时间: 2016-12-26 17:49
whereareyou 发表于 2016-12-26 17:23
公头母头可以转换,根据实际需要。
对,公头为针,母头为孔。
设计成这样,为了头和头互相插在一起。
作者: zyk123    时间: 2016-12-26 20:41
公头是针,母头是空
作者: L囧囧J    时间: 2016-12-26 20:50
作者: 一路上    时间: 2016-12-26 21:09
有针的和孔得之分,针的是公的
作者: ZHANGJINGYU    时间: 2016-12-26 22:28
公头是插的,母头是被插的
作者: xsynet    时间: 2016-12-27 08:47
很多端口都分公头和母头,是为了插头和插座能连在一起,都一样的头,不能连在一起,只能用线焊在一起
作者: caixiaofeng    时间: 2016-12-27 09:04
串口相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头
作者: 年时01    时间: 2016-12-27 09:54
一个用来插 一个被插
作者: 925265150    时间: 2016-12-27 10:55
公头为针,母头为孔
作者: tylem    时间: 2016-12-27 11:21
公是插的,母是被插的。虽然比较难听,但帮助理解就很好,哈哈,你不要说出来。
作者: scott_11    时间: 2016-12-27 11:44
作者: q201404135    时间: 2016-12-27 13:22
公头就像可以插在电脑的鼠标呢个,而母头则是对应的。
作者: yygywffg    时间: 2016-12-27 15:16
 有针的和孔得之分,针的是公的
作者: gxd821    时间: 2016-12-27 15:21
作者: 892230676    时间: 2016-12-27 21:23
公头是针的,母头是孔的,刚好配成一对使用。
作者: Demo51MCU    时间: 2016-12-27 21:30
针是公,孔是母
作者: 奶油包子    时间: 2016-12-27 21:33
公头带针,母头,顾名思义、。。。
作者: 894508293    时间: 2016-12-27 22:29
如果你用的是TTL电平吗,就是杜邦线了。如果是RS232电平,就像是USB接口一样的。
作者: yanshang    时间: 2016-12-27 22:46
公头就像可以插在电脑的鼠标呢个,而母头则是对应的加一
作者: frank990    时间: 2016-12-28 09:34
有突出来的针为公头,如果是孔就是母头
作者: 桃子不懂爱    时间: 2016-12-28 10:29
作者: kunka123    时间: 2016-12-28 10:41
并口:并行通讯口,即打印机接口,为25针,主要连接打印机、扫描仪、手柄等外设。 串口:串行通讯口,计算机上的COM1和COM2口,分9针和25针,25针串口在新一代ATX主板整合接口中已被淘汰。 公头、母头:并/串口有公头母头差别,插口为公头,接口为母头。
作者: qw5554959    时间: 2016-12-28 11:02
公头是带针的 母头是不带的
作者: 少废话    时间: 2016-12-28 11:28
公头很常用,母头用的不广泛
作者: 0007000    时间: 2017-7-16 21:53
公头是指带针的,母头就是没针的
作者: Tiben    时间: 2017-7-17 02:41
公有针,母没针。。。
作者: 3902105    时间: 2017-7-17 08:36
公的有针,母的没有
作者: upcink    时间: 2017-7-17 10:04
公头就是插头上是针的,母头就是插头上是孔的。
作者: 青春年少    时间: 2017-7-17 10:57
公头是突出来的母头是凹进去的
作者: 844636242    时间: 2017-7-17 14:02
公的有针,母的有孔
作者: LLHHSTM32    时间: 2017-7-17 15:16
根据接线的需要,公头带插针
作者: 实习生呢    时间: 2017-7-17 19:41
公的有尖尖,母的是凹的
作者: 谁等谁    时间: 2017-7-17 20:56
公母头是可以对接 匹配的
作者: ling510771869    时间: 2017-7-17 22:11
凹的母的,凸的公的
