求帮助 对射型光电开关如何与51单片机连接
郑尚猛
2017-1-18 21:10
对射型光电开关如何与51单片机连接
ahshmj
2017-1-18 22:21
什么样的“双射型”?输出的是什么信号?
angmall
2017-1-18 22:53
对射式光电传感器输出的是什么信号, 根据这个信号来实现你想要的功能的,接近开关也是一样
郑尚猛
2017-3-31 19:09
ahshmj 发表于 2017-1-18 22:21
什么样的“双射型”?输出的是什么信号?
E18-D50NK 光电传感器,输出信号开关型
mikbey
2017-9-19 18:45
接5V电源,数字量输出,不需要进行AD转换,可直接接单片机的IO
xs30
2017-9-19 21:32
应该是三根线,棕色为VCC,蓝色为GND,黑色是signal(信号),你需要确认这个模块是不是5V 供电,另外,是NPN型还是PNP型的(低电平为检测到,还是为高电平为检测到)
1114581577
2019-3-16 16:44
接收器:棕色为VCC,蓝色为GND,黑色是信号、
发射器:棕色为VCC,蓝色为GND
