标题: 如何实现LED灯板渐亮、渐灭 [打印本页]
作者: onepieceas    时间: 2017-2-18 21:54
标题: 如何实现LED灯板渐亮、渐灭
主要目的是让LED灯开启后渐亮、关闭后渐灭。
刚刚用电位器简单的试了一下,电位器调节交流220低电压的时候LED灯板频闪,调到一定高度的时候LED灯板亮度稳定有渐亮的变化,调节空间很短。
后来把电位器接到直流输出部分后LED灯板频闪加速有点像爆闪,调到最高电压后LED灯板稳定,但是没有渐亮的变化。
有什么办法可以实现LED灯板渐亮、渐灭呢?
现在大致了解了一下,普通220V的LED灯板基本都是恒流驱动电源,想实现调光成本很高,想造价低的话就是选择恒压驱动电源的LED灯,常用的就是12V的,我现在已经找了个小功率的控制器和几款12V的LED灯,到货后试验,如果灯光可以正常调节、且亮度可以 就打算订做大功率调光控制器了!
作者: wosiyabo    时间: 2017-2-18 22:32
0升到220V和断电后降220到0V时间要多久?毫秒内的话RC电路就能实现啦。
作者: angmall    时间: 2017-2-18 23:16
可以使用有载调压变压器
有载调压变压器
有载调压变压器
作者: angmall    时间: 2017-2-18 23:19
可以使用有载调压变压器
有载调压变压器
有载调压变压器
作者: 浩洁nice    时间: 2017-2-19 00:41
rc电路
作者: 高频驱动-春哥    时间: 2017-2-19 12:51
用可控硅就可以
作者: jselb1456    时间: 2017-2-19 16:58
可控硅,rc电路都能实现。调压器最好,手动的。
作者: allielxh    时间: 2017-2-19 20:39
led多大的功率呢?效率高的话,pwm搞定,如果是大功率的话,就要可控硅晶闸管
作者: zl2168    时间: 2017-2-19 20:50
点亮LED灯的是开关电源输出的直流低压,不是220V交流电。因此调节LED灯亮暗的应是控制开关电源输出的直流低压
作者: onepieceas    时间: 2017-2-19 21:22
我经常用的一组是48W,根据户型的不同,灯的设计也不一样,最高估计在1000W左右。
作者: onepieceas    时间: 2017-2-19 21:26
zl2168 发表于 2017-2-19 20:50
点亮LED灯的是开关电源输出的直流低压,不是220V交流电。因此调节LED灯亮暗的应是控制开关电源输出的直流低 ...
我常用的LED灯是分组的,有一组6条的,有一组4条的,最多的是6条,6条的LED电源输出是直流110~160,4条的和3条的电源都是不一样的 ,带的灯板越少电源输出的直流电压越小。
作者: airtech    时间: 2017-2-19 22:39
渐变(呼吸灯)通过PWM方式进行控制就好了
作者: Dramalife    时间: 2017-2-19 23:04
学习一下
作者: 光说不练    时间: 2017-2-19 23:53
LED灯是靠电流点亮的,控制流过它的电流就行了。
作者: Chandler1983    时间: 2017-2-20 08:49
可以用可控硅,或者PWM信号调制啊!
作者: zl2168    时间: 2017-2-20 11:27
外行话!电流怎么控制?是靠控制电压来控制电流。
作者: 409239910    时间: 2017-2-20 14:59
pwm控制
作者: yzwzfyz    时间: 2017-2-20 16:22
控制电流为佳,不要把精力花在调压上。
作者: YYangang1026    时间: 2017-2-20 17:02
PWM可以搞定
作者: ahshmj    时间: 2017-2-20 19:59
串接可变电阻就是调节电流的。当然当电流有变化时负载两端的压降会随着变化。
作者: onepieceas    时间: 2017-2-20 21:12
渐变是颜色,我只需要慢亮慢关就行
作者: 我是磁盘    时间: 2017-2-20 21:33
可以考虑用单片机PWM波的输出
作者: zxs2000    时间: 2017-2-20 21:33
用PWM调节
作者: ywsws    时间: 2017-2-20 21:46
通过定时器的PWM通过不同占空比变化可以实现这一功能
作者: 曾湘栋    时间: 2017-2-20 21:57
可以用单片机输出的PWM波来控制LED灯开启后渐亮、关闭后渐灭啊!
作者: linux18    时间: 2017-2-20 22:33
用可控硅
作者: yq97723997    时间: 2017-2-21 08:20
好东西,谢谢了
作者: xixili    时间: 2017-2-21 09:59
控制占空比
作者: Ryan、行者    时间: 2017-2-21 10:54
rc电路吧
作者: 车马费    时间: 2017-2-21 11:21
用单片机
作者: 一半春风    时间: 2017-2-21 16:20
可控硅,rc电路都能实现。
作者: 视界科技    时间: 2017-2-21 16:47
学习中,学习中!
作者: hotsion    时间: 2017-2-21 17:59
#在这里快速电位器简单的试了一下,电位器调节交流220低电压的时候LED灯板频闪,调到一定高度的时候LED灯板亮度稳定有渐亮的变化,调节空间很短。 后来把电位器接到直流输出部分后LED灯板频闪加速有点像爆闪,调到最高电压后LED灯板稳定,但是没有渐亮的变化。 有什么办法可以实现LED灯板渐亮、渐灭呢?回复#
作者: Fream    时间: 2017-5-5 15:45
网上直接搜就可以led流水灯