作者: lengrang911    时间: 2017-7-17 22:43
外面的金属壳是屏蔽,看里面是针的就是公头,是孔的就是母头。
作者: DSP_fu    时间: 2017-7-18 10:00
相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头,对插即可
作者: 馨馨520    时间: 2017-7-18 20:11
公头是带针的,母头带洞的
作者: kim100    时间: 2017-7-18 23:03
有针的是公的,有孔的是母的。
作者: heihei1    时间: 2017-7-19 00:00
看里面是针的就是公头,是孔的就是母头。
作者: wxy2000    时间: 2017-7-20 11:24
有针的那头是公头,有孔的那头是母头
作者: PL564    时间: 2017-7-20 21:40
公头指的是带针的那头,母头指的是带孔的那头
作者: Timbo    时间: 2017-7-29 16:38
有针头的为公头,有孔的为母头
作者: cuiyong0709    时间: 2017-7-29 17:17
公头是针,母头是孔,注意线序
作者: smite    时间: 2017-7-29 18:21
公的有头,母的有洞。。。。。
作者: billboy    时间: 2017-7-29 19:33
一个是凸出来的,一个是凹进去的
作者: 02468nmlu    时间: 2017-7-29 20:40
作者: zmc419    时间: 2017-7-29 22:05
凸出的是公头,凹陷的是母口,PC上是母口。
作者: lyh12    时间: 2017-7-30 14:05
带针的是公头,不带针的是母头   这样区分就可以了
作者: lijinyang    时间: 2017-7-30 15:19
一个是针形  一个是孔型
作者: LLDDkevin    时间: 2017-7-30 16:41
很简单,现在有两个头,,B可以插到A的里面去,那么B是公头A是母头。
作者: Timbo    时间: 2017-7-31 12:27
公头为针状,母头是凹进去的
作者: 晦涩格调    时间: 2017-7-31 13:35
这俩区别 串口相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头
作者: hp0921    时间: 2017-7-31 15:12
针型为公头,座型为母头
作者: lxj3648227    时间: 2017-7-31 15:25
出来接口是针的为公,接口孔的为母。
作者: 18829298431    时间: 2017-7-31 17:17
有针的那一端是公头,有孔的那一端是母头,本质上没有区别.
作者: whgh    时间: 2017-7-31 17:27
男针女孔
作者: 余生酒    时间: 2017-7-31 17:30
母头就是带孔·的那端,公头就是带插针的那端
作者: q1833605807    时间: 2017-7-31 18:06
公头是带插针的,而母头是带孔的
作者: z1010qqz    时间: 2017-7-31 18:46
公头凸出,母头凹进去,公头插到母头里,就像螺钉螺母
作者: 个人世界    时间: 2017-7-31 19:00
作者: 南寨子    时间: 2017-8-1 01:34
有针的和孔得之分,针的是公的,串口就和排针一样
作者: HELLO黑客    时间: 2017-8-1 09:45
一个萝卜一个坑,所以还是要配套的啊
作者: helloeric    时间: 2017-8-1 10:14
很多端口都分公头和母头,是为了插头和插座能连在一起,公母头是可以对接 匹配的,,针凸的为公,凹的为母
作者: 1312226116    时间: 2017-8-1 10:53
公头为针,母头为孔,一公一母才能插在一起
作者: jiaowozhengling    时间: 2017-8-1 14:06
一个针凸起,一个是有孔的
作者: 孤独而彷徨    时间: 2017-8-1 15:49
公头就是杜邦线的像针的那头,而母头就是凹进去的那头
作者: z102656274    时间: 2017-8-1 16:21
类似杜邦线公母,可以去搜一下淘宝 看一下就明白了
作者: www40976435    时间: 2017-8-1 16:30
有针的和孔得之分,针的是公的
作者: dbwxx0123    时间: 2017-8-1 16:32
一般一端是针称作正头、公头,另一端是插座称作母头,负头。
