标题: 光耦A316J引脚图及功能详解 变频器驱动电路核心元器件 [打印本页]
作者: 51hei工控    时间: 2017-2-14 02:06
光耦A316J是变频器驱动电路核心元器件 下面介绍他的的使用方法和相关资料。
光耦A316J引脚图
光耦A316J内部原理结构图
A316J引脚功能介绍:
1脚Vin+输入端+,2脚Vin–输入端–,3脚Vcc1输入端电源+,4脚GND1输入端电源–,5脚RESET复位端~低电位有效,6脚FAULT故障报警输出端~低电压有效,7脚Vled1+输入端光电二极管+端,8脚Vled1-输入端光电二极管–端,9.10脚Vee2输出地接IGBT源极S和驱动电源–,11脚Vout输出端接IGBT栅极G,12.13脚Vcc2接驱动电源+,14脚IGBT管压降检测端,15脚Vled2+报警光电二极管+一般的电路不使用此脚NC,16脚Vled2-报警光电二极管–接驱动电源–。
在维修过程中不接输出模块,变频试运行会报OC故障代码,此时可以短接14.10脚,屏蔽IGBT管压降检测电路,解除OC报警,顺利使车。
作者: 电子手    时间: 2020-2-13 03:01
不错,能给初学者很好的帮助。
