标题: 单片机点滴测速的信号处理设计,含源码,PCB原理图,proteus仿真,文档 [打印本页]
作者: 51ren    时间: 2017-1-10 20:31
点滴检测(数码管)使用说明
一、通过“设置”按键设置‘检测点滴间隔时间’的设置,设置范围“1-9”秒(通过数码管进行实时显示)。在启动检测的状态下设置,‘检测点滴间隔时间’按新设定的数值进行计时;
二、通过“启动”按键,切换检测的‘启动’与‘停止’状态(在报警的状态下,按下‘启动’按键,取消报警)。
单片机点滴测速的proteus仿真原理图:
点滴检测装置的原理图 用ad画的:
点滴测速设计的pcb图,用ad画的
点滴测速设计的单片机源码:
  1. //功能:通过S1按键设置点滴间隔时间(LED数码管显示)  S2启动/关闭点滴检测(关闭警报)
  2. //晶振:12Mkz                  时间:2015-1-6
  3. #include<reg52.h>
  4. #include<intrins.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define RdCommand 0x01 //定义ISP的操作命令
  8. #define PrgCommand 0x02
  9. #define EraseCommand 0x03
  10. #define Error 1
  11. #define Ok 0
  12. #define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间
  13. sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
  14. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  15. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  16. sfr ISP_CMD=0xe5;
  17. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  18. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  19. sbit led_1=P0^0;                   //绿色指示灯
  20. sbit led_2=P0^1;                   //红色指示灯
  21. sbit key_1=P3^6;                   //设置按键
  22. sbit key_2=P3^7;                   //启动检测按键
  23. sbit beep=P1^2;                           //蜂鸣器
  24. uchar TIME,ms,tes_t,k;
  25. bit state,deteOK,beep1;           //标志位
  26. uchar code seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  27. /* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */
  28. void ISP_IAP_enable(void)
  29. {
  30. EA = 0;       /* 关中断   */
  31. ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  32. ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 写入硬件延时 */
  33. ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
  34. }
  35. /* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */
  36. void ISP_IAP_disable(void)
  37. {
  38. ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  39. ISP_TRIG = 0x00;
  40. EA   =   1;   /* 开中断 */
  41. }
  42. /* ================ 公用的触发代码 ==================== */
  43. void ISPgoon(void)
  44. {
  45. ISP_IAP_enable();   /* 打开 ISP,IAP 功能 */
  46. ISP_TRIG = 0x46;  /* 触发ISP_IAP命令字节1 */
  47. ISP_TRIG = 0xb9;  /* 触发ISP_IAP命令字节2 */
  48. _nop_();
  49. }
  50. /* ==================== 字节读 ======================== */
  51. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  52. {
  53. ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值 */
  54. ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  55. ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  56. ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 写入读命令 */
  57. ISPgoon();       /* 触发执行  */
  58. ISP_IAP_disable();    /* 关闭ISP,IAP功能 */
  59. return (ISP_DATA);    /* 返回读到的数据 */
  60. }
  61. /* ================== 扇区擦除 ======================== */
  62. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  63. {
  64. unsigned int iSectorAddr;
  65. iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */
  66. ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  67. ISP_ADDRL = 0x00;
  68. ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  69. ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  70. ISPgoon();       /* 触发执行  */
  71. ISP_IAP_disable();    /* 关闭ISP,IAP功能 */
  72. }
  73. /* ==================== 字节写 ======================== */
  74. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  75. {
  76. ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  77. ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  78. ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  79. ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 写命令2 */
  80. ISP_DATA = original_data;   /* 写入数据准备 */
  81. ISPgoon();       /* 触发执行  */
  82. ISP_IAP_disable();     /* 关闭IAP功能 */
  83. }
  84. void delay(uint T)                                //延时子程序
  85. {
  86.         while(T--);
  87. }
  88. void key()                                                 //按键处理程序
  89. {
  90.         if (key_1==0)
  91.         {
  92.                 delay(1000);
  93.                 if (key_1==0)
  94.                 {
  95.                         while(key_1==0);
  96.                         TIME++;
  97.                         if(TIME>9)
  98.                         {
  99.                                 TIME=1;
  100.                         }
  101.                         tes_t=TIME;
  102.                         ms=0;
  103.                         SectorErase(0x2000);
  104.                         byte_write(0x2000,TIME);
  105.                 }
  106.         }
  107.         if (key_2==0)
  108.         {
  109.                 delay(1000);
  110.                 if (key_2==0)
  111.                 {
  112.                         while(key_2==0);
  113.                         state=!state;
  114.                         if (state)
  115.                         {
  116.                                 ms=0;
  117.                                 tes_t=TIME;
  118.                         }else
  119.                         {
  120.                                 beep=1;
  121.                                 led_1=led_2=1;
  122.                                 deteOK=0;
  123.                         }
  124.                 }
  125.         }
  126. }
  127. void main()
  128. {
  129.         TMOD=0x01;                                                //打开定时器0、外部中断0
  130.         TH0=0x3c;
  131.         TL0=0xb0;
  132.         ET0=1;
  133.         EA=1;
  134.         TR0=1;
  135.         IT0=1;                                                        //设置下降沿触发方式
  136.         EX0=1;
  137.         TIME=byte_read(0x2000);
  138.         if (TIME==0||TIME>100)TIME=3;
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                 P2=seg[TIME];                                //  数码管显示
  142.                 key();
  143.                 if (state)
  144.                 {
  145.                         if (deteOK)
  146.                         {
  147.                                 beep1=1;
  148.                                 led_2=0;
  149.                                 led_1=1;
  150.                         }else
  151.                         {
  152.                                 beep1=0;
  153.                                 led_1=0;
  154.                                 led_2=1;
  155.                                 beep=1;
  156.                         }
  157.                 }else
  158.                 {
  159.                         beep1=0;
  160.                         beep=1;
  161.                         led_1=led_2=1;
  162.                         deteOK=0;
  163.                 }
  164.         }
  165. }
  166. void TIME_ms() interrupt 1                        //定时器0
  167. {
  168.         TH0=0x3c;
  169.         TL0=0xb0;
  170.         ms++;
  171.         k++;
  172.         if(beep1==1&&k%3==0)                        //蜂鸣器报警处理
  173.         {
  174.                 beep=!beep;
  175.                 if(k>19)k=0;
  176.         }
  177.         if(ms==20)                                                //1S定时
  178.         {
  179.                 ms=0;
  180.                    if (state)                                        //启动点滴计时
  181.                 {
  182.                         tes_t--;
  183.                         if (tes_t==0)
  184.                         {
  185.                                 deteOK=1;                        //超出计时时间
  186.                         }
  187.                 }
  188.         }
  189. }
  190. void dete() interrupt 0
  191. {
  192.         if (state==1)                                          //点滴检测
  193.         {
  194.                 tes_t=TIME;
  195.                 ms=0;
  196.         }
  197. }
点滴测速设计的所有资料下载:
数码管点滴完整资料1.zip (218.08 KB, 下载次数: 150)
作者: 莫西干没喜感    时间: 2017-4-5 16:12
你好大神,有没有汇编语言编的程序,急需谢谢
作者: szxydpjc51    时间: 2021-6-21 17:08
state,deteOK,beep1这几个具体干什么用的
