按键按一次计数器开始计数,按两次停止计数
espopoi
2017-1-7 22:29
有没有人有源程序,看起来很简单,,自己写就各种实现不了
czr012
2017-1-7 23:44
用标志位啊,按一次时为1,按两次时为2,停止计数,标志位清零
angmall
2017-1-8 00:19
名称:数码管显示,按键控制秒表
内容:中断按键控制,数码管显示,P3.2 中断0控制计时和停止,P3.3 中断1清零
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
unsigned int msecond,second;//定义全局变量
bit GoFlag;//定义停止,计时标志
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存 74hc573 就是锁存器
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
void CLR(void);
主函数
void main (void)
unsigned char num=0;
EX0=1; //外部中断0开
IT0=1; //IT1=0表示边沿触发
EX1=1; //外部中断1开
IT1=1; //IT1=1表示边沿触发
Init_Timer0();
while (1) //主循环
TempData[0]=DuanMa[second/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
TempData[1]=DuanMa[second%10];
TempData[2]=0x40;// "-"
TempData[3]=DuanMa[msecond/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
TempData[4]=DuanMa[msecond%10];
//主循环中添加其他需要一直工作的程序
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);
if(GoFlag)
num++;
if(num==5)
num=0;
msecond++;
if (msecond==100)//100进1
msecond=0;
second++;//秒加1
if(second==100)
second=0;
外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
GoFlag=!GoFlag; //利用外部中断打开和关闭定时标志 用于开始和停止计时
外部中断1程序
void ISR_INT1(void) interrupt 2
if(GoFlag==0)//停止时才可以清零
CLR();
数值清零
void CLR(void)
second=0; //利用外部中断清零
msecond=0;
zl2168
2017-1-8 13:31
一键三用:按第一次,秒表运行计时,最大计时99.9s,超过复0。按第二次,秒表停运行,但保持最后显示秒数。按第三次,秒表清0。
实例
93
99.9
秒秒表
先
Proteus
仿真一下,确认有效。
实例95 99.9秒秒表.rar
(38.86 KB, 下载次数: 19)
2017-1-8 13:32 上传
点击文件名下载附件
(128.43 KB, 下载次数: 86)
下载附件
2017-1-8 13:32 上传
以上摘自张志良编著《
80C51
单片机仿真设计实例教程——基于
Keil C
和
Proteus
》清华大学出版社
ISBN 978-7-302-41682-1
内有常用的单片机应用
100
案例,用于仿真实验操作,
书中电路和程序设计有详细说明,电路与程序真实可靠可信可行,程序语句条条有注解。
若需
99.99
秒,硬件电路增加一位
595
软件程序增加
0.01s
10ms
)计数器,并修改相应计数显示
程序。
