高频变压器有哪些作用?如何选择变压器磁芯?对于不熟悉或刚接触高频变压器的人来说,高频变压器的作用以及变压器的磁芯选择时不了解的,但是想要通晓高频变压器,就得在最基础的层面开始进行了解。
高频变压器,一般是用于开关电源中,它在其中起着重要的作用,那具有有多重要,下面就来看金籁电子小编的分析,以便大家能够了解高频变压器的重要性。
现在,开关电源一般是采用半桥式功率转换电路,电路中含有高频变压器以及三极管等。该电路工作时,三极管轮流导通,从而产生频率为100KH值得高频脉冲,然后通过高频变压器进行降压,最后输出电压较低的交流电,具体的电压值则由高频变压器中各绕组线圈的匝数比来确定。一般会用到三个变压器,分别叫主变压器、驱动变压器以及辅助变压器,每个变压器都有各自的衡量规范以及作用,所以缺一不可。
一般高频变压器按工作频率的高低,可以分为不同档次,为10kHz—50kHz、50kHz—100kHz、100kHz—500kHz、500kHz—1MHz以及1MHz 以上。且该变压器的传送功率与工作频率是成反比的,传送功率大,则工作频率低,反之则亦然。
下面,我们来探讨一下如何正确选择开关变压器的磁芯。
对于变压器来说,磁芯是非常重要的,因此它的选择也很关键,选择好了,能使变压器达到好的效果。
一般变压器磁芯所使用的是磁性材料,其主要成分是MnZn。但由于配方及生产工艺存在不同,因此磁性材料有很多牌号,每一种牌号的磁性材料的特性参数也有所不同,包括使用频率范围、初始导磁率、比损耗因数、比温度系数、饱和磁通密度、居里温度、电阻率以及密度等等。总的来说,磁芯有EI、EE、EC、U、UF 等这些型号。一般在选择时,我们应该根据使用时变压器的最高工作频率来确定。
磁芯型号规则的选用,也是有一定原则的,具体的有:
(1)尽量使用现有的变压器骨架;
(2)应符合电路设计时给定的截面积、饱和磁通密度等;
(3)应符合结构安装要求及总功率、频率要求;
(4)其绝缘材料应是安全可靠的。
关注更多资讯信息,请参考金籁科技官网或拨打我们公司的热线电话:400-114-9558。也可关注微信13648497404或微信公众号“金籁科技电感厂家”,我们将竭诚为您服务。
本文由:金籁科技原创发表,转载请注明出处~
微信公众号:金籁科技电感厂家
微信:cqjinlai
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
