基于51单片机通过12864显示一个静态波形
用户21111413
2017-2-22 08:30
(65.98 KB, 下载次数: 73)
下载附件
2017-2-22 17:43 上传
完整代码下载:
12864波形 显示.zip
(45.33 KB, 下载次数: 38)
2017-2-22 08:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
12864显示程序如下:
#include<lcd12864.h>
/*------------------检查忙位-----------------------------*/
void Check_Busy()
LCD12864_RS=0;
LCD12864_RW=1;
LCD12864_E=1;
LCD12864_DATAPINS=0xff;
while((LCD12864_DATAPINS&0x80)==0x80);
LCD12864_E=0;
*函数名 :Delay
*函数功能 :延时
*输入 :t
*输出 :无
*说明 :该函数是在12MHz
void Delay(unsigned int t)
unsigned int i,j ;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
void LcdWriteCom(unsigned char com)
Check_Busy();
LCD12864_RS=0;
LCD12864_RW=0;
LCD12864_E=1;
LCD12864_DATAPINS=com;
Delay(5);
LCD12864_E=0;
Delay(5);
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
void LcdWriteData(unsigned char dat)
Check_Busy();
LCD12864_RS=1;
LCD12864_RW=0;
LCD12864_E=1;
LCD12864_DATAPINS=dat;
Delay(5);
LCD12864_E=0 ;
Delay(5);
*函数名: Lcd_pos
*函数功能: 定位显示
*入口参数: x,y,date
*输出参数: 无
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
uchar pos;
if(X==0)
{X=0x80;}
else if(X==1)
{X=0x90;}
else if(X==2)
{X=0x88;}
else if(X==3)
{X=0x98;}
pos = X+Y;
LcdWriteCom(pos); //显示地址
* 函 数 名 : LcdInit()
* 函数功能 : 初始化LCD屏
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void LcdInit()
Delay(2000);
LcdWriteCom(0x30);
Delay(10); //选择基本指令集
LcdWriteCom(0x30); //选择8bit数据流
Delay(5);
LcdWriteCom(0x0c); //开显示(无游标、不反白)
Delay(10);
LcdWriteCom(0x01); //清除显示,并且设定地址指针为00H
Delay(500);
LcdWriteCom(0x06); //指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位
Delay(0);
/*------------------显示字符串--------------------------*/
void hzkdis(unsigned char code*s)
while(*s>0)
LcdWriteData(*s);
s++;
Delay(50);
//------------------清整个GDRAM
void clrgdram()
unsigned char x,y ;
for(y=0;y<64;y++)
for(x=0;x<16;x++)
LcdWriteCom(0x34);
LcdWriteCom(y+0x80); //行地址
LcdWriteCom(x+0x80); //列地址
LcdWriteCom(0x30);
LcdWriteData(0x00);
LcdWriteData(0x00);
void clrscreen()
LcdWriteCom(0x01);
Delay(10);
unsigned char ReadByte(void)
unsigned char byReturnValue ;
Check_Busy();
LCD12864_DATAPINS=0xff ;
LCD12864_RS=1 ;
LCD12864_RW=1 ;
LCD12864_E=0 ;
LCD12864_E=1 ;
byReturnValue=LCD12864_DATAPINS ;
LCD12864_E=0 ;
return byReturnValue ;
//增加画点子程序
void DrawPoint(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char Color)
unsigned char Row,Tier,Tier_bit ;
unsigned char ReadOldH,ReadOldL ;
LcdWriteCom(0x34);
LcdWriteCom(0x36);
Tier=X>>4 ;
Tier_bit=X&0x0f ;
if(Y<32)
Row=Y ;
Row=Y-32 ;
Tier+=8 ;
LcdWriteCom(Row+0x80);
LcdWriteCom(Tier+0x80);
ReadByte();
ReadOldH=ReadByte();
ReadOldL=ReadByte();
if(Tier_bit<8)
switch(Color)
case 0 :
ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
LcdWriteData(ReadOldH);
LcdWriteData(ReadOldL);
switch(Color)
case 0 :
ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
LcdWriteCom(0x30);
wxkn937
2019-5-20 15:53
你好 有原理图吗
久和天辰
2019-5-25 14:59
希望可以看到更全的信息,例如实样
xxyyss
2019-5-25 17:03
程序能运行吗?如何修改波形?
zctwss321
2019-5-25 22:29
void Delay(unsigned int t) 这是延时的几毫秒还是几微妙? 写清楚注释啊
