标题: 为什么我的1602液晶上电后上边一行没有显示小黑点? [打印本页]
作者: ligang123    时间: 2016-12-27 22:41
作者: fang4108    时间: 2016-12-27 22:48
检查看看是不是代码有误
作者: ligang123    时间: 2016-12-28 07:11
fang4108 发表于 2016-12-27 22:48
检查看看是不是代码有误
代码没有问题,在买的开发板上就可以显示字符,但是到我自己连的电路上就不可以了,但是我的电路就是按照那个开发版连的,另外只要A0上电上边一行就会显示黑点吧!
作者: 5达go    时间: 2016-12-28 12:43
调节可调电阻给上合适电压就会有黑框框
作者: 尘世孤行    时间: 2016-12-28 12:45
看看程序的dp的值  看看是不是1
作者: admin    时间: 2017-1-1 17:07
所有的1602好像都是这样的吧 在没有烧录程序的情况下
作者: moming    时间: 2017-1-1 17:50
检查代码是否编写有误
作者: 叶落知秋来    时间: 2018-8-19 13:46
可能是你的液晶显示屏上读写选择端没接低电平吧。也可能是你对1602的初始化程序不对
